Uszczelka pod głowicą.
Postprzez b2 » 9 kwi 2004, 06:33
bo chyba czeka mnie wymiana. :( :( :( . pod dekle zaworów wsadziłem JC, ale nie wiem ile mi pojeżdżą, więc pod głowicę chcę wsadzić naprawdę dobry produkt. co polecacie? (producent, ewentualnie gdzie kupić).
a wymiana czeka mnie, bo zauważyłem ostatnio zielono-żółte gluty (taki korzuch a'la) pływające w zbiorniku wyrównawczym. czasami auto kopci samo z siebie, na rozgrzanym silniku. ostatnio jak dałem w rurę na postoju to nie widziałem nic za sobą, prócz chmury dymu (pary?). ale pojeździłem i przeszło (dziwne). a może coś innego mi nawala (uszczelniacze zaworów, etc).
Ostatnio edytowano 9 kwi 2004, 21:39 przez b2, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez Zombi » 9 kwi 2004, 07:27
Ja miałem uszczelki AJUSA jakiś tajwan pewnie.
Mazda 626 GD GT
Mazda 626 GE
Mazda Xedos 6
Mazda-Astra karawan
Mazda 626 GW td
Mazda RX-7 ????
Od: 20 paź 2003, 08:44
Auto: Szybkie
Postprzez xXx » 9 kwi 2004, 10:05
Kup oryginał!!
Od: 23 paź 2003, 00:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez XsiX » 9 kwi 2004, 12:38
napisz PW do kolegów z ASO (@-tech, Długi, Noren)
powołaj sie na klub to dostaniesz zniżkę <lol>
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Jaksa » 9 kwi 2004, 16:27
TYLKO ORYGINAŁ !!!!
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez GrzegorzSz » 9 kwi 2004, 19:14
Fajny patent na problem z uszczelkami znalezli w USA, mianowicie przed zalozeniem uzywaja silikon w sprayu. Jest on przeznaczony specjalnie do uszczelek w celu uzupelnienia mikroubytkow. Jako, ze dostalem od kumpla takowy spray, kupile uszczelke AJUSA (Hiszpanska gwoli jasnosci) i zalozylem. Po ponad 10kkm sucho.
Tak wogole to bardziej problem z dostepnoscia dobrej jakosci zamiennikow w Europie dlatego popieram – TYLKO ORYGINAL.
Od: 7 gru 2003, 22:39
Postprzez xXx » 9 kwi 2004, 21:35
Kupisz oryginał = Masz spokój!!
Postprzez frost » 10 kwi 2004, 18:58
Greyg napisał(a):Fajny patent na problem z uszczelkami znalezli w USA, mianowicie przed zalozeniem uzywaja silikon w sprayu.
A mozna u nas dostac taki silikon w sprayu??? Jesli tak ,to jakiej firmy.. ew. jak sie u nas to to nazywa??
Frost........[Mx-3 1.8V6]
Od: 1 mar 2004, 19:54
Auto: Mazda Mx-3 1.8V6
Postprzez GrzegorzSz » 10 kwi 2004, 19:21
Kent w sieci Fota, ale jest gorszy – sprawdzalem.
Postprzez frost » 10 kwi 2004, 19:50
Greyg napisał(a):Kent w sieci Fota, ale jest gorszy – sprawdzalem.
Gorszy.... rozumiem, ze lepiej go zastosowac niz bez silikonu?? :))
Postprzez GrzegorzSz » 10 kwi 2004, 19:52
Jest to silikon do mikroubytkow, jednak nie jest on wysokiej klasy. W US mozna dostac podobny (sporo drozszy) do zastosowania w autach po tuningu silnika.
Postprzez fachura » 11 kwi 2004, 19:52
pod głowicę zakładaj tylko orginalne uszczelki czyli stalowe to dobra rada resztę możesz kupić w podrubie. fachura
Od: 10 kwi 2004, 19:26
Postprzez GrzegorzSz » 11 kwi 2004, 19:56
hmm, ciekawe
Wlasnie ogladam podroby Ajusa i oryginaly. Roznice sa raczej materiale na powloce uszczelek. Obie sa stalowe.
Postprzez fachura » 11 kwi 2004, 20:29
biesz orginał zaufaj mi.fachura
Postprzez GrzegorzSz » 11 kwi 2004, 20:55
hmm, fachura to mozesz i sobie byc, tylko pamietaj, ze nie kazdego stac na oryginal
Postprzez b2 » 12 kwi 2004, 07:45
Greyg napisał(a):hmm, fachura to mozesz i sobie byc, tylko pamietaj, ze nie kazdego stac na oryginal
musi być i tyle. żeby raz założyć i nie [tiiit] się więcej. kaskę najwyżej się pożyczy (no bo uszczelke trzeba jeszcze założyć, sam tego nie zrobie a warsztaty to nie instytucje dobroczynne). w moto.sklep.pl uszczelki do KF stoją po 207 zł/szt. ale nie jest napisane co to za produkt, po kwocie domyślam się, że nie oryginał.
Postprzez Jaksa » 12 kwi 2004, 09:24
Napisz do Norena w tej chwili jest tak że większość części jest w dobrej cenie ( uszczelki głowic może też )
Postprzez Globy » 12 kwi 2004, 10:13
I upust 10% dla Klubu. Prowadza wysylke.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez arekertmann » 6 sty 2009, 16:50
witam jak sprawdzić czy poszła uszczelka pod głowicą przy xedosie6 2.0v6 ? mam też problem z rozrusznikiem kontrolki się palą a on nie kręci ale czasami odpala bez problemu ? pozdro
Poprawiłem już temat sam, doceniam, że próbowałeś. Na przyszłość tytułuj tak jak jest teraz. qbass
Ostatnio edytowano 7 sty 2009, 18:15 przez arekertmann, łącznie edytowano 2 razy
Od: 5 sty 2009, 19:34
Auto: mazda xedos 6
Postprzez jacki15 » 6 sty 2009, 18:56
co do rozrusznika, to wyglada mi to na szczotki, a co do uszczelki, brak mocy moze byc objawem choc nie koniecznie, najlepiej chyba sprawdzic kompresje na wszystkich cylindrach miernikiem (tzn manometrem) i porownac kompresje z ksiazkowa
Od: 5 maja 2008, 21:40
Auto: Mazda 323f '91 1.8 SOHC 16V
