cofnięcie po puszczeniu pedalu gazu
mam pytanko, podczas jazdy ze stala predkoscia powiedzmy 60km/h na 4tym biegu jest powiedzmy 2,5-3 rpm puszczam sobie pedal gazu lekko nie jakos gwaltownie i auto powinno plynac lekko do przodu, u mnie natomiast jest natychmiastowe jakby 'cofniecie' czy 'zatrzymanie' samochodu i dopiero potem jedzie plynnie, czy to jest spowodowane konczacym sie sprzeglem? ostatnio zauwazylem drobna naprawde tycia roznice w odglosie silnika w postoju zaleznie gdy wcisne sprzeglo jak rowniez na nie rozgrzanym silniku mam drobne problemy z wrzucaniem biegow.
sprzeglo bedzie prawdopodobnie do wymiany ale czy tylko to moze byc przyczyna czy na inne czesci tez powinienym zwrocic uwage?
dzieki pozdrawiam
dzieki pozdrawiam
- Od: 5 kwi 2008, 23:21
- Auto: Mazda 3 2.2 MZR-CD '09
Ja mam to samo a sprzęgło mam nowe,więc raczej to nie to ale też czhętnie bym się dowiedział jaka jest przyczyna.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
- Od: 25 maja 2008, 19:26
- Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
Poduszki silnika?
Pozdrawiam Hubert
- Od: 17 kwi 2008, 06:34
- Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T sedan
Hugo napisał(a):Poduszki silnika?
masz rację jedna z poduszek ta od strony kabiny ma pęknięcie więc chyba muszę ją wymienić ale jak ona się poprawnie nazywa i czy dam radę ją sam wymienić?
Ja również mam ją zerwaną. Puknięcia podczas ruszania, hamowania silnikiem oraz zmiany biegów są coraz głośniejsze. Nowa poduszka (bagatela 170 złŁYSY007 napisał(a):masz rację jedna z poduszek ta od strony kabiny ma pęknięcie więc chyba muszę ją wymienić ale jak ona się poprawnie nazywa i czy dam radę ją sam wymienić?
) od dobrych 3 miesięcy leży na półce. Liczba podejść do jej wymiany to 6 razy. Za każdym razem ręce opadają. Dostęp jest katastrofalny, zarówno od góry jak i od dołu. Na chwilę obecną widzę 2 wyjścia: odstawić auto do mechanika (czego strasznie nie lubię) i niech wymieni lub kupna przegubu do nasadek oraz długiej przedłużki i spróbować samemu wymienić. Skłaniam się ku drugiej opcji, jednak moje zapały skutecznie hamuje brak czasu.
Jak ona się nazywa? Niektórzy mówią, że to poduszka tylna silnika, a inni, że skrzyni. Jak dla mnie to bardziej ona podtrzymuje silnik niż skrzynię. Poszedłem do sklepu i powiedziałem, że chcę poduszkę tylną silnika, tą pomiędzy silnikiem a ścianą grodziową i wszystko było jasne. Powodzenia z wymianą, będzie Ci potrzebne.
Pozdrawiam Hubert
Hugo No ja takie klucze jak piszesz posiadam,problem będzie polegał na braku garażu,ale ja mam chyba trochę więcej miejsca niż Ty bo mam mniejszy silnik
. Aha a gdzie kupiłeś tą poduszkę,w serwisie?
Ostatnio edytowano 7 lut 2009, 16:05 przez łysy83, łącznie edytowano 1 raz
beny Przepustnice czyściłem x-razy silniczek krokowy również,wszystko regulowałem,wymieniłem przewody WN świece,sprzęgło i nadal nic więc chyba ta poduszka jest winna a skoro i tak już jest pęknięta to wymienić nie zaszkodzi.
Nie w zwykłym sklepie motoryzacyjnym. Zamiennik firmy NOK (bardzo dobrej jakości).ŁYSY007 napisał(a):Aha a gdzie kupiłeś tą poduszkę,w serwisie?
Pozdrawiam Hubert
ŁYSY007 napisał(a):beny Przepustnice czyściłem x-razy silniczek krokowy również,wszystko regulowałem,wymieniłem przewody WN świece,sprzęgło i nadal nic
no to ja ci powiem ze zrobiłem wszystko tak jak ty wiec zostało sie przyjzec dokladnie poduszka
A co do przepustnicy to nie chodzilo mi o czyszczenie ale o ustawienie.Tam jest taka sróbka do regulacji
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
ŁYSY007 napisał(a):To jeśli zamiennik kosztuje
Hugo napisał:
bagatela 170 zł
to ciekawy jestem ile ori ysz
do Xedosa 9 2,5 V6 z 2001 oryginalna kosztuje 1300zł do Xeda 6 już "tylko" niecałe 600zł
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
mała poprawka,przepustnica należy czyscic czesciej niz mi sie wydawało
Byłem na wizycie u mojego mechanika.Przy okazji wymiany łożyska ustawił mi TPS i jest znaczna poprawa (nie miał akurat srodka do czyszczenia przepustnicy) silnik przestał poszarpywac i auto jakies zrywniejsze sie zrobiło.
Z tego wszystkiego zapomniałem mu powiedziec zeby sprawdził poduszke
