Olej na pokrywie zaworów
Postprzez twinmos » 8 sty 2009, 19:08
Witam od jakiegoś czasu zaczyna ubywać mi trochę oleju auto nie kopci na niebiesko olej zbiera sie na pokrywie zaworów co może być przyczyna takiej sytuacji
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fe3ab08c66381760" target="_blank"><img src="http://images30.fotosik.pl/311/fe3ab08c66381760.jpg" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
Od: 8 sty 2009, 18:51
Auto: mx-5
Postprzez ROMAN-R87 » 8 sty 2009, 19:14
prawdopodobnie uszczelki pod deklami ci puszczaja.Wymien je na nowe ale tylko ori
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 22:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez maryjo » 9 sty 2009, 18:23
bankowo uszczelki pokryw zaworów, ale takie ilości co się zbierają w oznaczonych miejscach nie powinny drastycznie wpływać na wskazania bagnetu (o ile takie są) sprawdź jeszcze na tylnej głowicy
zamienię octavię na vana
Od: 27 kwi 2008, 22:14
Auto: Maluch/Skoda Rapid 130/323 1.7 D/ Civic VI/Mondeo mk1/Xedos CA KF 1995/Octavia 1.9 TDI
Postprzez DamianMX6 » 9 sty 2009, 21:19
Jeśli to tylko z pod tej pokrywy to prosta sprawa wymień tak jak pisał roman na oryginalną uszczelkę (tylko) i po sprawie. Poza tym sprawdź czy w gniazdach świec nie zebrało się już czasem sporo oleju i czy świece są dokręcone.
Ostatnio edytowano 10 sty 2009, 16:53 przez DamianMX6, łącznie edytowano 1 raz
Od: 28 mar 2008, 14:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez DymeK » 10 sty 2009, 11:15
moze przez te śruby ci cieknie
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 21:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez qbass » 10 sty 2009, 17:53
Jeśli olej jest dokładnie tu, gdzie kończy się strzałka, to na bank
DymeK napisał(a):przez te śruby ci cieknie
Odkręć i sprawdź stan gum pod tymi śrubkami, zapewne ktoś za mocno dokręcał pokrywę i je po prostu poprzecinał podkładkami.
Od: 27 kwi 2007, 10:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez misiek77 » 11 sty 2009, 14:07
Witam!
Mam ten sam problem w trzech miejscach (2.5 v6 GE) w kanałach świecowych delikatnie zbiera się olej!!!!
Jaki to jest koszt naprawy?????
Od: 27 wrz 2008, 16:21
Auto: Ford Mondeo MK3 2.0TDCI
Postprzez qbass » 11 sty 2009, 14:20
Jeśli w przedniej głowicy, to ~60 zł, wymienisz bez problemu sam.
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez misiek77 » 11 sty 2009, 14:42
Problem mam na w dwóch głowicach!!!!!!!
Koszt dwóch uszczelek 2x60zł a kanały dolotowe???
Jest możliwość samemu to zrobić????
Postprzez qbass » 11 sty 2009, 15:21
Do tylnej głowicy jest trochę utrudniony dostęp, trzeba ściągać kolektor, więc potrzebne będą Ci uszczelki pod niego (ok. 25 zł komplet).
Na forum jest gdzieś chyba fotorelacja z wymiany, poszukaj.
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez misiek77 » 11 sty 2009, 15:35
Dzięki.
Postprzez jeri1987 » 13 sty 2009, 13:27
najpierw kolego zobacz czy dekiel jest dobrze przykręcony może któraś z śrub puściła jak nie to uszczelkę wymień ale przed założeniem dobrze załóż jakiś smar do uszczelek czy silikon wiem bo mi tak robili i nie ma już wycieku
Od: 11 maja 2008, 23:15
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Postprzez łysy83 » 13 sty 2009, 16:38
silikon nic nie daje a jeżeli jest oryginalna uszczelka to jest nie potrzebny silikon
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
Od: 25 maja 2008, 20:26
Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
Postprzez Omiot » 26 lut 2009, 00:53
ŁYSY007 napisał(a):silikon nic nie daje a jeżeli jest oryginalna uszczelka to jest nie potrzebny silikon
Nie zawsze orginał wystarczy czasami lepiej zapobiegać niż leczyć a szczególnie każdy wie w których miejscach <lol>
Od: 20 lut 2009, 21:54
Auto: Xedos 6 2.0
Postprzez łysy83 » 26 lut 2009, 17:35
pisałem to co wiem na swoim przykładzie :P ale jeżeli ktoś chce to może w ogóle bez uszczelki a na samym silikonie złożyć <lol>
Postprzez avangarda » 26 lut 2009, 19:35
a znam takich co na samym silikkonie to zostawiaja :D ale warto jednak zainwestować w oryginalną uszczelkę pod klawiatruę, jeśli montaż będzie precyzyjny to powinieneś się pozbyć tych wycieków na dłużej, w prawdzie jest troszkę zabawy z tym, ale jak się przyłożysz to efekt powinien być zadawalający, tak jak w moim przypadku hehe ;) powodzenia
Od: 15 sty 2009, 18:50
Auto: Była: 626 coupe GD 2.0 12V
Jest: colt c50 4g15
Postprzez twinmos » 4 mar 2009, 02:51
chlopaki uszczelki wymienione jakis miesiac temu orygilalne nic nie cieknie ale dalej mam ubytki oleju około 0,7 na 1000 km silnik nie puscza zadnej chmury na zimnym chodzi równiutko i cicho jakas koncepcja
Auto: mx-5
Postprzez avangarda » 4 mar 2009, 08:39
sprawdź czy olej nie ucieka do płynu chłodzącego... :–@
Jest: colt c50 4g15
Postprzez twinmos » 4 mar 2009, 15:30
jak to sprawdzic
Auto: mx-5
Postprzez avangarda » 4 mar 2009, 16:50
no normalnie, odkręcasz korek z chlodnicy i zwróć uwagę, czy w płynie chłodzącym nie ma oczek takich białawych, bo myślę, że nalotu na samym korku nie będzie, skoro stosunkowo nie dużo ucieka Ci tego oleju w sumie, mówisz uszczeki wymieniane, a uszczelkę pod głowicą też wymieniałeś??
Jest: colt c50 4g15
