Utrata mocy ,coś syczy w silniku
Postprzez DymeK » 20 kwi 2008, 18:50
coś syczy w silniku w tym miejscu co zaznaczyłem na zdjęciu dodatkowo odczułem dość wyraźny spadek mocy przy przyspieszaniu i miedzy 2000 a 300 czyje jakby przydławienie sprawdziłem cały dolot za przepustnica do kolektora wszystko szczelne ktoś ma jakiś pomysł
zauważyłem ze jak silnik sie rozgrzeje to syczy mocniej
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez robsson » 20 kwi 2008, 19:37
sprawdz wszystie weze,podcisnienia ,itp,jest tam tego troche,albo jakis problem przeplywomierza(tak sie to chyba nazywa)
xedos i wszystko jasne(nawet swiatla)
Od: 4 mar 2008, 20:45
Auto: xedos6(CA)KF 2.0 V6`95,astra f
Postprzez Hazu » 20 kwi 2008, 21:40
Troche syczeć musi bo tam jest dostarczana mała dawka powietrza aby silnik miał obroty biegu jałowego.
DymeK napisał(a):zauważyłem ze jak silnik sie rozgrzeje to syczy mocniej
i to też normalne.
A jak syczy gdy zamykasz przepustnicę po dodaniu gazu.
To syczenie można trochę podrególować tą śrubka na górze i wtrybie diagnostycznym
tyle że to jest do regulacji obrotów.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez ROMAN-R87 » 21 kwi 2008, 04:35
sprawdz czy nie masz peknietego weza ktory idzie z miejsca co zaznaczyles do wspomagania ukladu hamulcow.U mnie jest pekniety i dzisiaj jade wymienic bo tez mi syczy.Dam znac jak go wymienie
a tak na marginesie czy w KF-ach jak jest wszedzie po 13 na cylindrach to dobrze bo nie znam wartosci dla tego motoru a nie chce zakladac nowego tematu dla takiej pierdulki
pozdrawiam ;)
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez DymeK » 21 kwi 2008, 15:05
dzisaj na zapalonym sprawdzałem świece jak odłączyłem jedna to silnik wogole nie zmienił dźwięku tak jak przy innych to będa świece czy może tez kable czy na kablach WN jest rok produkcji bo na swoich mam 1998 jak to rok produkcji to kable nigdy nie były wymieniane
Postprzez DymeK » 23 kwi 2008, 05:52
ostatnio poczułem smród oleju albo benzyny w środku auta co to może być
Postprzez robsson » 23 kwi 2008, 18:01
Mozliwosci jest kilka,u mnie tez smierdzialo olejem, przy rozgrzanym silniku.Uszczelka pod pokrywa zaworow byla walnieta i olej kapal na rozgrzany kolektor wydechowy(z tylu silnika,takze ciezko bylo zobaczyc.
Postprzez DymeK » 23 kwi 2008, 18:08
robsson a miałeś przy tym spadek mocy albo inne objawy
Postprzez robsson » 23 kwi 2008, 18:21
Nie ,raczej nie,przynajmniej nie zauwazylem,ale jezeli bylby wyrazny spadek mocy to raczej bym wyczul,pozatym taki defekt uszczelki pokrywy zaworow nie ma chyba wplywu na moc.
Ale jak wymienialem uszczelke(sam wszystko robilem) to na koniec zapomnialem podlaczy jednej wtyczki.Odpalilem auto w garazu, wszystko wydawalo sie byc w porzadku,ale jak juz wyjechalem na ulice wbilem "dwujke i dalem gaz,auto zadusilo sie i zgaslo,odpalilem normalnie raz jeszcze,na wolnych nic sie nie dzialo ale jak tylko dodalem gazu,nastepowal spadek mocy.Wiec zaczalem jeszcze raz przegladac czy wszystko jest na wlasciwym miejscu i okazalo sie ze jedna wtyczka przy dolocie powietrza z prawej strony (jak patrzysz od przodu)byla wyciagnieta,fachowcem nie jestem ale to chyba od przeplywomierza,takze wydaje mi sie ze tu moze tkwic twoj problem z utrata mocy.
Postprzez MarekS » 24 kwi 2008, 16:01
syczenie i brak pracy jednego cylindra jednoznacznie wskazują na nieszczelność przewodu dolotowego(kolektora)w pobliżu tego gara ,który nie pali.Jeśli na "żeberku"dolotowym do tego gara nie masz krućca od jakiegoś wężyka od podciśnienia to na 99% masz do wymiany uszczelkę między głowicą,a kolektorem.Jeśli wężyk jest to tam też szukaj nieszczelności.Większe syczenie po rozgrzaniu jest zrozumiałe bo po zamknięciu ssania wzrasta podciśnienie w kolektorze.
