Silnik krokowy – skąd wziąść klucz do jego rozkręcenia ?
Postprzez łysy83 » 15 sie 2008, 18:37
Witam!
Mam pytanie skąd można wziąść klucz do rozkręcenia silnika krokowego. W sklepach ich nie ma a nawet nikt o nich nie słyszał przynajmniej u mnie. Może ktoś wie czy w sieci można je dostać a jeśli tak toprosze o jakiś namiar.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
Od: 25 maja 2008, 19:26
Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
Postprzez chudy » 15 sie 2008, 18:45
a jaki to ma być klucz? jakiś specjalny kształt, profil albo końcówka?
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez łysy83 » 15 sie 2008, 18:56
to jest taki jakby imbus z tym,że 5cio kątny
Postprzez Boost » 15 sie 2008, 19:29
masz na myśli torxa plus?
to jest gwiazdka tylko pięciokątna
http://www.allegro.pl/item418852908_zes ... tnych.html
nie już wiem oco ci chodzi chodzi ci o pentagon tak się zwie klucz
http://www.autonarzedzia.pl/?d=produkt&id=63
..::Boost::..
Były GD 2.2i GLX Ultra 91r., GW 2,0 Diesel po FL silver 01r.,GY 2.0 Diesel po FL 07r. (black)
Są GW 2.0 Diesel po FL black devil (JMZGW...666) 01r. & GY 2.0 Diesel po FL 07r. (strato blue)
Będą... Mazdy oczywiście :)
>>>Mazda or Nothing<<<
Od: 6 kwi 2005, 17:09
Auto: GY 2.0 MZR-CD 143/174KM po FL 07r.
Postprzez chudy » 15 sie 2008, 19:41
Boost jak długo tego szukałeś? tylko prawdę mów :P no ale gratuluję bo mi w mojej "ulubionej" firmie nie udało się znaleźć tych produktów a staram się mieć komplet narzędzi do wszystkiego :)
Postprzez łysy83 » 15 sie 2008, 19:45
w tym linku co mi go wysłałeś jest zwykły imbus 6cio ramienny (przynajmniej na zdjęciu tak wygląda) a to ma być 5cio ramienny. W sklepie sprzedawca twierdzi,że jest to klucz serwisowy i nigdzie go nie dostanę ale jakoś mi się nie chcę wierzyć,że wszyscy jeżdżą do serwisu czyścić silnik krokowy.
Postprzez łysy83 » 15 sie 2008, 19:54
ok sorry sprawdziłem ten pentagon i masz rację one są 5cio kątne tylko na tym zdjęcu tak wyglądają. Dzięki wielkie za pomoc na pewno jeszcze komuś się przyda ta informacja. Jutro jadę na poszukiwania!
Jeszcze raz dzięki!!! <jupi>
Postprzez musiek » 15 sie 2008, 20:19
ŁYSY007 takie torxy mozna kupic w castoramie, ja nie kupowalem calych kluczy tylko koncowki do klucza badz srubokreta. Koszt ok 12 zl.
Od: 8 lip 2008, 15:09
Auto: Xedos 6 2.0 '99
Postprzez łysy83 » 15 sie 2008, 20:24
I dałeś radę nimi rozebrać silnik krokowy w swoim autku? Bo tak na oko to one nie przypominają torxów tylko te pentagon co mi Boost podsunął.
Postprzez Hugo » 16 sie 2008, 06:52
Do rozkręcenia silniczka krokowego potrzebujesz torx'a.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez łysy83 » 16 sie 2008, 07:13
wiem,że w 626 są torxy ale w xedzie są inne wiem bo rozkręcałem silnik krokowy w 626 tylko w xedosie nie daje rady przez ten klucz.
Postprzez łysy83 » 17 sie 2008, 19:57
Dołożę jeszcze dla potomnych borykających się z tym samym problemem w przyszłości,że rozmiar tego "PENTAGONU" to 5,5
Postprzez Boost » 18 sie 2008, 08:26
No to cieszę się ze mogłem pomóc :)
..::Boost::..
>>>Mazda or Nothing<<<
Postprzez Marcin V6 » 27 mar 2010, 22:56
Ja go rozkreciłem imbusem :) bez wiekszych problemów.
Od: 26 mar 2009, 11:04
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 1993r
Postprzez Setritus » 14 wrz 2014, 19:34
a powiedzcie mi po co czyscic silnik krokowy i jakie są objawy ze coś z nim nie tak?
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez sylwo » 15 wrz 2014, 20:23
Silnik krokowy ogrzewa płynem chłodniczym ... nie wiem co <glupek2> u mnie ostatnio po zdjęciu okazał się suchy i podejrzewam, że ma to wpływ na wahające się obroty przy "ssaniu"... możliwe <co?>
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez tygrys36 » 15 wrz 2014, 21:11
Tak bo krokowy nie działa pewnie zakamieniony układ a dokładnie nagrzewnica
tygrys36
Postprzez sylwo » 16 wrz 2014, 19:35
Nagrzewnica raczej odpada bo grzeje jak szalony i od 5 lat wody nie widział. Tylko płyn.
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez tygrys36 » 16 wrz 2014, 20:22
Stary płyn też może zamykać kanał przepływu płynu sprawdź organoleptycznie czy węże idące do nagrzewnicy są twarde
tygrys36
