MAZDA XEDOS 6 2,0 V6 1992
Silnik nie chodzi na dwóch cylindrach
	Wita jestem nowy na forum  posiadam madzie od 4 lat bez awaryjnie ,  nagle  powstał problem po wymianie płynu chłodniczego  madzia  dostała czkawki  nie chciała wejść na obroty silnik skakał  na benzynie i LPG obroty poniżej 500 troszkę pogrzebałem  w elektryce i się uspokoiło to było dwa tygodnie temu ,do dziś  puki nie przyszła zmiana oleju i uszczelki pod deklem zaworów wszystko wymienione oleje  uszczelki  filtry a tu klaps  silni nie chodzi na dwóch cylindrach  iskra jest paliwo daje  , po wyjęciu świec  są mokre  od paliwa  dodając obrotów nić się nie zmienia silnik kuleje   sprawdzałem  błędy  jeden długi sygnał i nic co może być PROSZĘ O POMOC
- Od: 30 paź 2016, 10:44
 - Auto: Mazda xedos 6 2,0 1992r.\Mazda premacy 1,8 2000r
Uzupełnij profil o lokalizację i sprawdz ciśnienie na tych cylindrach i zamień miejscami świece może one są przyczyną
		Świece mogą mieć iskrę ale mogły dostać przebicia i będzie lipa aparat i kable jeszcze bym przejrzał tak jak piszesz
		No to było tak z teściem wziąłem się za madzie  ja do kanału za olej spuszczać a teściunio u góry sprawdzał  przewody czyścił kopułkę  wykręcał świece  no i po 4 piwka do roboty jak zwykle
  na dole skończyłem biorę się za uszczelki , wszystko po skręcane czas na kable do teścia  załóż kable jak były ja wymienię gumy na wydechu  no i odpalamy a tu dupa porażka
 , przez te 5 dni madzia miała usunięte wszystkie potencjalne uszkodzenia wtyczek w instalacji nic nie pomagało w końcu przyszedł cały aparat zapłonowy kompletny z kablami  w idealnym stanie  tak że było widać oznaczenia przewodów  na cylindry  w moim tego nie było z numerów  nowej kopułki zrobiłem podłączenie przewodów  i co się okazało  3 i 5 były zamienione madzia odpaliła z wielkim rykiem i cyka jak zegarek , teściunio na przeprosiny litra postawił  a mnie remont kosztował 550 zł  + 24 piwa
  i został aparat zapłonowy może ktoś potrzebuje sprzedam za tyle co kupiłem  . Ciekawe jakie jaja będą jak będę rozrząd wymieniał
Nie wymieniaj z teściem
Dopisano 5 lis 2016, 19:42:
Poszło pw dotyczące aparatu
