Zapalające sie nagle wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej
Postprzez arni0000 » 24 wrz 2007, 13:35
Mam pewien problem ostatnio jechałem do Włoch, gdzieś po 1300km zaczęła fiksować kontrolka od poduszki zapalała się w rytm naciskania pedału gazu najpierw rzadko ale później coraz częściej.Na początku raz na 100 naciśnięć później za każdym razem jak przyspieszałem. Zatrzymałem sie aby sie przespać i na noc odłączyłem akumulator i było ok w drodze powrotnej mignęła tylko kilka razy ale pojawł sie inny objaw taki ze zapalają się wszystkie kontrolki na desce i gasną wrytym naciskania pedału gazu po chwili jazdy ustało nie było poza tym nic innego. Powtórzyło mi się to rano następnego dnia i od tamtej pory cisza. Kontrolki zapalają sie intensywnie po naciśnięci pedału i po puszczeni gasną ale nie od razu tylko tak jak by była masa nie dokręcona lub jak by przewód zwierał i rozwierał Może ktoś miał podobny objaw i mi pomoże zanim zacznę rozbierać auto. Nie wiem czy dobrze nazwałem temat jeśli źle proszę o korektę. Przez szukajkę tez nic nie znalazłem.
Posiadam wszystkie części do XEDOSA 6 jeśli czegoś potrzeba proszę o kontakt. Kontakt do kolegi proszę powołać się na forum mazdy tel 793 163 816.
Od: 26 lut 2007, 11:53
Auto: XEDOS 6 2.0 V6
Postprzez Bimbak » 24 wrz 2007, 13:52
alternator chyba się kończy ;) Skorzystaj z opcji szukaj a na pewno znajdziesz sporo tematów na temat "dyskoteki" kontrolek
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez deejaybialy » 24 wrz 2007, 14:34
mialem podobnie lalo sie z uszczelki klawiatury i tak dokonczyl zywota moj alternator zobacz czy nie masz podobnie
Od: 16 cze 2006, 12:54
Auto: BYLO – MX6 KL...
Postprzez Grześ » 25 wrz 2007, 17:49
Sprawdź napięcie ładowania przed naciśnięciem gazu czyli na zgaszonych kontrolkach i po podkręceniu na ok.3000 obr/min po zapaleniu się kontrolek. Być może padł Ci regulator napięcia. Miałem tak tego lata tylko u mnie nie wszystkie kontrolki się zapalały.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Od: 10 kwi 2005, 17:59
Auto: Xedos 6 2.0 1996r
Postprzez arni0000 » 4 paź 2007, 07:16
Zauważyłem że zapalają się np na ostrych zakrętach tak ja by poluzowana była masa. Czeka mnie pewno bebeszenia elektryki
Postprzez pali » 17 lis 2007, 11:39
Miałem podobny problem wymieniłem regulator napięcia i po problemie koszt regulatora ok 150 zł
Od: 1 maja 2007, 15:45
Auto: mazda xedos 6 1.6 1995r 16V
Postprzez spike72 » 17 lis 2007, 13:44
Ewentualnie w którymś miejscu następuje delikatne zwarcie na przewodach (długa trasa, wysoka temperatura w komorze silnika i uszkodzenie izolacji bardzo możliwe).
Każdy ma prawo do szczęścia, nie każdy ma szczęście do prawa. Obrazek
Od: 31 sie 2007, 23:55
