Problem na mrozie – silnik gaśnie, auto 'skacze' przy przyspieszaniu
Postprzez andreass » 23 sty 2006, 21:26
Mam problem z moim Xedosem. Auto mam od 3 tygodni i nie było z nim problemów do tej pory – silnik chodził idealnie, ale temperatura powietrza nie schodziła poniżej -5 stopni. Teraz przyszło -20 no i zaczęło się... Wczoraj odpalił bez problemów, na zimnym silniku chodziło wszystko OK, ale gdy się rozgrzał, obroty na biegu jałowym zaczęły spadać tak, że auto gasło. Dziś jest jeszcze gorzej – odpalił wprawdzie szybko, ale auto od razu po wyłączeniu się ssania gaśnie (trzeba trzymać wciśnięty pedał gazu żeby podnosić obroty), a dodatkowo auto zaczęło skakać przy przyśpieszniu – tak mniej więcej 2-3 szarpnięcia na sekundę. Szarpanina ustaje powyżej ok. 3000 obrotów. Co może być tego przyczyną? Gadałem przez telefon ze znajomym mechanikiem i twierdzi, że to może być przepływomierz, ale na diagnostyce 3 tygodnie temu analiza spalin wyszła idealna, a komputer nie pokazywał błędów. Nie wiem czy objawy te ustają przy wyższej temperaturze powietrza, bo mróz nadal ostro trzyma.
Od: 7 sty 2006, 16:42
Auto: e46 330xd eMpowered by Jetronik, 6 Mps
Postprzez XsiX » 23 sty 2006, 22:05
może nie pali ci na wszystkie gary
sprawdź świece / przewody WN / iskrę
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez tosiek » 24 sty 2006, 10:05
moja też ogłupiała przy -24. odpaliła od kopa, na wolnych obrotach chodził normalnie,ale podczas jazdy szarpało i przygasał, na benzynie i na gazie to samo. potem jak się zatrzymałem chodził takjakbym mu dodawał gazu i ujmował, obroty od 1000 do 2000. poczekam aż mrozy puszczą i problem powinien zniknać. pozdro. Nadmieniam że do granicy -18 było wszystko OK
nie ważne że nie masz co jeść...grunt że masz mazdę 626
Od: 8 lis 2005, 13:16
Auto: mazda 626 1.8i 95r.LPG
Postprzez Grzyby » 24 sty 2006, 10:08
tosiek napisał(a):obroty od 1000 do 2000
był taki temat na forum. Poszukaj a dowiesz się co cię czeka (najprawdopodobniej :P )
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Bolek » 24 sty 2006, 11:01
Witam posiadacza Xedosa z Wrocławia!
Co do opisanego problemu. Mialem coś podobnego w pierwszych dniach użytkowania. Obroty były za niskie, falujące i czasem poszarpywał. Zrobiłem brutalny reset kompa (odłaczony aku i po hamulcu). Po takim zabiegu ważna sprawa – odpalić i zostawić w spopkoju aż do pełnego rozgrzania (ciekawe ile mu to zajmie przy tej temperaturze – pewnie najmniej 20 minut). Po takim prymitywnym zabiegu wszystko wróciło do normy. Obroty stabilne, zero szarpania. Podejrzewam, że osoba, która go ściągnęła wlała jakiegoś syfskiego paliwa albo robiła reset po czym nie dała mu się wygrzać i "nauczyć" właściwych obrotów.
Skoro u mnie zadziałało – zanim zaczniesz jakieś większe rewolucje, np ze sprzęgłem – możesz spróbować mojego dyletanckiego sposobu.
Pozdrawiam, życząc bezbolesnego rozwiązania.
Od: 9 cze 2005, 13:57
Auto: 6 TRSi MZR-CD 143 5d 2007
Postprzez andreass » 24 sty 2006, 14:00
MAM ROZWIĄZANIE! :)
Przede wszystkim dziękuję Wam za zainteresowanie i odpowiedzi.
Problemem okazała się pęknięta rurka gumowa między przepływomierzem a kolektorem ssącym. W rurce tej tej (ok. 8 cm średnicy) wytwarzane jest podciśnienie, jest ona elastyczna, bo w czasie szarpnięć silnika lekko musi lekko się wyginać, a przyszedł mróz, rurka zesztywniała, zrobiło się lekkie pęknięcie i podciśnienie w niej szlag trafił, a przepływomierz zgłupiał. Rurka została zaklejona i problem zniknął.
P.S. Kto z klubowiczów/forumowiczów miałby do sprzedania taki przewód? Interesuje mnie nowy i tylko nowy.
ObrazekObrazek
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 24 sty 2006, 14:34
Poszukaj w " SPRZEDAM " i daj haslo w dziale " KUPIE " ..moze ci sie poszczesci :D
Na allegro popytaj sprzedajacych czesci do Mazd powinni miec .... dobra rurke niekoniecznie nowke
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
Od: 27 maja 2005, 15:49
Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Postprzez XsiX » 24 sty 2006, 14:40
andreass napisał(a):Interesuje mnie nowy i tylko nowy.
ASO only
uderz na PW do newbiego
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez tosiek » 24 sty 2006, 16:32
mógłyś mi zapodać link? mi z szukaniem zejdzie tydzień :)
Postprzez Grzyby » 24 sty 2006, 16:38
d.pa
Postprzez SebastianK » 24 sty 2006, 19:46
Vitam.
Bolek czy mógłbyś dokładniej opisać procedurę resetowania kompa. Odłączyć akumulator i wcisnąć hamulec. Na jak długo? Czy raz czy kilka razy? Co powoduje ten reset i jak ponownie wrócić do dawnych ustawień? Z góry dzięki.
Od: 13 sie 2005, 11:50
Auto: Mazda Xedos 6 1,6 rok prod. 96
Postprzez Puhcio » 24 sty 2006, 19:48
SebastianK napisał(a):Odłączyć akumulator i wcisnąć hamulec
Tak.
SebastianK napisał(a):Na jak długo?
ok. 20 s.
SebastianK napisał(a):Czy raz czy kilka razy?
Raz.
SebastianK napisał(a):jak ponownie wrócić do dawnych ustawień?
Komputer sam to zrobi :)
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez SebastianK » 24 sty 2006, 19:53
Puhcio, czy jak się tylko odłączy akumulator i nie naciśnie hamulca to też się dokona resetu, a jeżeli nie to jakie bedą skutki samego odłączenia akumulatora bez wciskania hamulca?
Postprzez XsiX » 24 sty 2006, 21:29
SebastianK napisał(a):Puhcio, czy jak się tylko odłączy akumulator i nie naciśnie hamulca to też się dokona resetu
jeżeli poczekasz dostatecznie długo to pewnie się dokona ;)
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Bolek » 25 sty 2006, 12:16
Jakiś czas temu wytargałem akumulator z 323 BA mojej siostry i stała bez niego dwa dni. Nic się w tym czasie nie pokasowało – może trzeba by z miesiąć bez prądu potrzymać...
Co do samego resetu – mi to pomogło ale gdzieś na Forum było, że nie zawsze dobrze jest oduczać samochód tego, czego się mozolnie nauczył. Można też kasować samo EGR bez pamięci KAM. To wszystko było już opisywane – trzeba pomęczyć ulubioną opcję Czechów, czyli "szukaj".
Postprzez tosiek » 26 sty 2006, 10:06
Tak.
ok. 20 s.
Raz.
wiem że jestem głąb w tych sprawach,ale to się robi oczywiście na wyłączonym silniku tak?
