Olej Xedos 6 ile go wchodzi tak naprawde?
Postprzez Firer *DG* » 10 sty 2009, 14:38
Witam. wczoraj mialem przyjemnosc po raz pierwszy wymieniac olej w mojej madzi. na forum wyczytalem ze max powinno wejsc do 4,3 litra (silnik 2.0 V6). ja wlalem 4,5 i na bagnecie ledwo przekracza mi minimalna ilosc:/ o co tu chodzi? :(
Od: 8 gru 2008, 15:12
Auto: Mazda 323F 1.6 16V 92' lpg
Postprzez rizer » 10 sty 2009, 15:02
a samochód prosto stoi? Jak czasami sprawdzam to też mi się wydaje że prosto stoi a jest poniżej min, a jak sprawdzam w garażu, gdzie wiem że jest równo już jest Ok. Przejedz kawałek, postaw samochód na miarę równej powierzchni i jak ostygnie sprawdz wtedy, powinno się zgadzać, ja też mam 2.0 v6 i mi weszło 4,4 pod max.
Od: 22 lis 2008, 20:07
Auto: 323F BA 2.0 V6
Postprzez kadet » 10 sty 2009, 16:11
u mnie z reguly wchodzilo 4,2 – 4,3 L ale nie bylo to na maksa lecz raczej lekko ponad polowe
Od: 12 lis 2006, 19:40
Auto: był Xedos6 V6:( jest Octavia
Postprzez sq2jul » 11 sty 2009, 03:02
Jezeli dobrze kojaze to w instrukcji pisza ze wchodzi 4l ale musialbym to jeszcze sprawdzic.
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez Firer *DG* » 11 sty 2009, 11:45
ogolnie jak sprawdzalem zaraz po wymianie to byl full, potem po odpaleniu auta zrobilo prawie minimum. ale moze to naprawde kwestia tego na jakiej powierzchni stalem. sprawdze to:)
Postprzez Czoper » 12 sty 2009, 21:21
hmmm....,a to nie jest tak, że za pierwszym razem troche filtr wciąga?
Czoper
Postprzez Hazu » 12 sty 2009, 22:06
Tak w instrukcji jest podane że razem z filtrem układ mieści 4l.
Po zalaniu 4l jest w połowie między min a max.
Ze względu na długi czas potrzebny na spłynięcie oleju do miski warto mierzyć stan po kilkunastu minutach a nie po zalaniu lub po wyłączeniu silnika.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez misiek626 » 28 sty 2009, 14:40
A ja wlałem 4 l i było ponad stan. Musiałem trochę spuścić filtrem i teraz ma na maximum. Dodam, że ma trochę wgiętą miskę.
Od: 15 cze 2005, 10:00
Auto: Byłe Mazdy:626 GC 2.0D 86r.; 626 GD 2.0i 88r.-2 szt.; Xedos 9 2.0 '94r.
Postprzez Firer *DG* » 28 sty 2009, 18:04
u mnie jednak okazlo sie wszystko ok. wlalem tyle ile byc powinno czyli 4 z hakiem i jest git :) widocznie stal na nierownosci
Postprzez uno00 » 4 maja 2009, 08:52
u mnie w madzi xedos 1.6 weszło 4.2 l , a wlałem Mobis S10W40
Od: 3 maja 2009, 11:31
Auto: Mazda Xedos 6
Postprzez mirzyg » 16 maja 2009, 18:36
Miesiąc temu wymieniałem olej i umnie weszło 4.3 litra i jest pomiedzy min. a max i w tym roku zalałem Castrola Magnatec 5-40
Od: 2 mar 2008, 10:11
Auto: 323f BA'97 2.0 V6 GT
Postprzez ROMAN-R87 » 8 lut 2010, 16:29
powinno wchodzic 4do 4,2 max zebys mial 3/4 na bagnecie
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez FranzV6 » 1 lis 2010, 22:20
koledzy jak wymieniłem silniczek i wstawiłem suchy weszło mi do środka 5,7 litra oleju do mazdy xedos 97' 2.0V6 zalewał silnik mechanik auto zrobiło 3500 km olej jest w tym samym stanie ( na początek weszło 4,7 ale potem musiałem dolać litr bo silnik wchłonął go i był brak doznałem szoku bo po przejechaniu 200 km znika 1 litr ale potem już było ok więc do silnika wchodzi 5.7 litra oleju (jeżeli jest suchy) i to bagnet nie jest na maxa zalany tylko do połowy pomiędzy średnim a max stanem pozdrawiam
"... bunkrów nie ma ale też jest zaje_iście ..."
