Klekoczące popychacze – czy mogę wykluczyć pompę oleju?
Postprzez andreass » 3 mar 2006, 16:40
Klekoczą mi popychacze, przeczytałem w dziale "obsługa" na stronie mazdaspeed, że wina może leżeć po stronie pompy oleju:
"(...) wina może leżeć w pompie oleju, zacina się zawór upustowy, ładuje za duże ciśnienie do magistrali olejowej i nabija za mocno popychacze. Jest to dość częsta usterka w GE. W modelach z lat 93-95 trzpień zaworu był wykonany nieprawidłowo i jego powierzchnia się zużywała. Dlatego przy przebiegu ok. 100000-150000 km do magistrali olejowej zaczynają dostawać się pęcherzyki powietrza i miękną popychacze. W lipcu 1995 roku Mazda zmodyfikowała trzpień zaworu pompy olejowej i wymieniała je na gwarancji na całym świecie (Ford w modelu Probe wymieniał całe pompy oleju). Wymiana zaworka lub pompy (w zależności od potrzeby) eliminuje obydwa objawy tj. problemy z rozruchem na zimno i z klekotaniem (...)"
Mój Xedos jest z grudnia 1995 czyli teoretycznie z okresu po modyfikacji trzpnia zaworu pompy. Czy w związku z tym mogę wykluczyć pompę czy mimo to nadal może być ona potencjalnym powodem klekoczących popychaczy?
Od: 7 sty 2006, 16:42
Auto: e46 330xd eMpowered by Jetronik, 6 Mps
Postprzez Hazu » 3 mar 2006, 20:00
Najlepiej zmierzyć ciśnienie i będzie wiadomo oco chodzi.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Grzyby » 6 mar 2006, 12:47
andreass napisał(a):Czy w związku z tym mogę wykluczyć pompę czy mimo to nadal może być ona potencjalnym powodem klekoczących popychaczy?
Zauważ, że opis dotyczy GE czyli silników FS i FP.
Nie wykluczałbym z założenia zaworka w twoim przypadku. W GF (w końcu po 95' montowali "starą wersję zaworka – Jaksa może potwierdzić).
Możnaby rzucić okiem na manuale i porównać budowę pompy oleju w Xedzie i GE.
Z tego co zauważyłem to chyba pierwszy przypadek klekotu w Xedzie?
I czy to na pewno popychacze?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez tomekrvf » 6 mar 2006, 12:51
Grzyby napisał(a):porównać budowę pompy oleju w Xedzie i GE
Zaworki upustowe są identyczne czyli tak samo złe. Wymieniałem w KLu
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Grzyby » 6 mar 2006, 13:00
No to andreass – NIE możesz wykluczyć pompy oleju (zaworka).
d.pa
Postprzez stuk » 6 mar 2006, 14:36
A ja moge wykluczyć zaworek? GE FS z kwietnia 1997? :)
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
Od: 7 wrz 2005, 13:56
Auto: 626 GE FS + LPG '97
Postprzez Grzyby » 6 mar 2006, 14:47
stuk – patrząc na to że w GFach też były montowane owe wadliwe zaworki (np. u Jaksy) w tym temacie akurat bym nie wykluczał :]
d.pa
Postprzez stuk » 6 mar 2006, 15:00
Grzyby napisał(a):stuk – patrząc na to że w GFach też były montowane owe wadliwe zaworki (np. u Jaksy) w tym temacie akurat bym nie wykluczał
Zatem sugerujesz, że powinienem odnaleść w archiwum wątki o zaworku, zgłębić temat i sprawdzić... a już myślałem, że mnie to nie dotyczy, a cyka, bo cyka i już :D
A jeszcze pytanko – czy jak popychacze cykają jak to mówicie głośno to tak, że słychać je w środku auta? U mnie słychać tylko jak się stanie blisko maski (lub ją otworzy)... Wrażenie mam takie, jakby cykał z jeden czy dwa tylko...
