uczenie wolnych obrotów
Postprzez Żyniec » 27 paź 2014, 21:54
siema. kilka dni temu zakupiłem xeda szóstego. i na dobry poczatek taki bubel :(
otóż. walcze z niedzialającym wstecznym. zdemontowalem puche filtra wraz z przeplywka i tak sobie auto stało na zaplonie a ja grzebałem sobie przy czujniku, w pewnym momencie stwierdzilem ze mozna by odpalic auto zeby sie aku podladowal.. a ze zrobilem to bez przeplywki to jak sie domyslacie auto po ok 1-2 min zgasło i od tej pory juz nie trzyma wolnych obrotów ;/ wyczytałem cos o uczeniu przeplywki na nowo wolnych obrotów, jak to dziala w praktyce? dodam ze auto do momentu demontażu przeplywki pracowało równo na benzynie jak i na gazie.
Od: 27 paź 2013, 14:51
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 24v 1998rok
Postprzez lukkil » 28 paź 2014, 10:42
robisz reset ECU i odpalasz
jeśli wszystko jest w porządku to musi odpalić
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Żyniec » 28 paź 2014, 15:29
dobra ide sprawdzic czy reset da rade?
EDIT. wiec tak. reset sam w sobie nic nie dał ;/
te cale uczenie obrotow tez nic nie dało :(
po odpięciu przepływki 3-4 sek równo pracowal po czym zgasł.
dodam ze i na gazie jak i benzynie takie same zachowanie.. moze to jednak wina krokowca?
teraz ciemno jest to juz nie grzebałem dalej..
macie jakies sugestie?
Postprzez AGADAR » 28 paź 2014, 20:29
Zgasł czy obroty zjechały i wtedy zgasł? Wszystko dobrze złożyłeś? Nie majstrowałeś przy przepustnicy, bo wygląda tak jakby była zamknięta.
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez Żyniec » 28 paź 2014, 22:49
gadałem z Maksiem i wymyśliliśmy ze to beznadziejny przypadek (w najgorszym razie przepływka kaput)
na jutro sie moze uda zalatwić mrugajke do błędów ?
auto gaśnie odrazu po odpuszczeniu gazu. nawet nie spadaja do poziomu ok 1000obr.
a jutro mam przegląd w aucie zrobic ;/ ehh
Dopisano 29 paź 2014, 01:54:
sorry ze post pod postem ale mam male pytanko na przed snem :)
jeżeli przepływka mi padła to czy taka z mazdy 626 tez podejdzie?
bo po zdjęciach widać ze niczym sie nie różnią. jeżeli bedzie pasowac to na szrocie u mnie
stoi taka 626 i moze ma przeplywke to bym sobie sprawdzil :D
Dopisano 29 paź 2014, 21:07:
Edit:
dobra pany. problem rozwiązany :) okazało sie ze przy pierwszym demontażu przeplywki uszkodziłem gumowe kolano miedzy przpustnica a przepływka <glupek2> narazie zakleilem tasma i dziala aż milo :)
tak ze temat mozna skasowac :D
pozdro for all :)