Jeśli chcesz mieć pewność czy to uszczelka to weź np. WD40 i ze słomki napsikaj na połączenie kolektora z głowicą.Jeśli tam gdzieś zasysa to zobaczysz w jakim tempie znika płyn.
Możliwa jest jeszcze nieszczelność tuż za przepustnicą.
Po opisie dolegliwości stawiam jednak na uszczelkę.
Od: 11 kwi 2004, 22:44
Auto: Mazda 626 1.8i 16V GW '99+LPG,
Honda Legend Coupe 1991 , 3,2 6V + LPG
Postprzez nor » 24 kwi 2008, 19:23
MarekS napisał(a):syczenie i brak pracy jednego cylindra jednoznacznie wskazują na nieszczelność przewodu dolotowego(kolektora)w pobliżu tego gara ,który nie pali.Jeśli na "żeberku"dolotowym do tego gara nie masz krućca od jakiegoś wężyka od podciśnienia to na 99% masz do wymiany uszczelkę między głowicą,a kolektorem.Jeśli wężyk jest to tam też szukaj nieszczelności.Większe syczenie po rozgrzaniu jest zrozumiałe bo po zamknięciu ssania wzrasta podciśnienie w kolektorze.
Nie strasz chłopa takimi dolegliwościami. Jeśli nie pracuje ci jeden cylinder to prawdopodobnie świeca Ci padła. Ja miałem kiedyś przypadek że padły mi naraz dwie a objawem był drżący silnik na wolnych obrotach i duży spadek mocy. Także radzę zmień najpierw świece (przede wszystkim najtańszy i najprostszy sposób) a potem jak nie da efektu bedziemy się martwić co dalej.
Od: 16 mar 2004, 13:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez robsson » 24 kwi 2008, 20:37
nor napisał(a):Nie strasz chłopa takimi dolegliwościami. Jeśli nie pracuje ci jeden cylinder to prawdopodobnie świeca Ci padła. Ja miałem kiedyś przypadek że padły mi naraz dwie a objawem był drżący silnik na wolnych obrotach i duży spadek mocy. Także radzę zmień najpierw świece (przede wszystkim najtańszy i najprostszy sposób) a potem jak nie da efektu bedziemy się martwić co dalej.
Racja,ale uszczelka pod kolektorem to tez jeszcze nie tragedia,takze nie powinno byc zle,tylko wlasciwa diagnoze postawic trzeba.
Postprzez MarekS » 25 kwi 2008, 10:17
gdyby nie palił na ten gar w całym zakresie obrotów i nie byłoby syczenia to obstawiałbym świece.Skoro zasysa lewe powietrze to jest nieszczelność w dolocie.Możliwe przyczyny i jak to sprawdzić napisałem powyżej.
Postprzez DymeK » 25 kwi 2008, 15:18
Swiec kabelki i filtr paliwa wymieniony i dupa mechanoior mówił ze to napewno nic w silniki bo chodzi elegancko trochę lepiej ale nie to co było dzisiaj zbadam ta uszczelkę metodami co mi poradziliście kto wie jak sprawdzić błędy w xedosie
Postprzez DymeK » 25 kwi 2008, 19:25
ok XEDOS znowy żywy postanowilem zresetowac kompa i jak ręka odjął wróciła moc i nic sie nie dusi znowy lubie moje V6 <jupi>
Postprzez tosiek » 4 maja 2008, 15:50
panowie u mnie jest tak samo, słychac syczenie po lewej stronie(nad alternatorem) i jest tam jakaś kostka ( trójnik) na wężyki z powietrzem, jeden jest nie wpięty ( ten od przodu)ale nie znalazłem lużnego ..... a objawy? na wolnych ma przytłumienia obrotów, i jak zdejmę kapturek od lewego gara ( stojąc z przodu) to nie ma różnicy. czy to uszczelka od pokrywy?
nie ważne że nie masz co jeść...grunt że masz mazdę 626
Od: 8 lis 2005, 13:16
Auto: mazda 626 1.8i 95r.LPG
Postprzez robsson » 4 maja 2008, 20:20
uszczelka raczej nie ,ale sprawdz jeszcze raz wężyki jeszcze raz bo tam moze byc przyczyna.