Pozdrawiam, Rafał
Postprzez Grzyby » 6 mar 2006, 15:03
stuk napisał(a):Zatem sugerujesz, że powinienem odnaleść w archiwum wątki o zaworku, zgłębić temat i sprawdzić
nie musisz, są na pierwszej stronie <lol>
stuk napisał(a):czy jak popychacze cykają jak to mówicie głośno to tak, że słychać je w środku auta
różnie. Czasem cicho, a czasem masz wrażenie że masz diesla
d.pa
Postprzez stuk » 6 mar 2006, 15:10
Grzyby napisał(a):czasem masz wrażenie że masz diesla
Ale diesla na gaz <lol>
Pozdrawiam, Rafał
Postprzez tomekrvf » 6 mar 2006, 15:20
stuk napisał(a):diesla na gaz
I to jest przyszłość motoryzacji :D
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez andreass » 7 mar 2006, 03:04
dzięki za info, boyz. Silnik klekocze wprawdzie dość cicho, bo w środku go nie słychać, ale po otwarciu maski brzmi jak "mały dieselek". Zmieniam olej lada dzień, dam znać czy klekot ustał.
ObrazekObrazek
Postprzez andreass » 17 mar 2006, 00:03
Olej zmieniłem a silnik chodzi jak elektryczny :) Wcale go nie słychać. Wewnątrz kabiny nawet wentylator nawiewu na 1 biegu całkowicie zagłusza dźwięk silnika :)
ObrazekObrazek
Postprzez Jaksa » 17 mar 2006, 00:15
tomekrvf napisał(a):Zaworki upustowe są identyczne czyli tak samo złe. Wymieniałem w KLu
I nadal stuka :P <lol>
andreass napisał(a):Olej zmieniłem a silnik chodzi jak elektryczny
Poczekaj parę tysięcy i zdaj relację.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez tomekrvf » 17 mar 2006, 08:54
Jaksa napisał(a):Poczekaj parę tysięcy i zdaj relację
1.5 lub 2 tysiące......
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez xedor69 » 18 mar 2006, 12:23
U mnie też w kurzająco stuka, szczególnie na zimnym silniku.
Gdy zakupiłem Xeda, silnik przy rozruchu pracował cicho, tylko pierwsze trzy sekundy były trochę głośniejsze. Nadmienię, że silnik był zalany Mobilem 10W/40 – (przebieg na nim 13 tys. km – poziom ok. 2 mm powyżej minimum na bagnecie).
Czym prędzej wymieniłem olej, tym razem zalałem Orlen Platinium 10W/40 – (4 litry i było w połowie stanu, ale ja dolałem jeszcze około 250 ml i jest w tej chwili około 2 mm poniżej maximum, a czasem max. na bagnecie).
W związku z tym mam pytanie: Czy zbyt wysoki poziom oleju powoduje, że pompa oleju
andreass napisał(a):ładuje za duże ciśnienie do magistrali olejowej i nabija za mocno popychacze.
Jeśli tak to proszę o potwierdzenie.
<br><img src="http://members.lycos.co.uk/widmo6/images/photoalbum/1.jpg">
Od: 22 sty 2006, 21:48
Auto: CA KF '93 2.0 V6 LPG na śrubie
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 18 mar 2006, 15:06
xedor69 napisał(a):Nadmienię, że silnik był zalany Mobilem 10W/40 – (przebieg na nim 13 tys. km – poziom ok. 2 mm powyżej minimum na bagnecie).
Wydaje mi sie ze za niski poziom oleju .. niech koledzy mnie poprawia jesli sie myle ale wydaje mi sie ze powinno byc raczej blizej full a nie min.
xedor69 napisał(a):W związku z tym mam pytanie: Czy zbyt wysoki poziom oleju powoduje, że pompa oleju
Moim zdaniem powinno byc wszystko oki .. gdybys zalal o litr lub wiecej to moze wtedy bylony cos nie tak.
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
Od: 27 maja 2005, 15:49
Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Postprzez Jaksa » 18 mar 2006, 22:18
Marcin ( Pycia ) napisał(a):powinno byc raczej blizej full a nie min.
Tak jest Marcinie dobrze piszesz :)
Postprzez milutki » 20 mar 2006, 09:51
zmieniłem w mojej madzi na półsyntetyk....pierwszy tysiąć spoko... nie cyka- potem to już róznie....raz cyka raz nie cyka...sam już nie wiem...raz na zimnym raz na gorącym silniku...dałem sobie spokój...chyba...
Od: 27 lut 2006, 12:14
Auto: mazda 626 95' 1,8
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 20 mar 2006, 10:27
A zworek w pompie oleju wymienil ..??