"Panie władzo ma pan racje niestety zdarzyło mi się przekroczyć prędkość. Zdaje sobie sprawę z tego, że było to bardzo nieodpowiedzialne, że naraziłem innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo, ale jechałem szybko gdyż lubię zapier_alać."
Od: 24 wrz 2010, 21:06
Auto: Xedos 6 2.0 V6 103KW 97'
Postprzez LAJCIK29 » 27 gru 2010, 23:10
Ja dziś do mojego xedziątka przy wymianie wlałem równo 4l castrol magnatek10w40 i na bagnecie po około 30 min było pod max :D
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 09:43
Postprzez Fedu » 27 gru 2010, 23:48
No to prawidłowo <spoko> ja zalałem 3.6l i było troszkę ponad polowe bagnetu :D
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez pepies » 28 gru 2010, 01:03
Fedu, to się nie postarałeś zlewając olej...
Po wykręceniu korka i filtra warto zostawić auto na 10 minut żeby sobie pospływało. Później po montażu i zalaniu warto też odpalić na minutkę żeby filtr nabrał oleju i dopiero później sprawdzić stan.
Ja zalałem dokładnie 4,3l i jest 3/4 lub ponad połowę.
Olejek Mobil s2000, zawory mi nigdy nie stukały, teraz też nie więc narazie wypowiedzieć się na temat jego średnio mogę :) Różnicy między poprzednim nie widać...
Rozsądkiem można się kierować przy doborze kobiety a nie auta... Samochód trzeba kochać.
Obrazek Obrazek
Od: 3 lis 2010, 23:49
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 96'
Postprzez sq2jul » 28 gru 2010, 01:17
wymienialem olej w swoim aucie blisko 10 razy – 4l daje nie caly FULL (mniej wiecej 3/4 miarki).
Smoki i gołe baby
Postprzez pepies » 28 gru 2010, 02:26
Po zlaniu oleju zalałem całą bańkę 4l i 300ml z świeżej litrowej banieczki do dolewek i mam 3/4... Raczej silnik nie wyczarował mi dodatkowego miejsca na olej :)
Innego tłumaczenia niż producent oszukujący klienta błędną skalą i pojemnością butli raczej nie widzę...
Zresztą jak widać w wątku nie ja jeden zalałem ponad 4 litry i nie mam pełno. A może silniki po 94' jednak różniły się czymś więcej niż tylko dodatkowym katalizatorem i brakiem czujnika?
Olej wymieniany 13.12 więc jestem na świeżo i naprawdę nic nie rozlałem ;)
Obrazek Obrazek
Postprzez Tubi » 28 gru 2010, 13:17
Ja zawsze wlewam niecałe 4 litry bez 150 i mam na max.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez Fedu » 28 gru 2010, 13:30
pepies napisał(a):Po wykręceniu korka i filtra warto zostawić auto na 10 minut żeby sobie pospływało
Tak zrobiłem może nawet i więcej czekałem aż ścieknie cały olej ;P
pepies napisał(a):Później po montażu i zalaniu warto też odpalić na minutkę żeby filtr nabrał oleju i dopiero później sprawdzić stan.
Zalałem sprawdziłem. Odpaliłem na dłużej niż minutę i sprawdziłem ponownie ;P
pepies napisał(a):Ja zalałem dokładnie 4,3l i jest 3/4 lub ponad połowę.
A zaglądałeś pod spód auta czy nie wylało się z 0.5l na ziemie <co?>
pepies napisał(a):Po wykręceniu korka i filtra warto zostawić auto na 10 minut żeby sobie pospływało. Później po montażu i zalaniu warto też odpalić na minutkę żeby filtr nabrał oleju i dopiero później sprawdzić stan.
To że nie napisałem o tym to nie znaczy że tak nie zrobiłem. Na mechanice to za bardzo się nie znam ale podstawy znam :)
Był:
