Stuki w silniku
Postprzez slavko500 » 18 maja 2008, 14:31
witam mam pytanko, co może być powodem bo zaobserwowałem że na wolnych obrotach przy rozrządzie coś stuka taki głuchy dźwięk jak by coś było luźne i obijało się, jak dodam gazu czyli podniosę na obrotach dźwięk ginie słychać to tylko na wolnych obrotach, może ktoś miał coś takiego i pomoże mi to zdiagnozować. Z góry dzięki
Od: 17 mar 2008, 16:05
Auto: mazda xedosV6 2,0
Postprzez AmRoZ » 18 maja 2008, 15:56
jest już taki temat gdzieś na forum chyba zatytułowany " klekoczący silnik ... coś z klekotaniem na pewno i tam pewnie znajdziesz odpowiedź
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ekocz%B1cy
Od: 30 kwi 2008, 12:28
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 92'
Postprzez Hazu » 18 maja 2008, 19:32
możliwe że sprężynki na wałkach rozrządu trzeba wymienic lub napinacz hydrauliczny
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez glock » 18 maja 2008, 19:42
A moze lepiej pojechac do dobrego warsztatu........ :D
żyj szybko,umieraj młodo........Peugeot 807 2,0 HDI 2 szt.i Laguna 1,8 16V
Od: 25 sty 2008, 18:12
Auto: 6 GH 2,5 benzyna 2008 r.
Postprzez Hazu » 18 maja 2008, 20:16
glock napisał(a):A moze lepiej pojechac do dobrego warsztatu........
No nie nikt z nawet dobrego warsztatu nie zdiagnozuje Ci usterki spwodowanej sprężynkami na wakach rozrządu chyba że miał już doczy nienia z tymi silnikami.
Nawet doświadczeni (zdawało by się ) mechanicy zajmujacy się od lat mazdami maieli problem z ustaleniem powodu tykania silnika.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez mroku59 » 18 maja 2008, 21:13
Na moje oko może być to napinacz hydrauliczny rozrządu, no ale pytaj jeszcze. Pozdro.
EDIT, Porek: Poprawiłem twój post, na przyszłość proszę nie pisać z włączonym CAPSLOCKiem. Pozdrawiam, Mateusz.
Od: 11 maja 2008, 18:07
Auto: Xedos 2l V6 , Premacy 2l TD
Postprzez MariuszXedos » 19 maja 2008, 17:28
Możliwe też, że to koła zębate tak hałasują. Ale najprawdopodobniej sprężyny na wałkach....
Aha jeszcze jest możliwość że HLA wydaje taki dźwięk. <głaszcze>
Od: 3 lis 2007, 17:07
Auto: Mazda Xedos 2.0l V6 96r.
Postprzez lukster » 21 lis 2008, 08:47
O stukających V'kach było milion topiców jednak mimo to nie umiem postawić diagnozy. Poniżej filmiki, które mniej więcej oddają właściwe dźwięki.
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yrhZxPhX2_A&hl=pl&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yrhZxPhX2_A&hl=pl&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2LN9_nFyeAA&hl=pl&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2LN9_nFyeAA&hl=pl&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Skłaniam się ku zaworom, może popękały sprężynki. Napinacz sprawdzałem, rolki jak nowe. Po głowie chodzą myśli czy to czasem nie panewka, czy popękane pierścienie ? Zaczęło stukać ot tak nagle.
1. Sprawdzane świece – wszystkie identycznie wyglądają.
2. Odłączałem każdy cylinder z osobna. Wykręcałem świecę celem obniżenia kompresji. Niestety pukanie na 5 garach we wszystkich konfiguracjach nie ustępuje.
3. Osłuchiwane gołym uchem, przez drewniany klocek, gdzie nie przyłożysz ucha tam słychać. Tak się diabelstwo niesie, po całym silniku.
4. Nie ma różnicy czy zimny czy ciepły
5. Jeśli położyć dłoń na pokrywie zaworów czuć jakby coś gdzieś w coś pukało ;)
Nim zacznę rozbierać na drobne mam nadzieję, że może doświadczeni w k-series spotkali się z takim dokładnie łomotem silnika i podpowiedzą cóż to może być. Jak wiadomo zdejmowanie głowic w k-series trochę kosztuje (2 uszczelki, planowanie itd.)
No Panowie, wytężcie słuch, wiosna blisko muszę czymś na zlot przyjechać
<lol>
'08-'11 Mazda Mx3 klze-T '94 370HP ET12,35@1,0bar
'11-'?? BMW e30 '90 m50b25 ???HP ET??,??@?,?bar :)
Boost is like a crack. Once you go up you won't wanna come down
Od: 28 wrz 2005, 06:23
Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Afa Romeo 156 Sportwagon 1,9 jtd
Citroen C4 2.0HDI
Postprzez Soluks » 21 lis 2008, 13:01
Luki1010 napisał(a):Napinacz sprawdzałem, rolki jak nowe.
ja dalej upierałbym sie przy zużytym napinaczu i pasku uderzajacym o osłone rozrzadu
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez KANAL » 21 lis 2008, 13:23
Wg mnie to nie sprezynki walkow rozrzadu i HLA. W/w przeze mnie rzeczy klepia jak autko pracuje na jednakowych obrotach, np na biegu jalowym a tutaj wyraznie klepie przy 'przyspieszaniu'.
Moja rada :D Wez kawalek drewnianego kolka, niech silnik pracuje a Ty przykladaj jednym koncem do motoru a drugim do ucha. Druga osoba niech przyspiesza. W miejscu w ktorym wali wyraznie bedzie slychac inny dzwiek.
'Błoto z wozu, koniom lzej' – Polska Kronika Filmowa
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=57848
Od: 1 sie 2006, 12:36
Auto: Audi A6 C5 1.8T AEB
Audi A4 B5 2.6V6
Postprzez lukster » 21 lis 2008, 15:50
KANAL napisał(a):Wez kawalek drewnianego kolka, niech silnik pracuje a Ty przykladaj jednym koncem do motoru a drugim do ucha.
Wczoraj robiłem test drwala niestety nie przyniósł spodziewanych rezultatów :)
Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
Postprzez KANAL » 21 lis 2008, 16:16
Luki1010 skoro nie przyniosl moze dzwiek ten bezposrednio nie pochodzi z samego silnika. Moze rzeczywscie cos z rozrzadem.
Audi A4 B5 2.6V6
Postprzez Hazu » 21 lis 2008, 17:09
Waldiego dopytaj on wie jak stukają korbowody na panewkach – myslę że to grubsza sprawa niż sprężynki na wałkach popychacze.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Jaksa » 21 lis 2008, 19:17
Hazu napisał(a):Waldiego dopytaj on wie jak stukają korbowody na panewkach
No własnie tak (jak w ogole mozna cos powiedziec po odsłuchaniu nagranego dzwieku)
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez lukster » 21 lis 2008, 20:04
Wiadomo, że takie osłuchiwanie średnio ma sens. Jednak liczyłem na to, że po częstotliwości stuków, czy momentu w którym się pojawiają da się coś wywnioskować. Panewka chodzi mi po głowie. Zastanawiają mnie jednak 2 rzeczy. Panewka odzywa się raczej przy 3-4k rpm i raczej przy schodzeniu z obrotów z tego co wiem. Tutaj kiedy dodam gazu.
Druga sprawa, że przy wykręconej świecy z kazdego garka po kolei, stukanie nie ustępuje, nawet nie zmienia swego natężenia. Dlatego panewkę odrzuciłem. No nic, zdejmę michę i obejrzę panewki.
Czy pęknięty któryś z pierścieni mógłby wydawać taki dźwięk?
Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
Postprzez Hazu » 21 lis 2008, 20:22
Ciśnienie oleju jest prawidłowe?
Brał Ci dużo oleju?
może to nagar na tłoku?
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Jaksa » 21 lis 2008, 21:03
Panewka/ki "grają " zawsze pod obciązeniem czyli w momencie rozpedzania silnika , gdy silnik spada z obrotów nie działają tego typu sily ale jak tez jest metaliczny stuk stawiam na sworzen tłokowy – tego typu zagadnienia /opisy/porady tutaj to błądzenie slepego we mgle <lol> oczywiscie bez obrazy Panowie.... :)
