mam problem z moim Xedosem 1.6 16V '94. Od niedawna odczuwałem lekkie szarpanie i dławienie przy przyśpieszaniu z niskich obrotów. Obecnie sprawa jest poważniejsza – silnik jak nabierze temperatury zaczyna się dławić obroty spadają i przede wszystkim słychać strzały. Moim zdaniem to wina zapłonu. Wykluczam świece i przewody wysokiego napięcia, ponieważ świece wymienione a przewody sprawdzone i na 100% nie mają przebicia.
Podejrzewam, że padła mi cewka lub moduł zapłonowy.
Jeśli ktoś wie jak to sprawdzić lub po objawach może stwierdzić co mojej Mazdzie dolega to proszę o pomoc.
Edit mariusz.grzyb:
Poprawiłem temat, na przyszłość przestrzegaj regulaminu
Silnik szarpie i strzela w kolektor
Sprawdź kopułkę i palec rozdzielacza.
Co do przewodów, to jedyny znany mi sposób sprawdzenia na 100%, że są sprawne to ich wymiana na nowe
Masz w tym aucie gaz?
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
wiele czynników może mieć wpływ na takie zachowanie silnika między innymi takie zachowanie widziałem w Ibizie z zapchanym katem. Jak silnik był zimny to dało się jechać, ale wystarczyło, że złapał temp. to zaczynał kichać i można było tylko delikatnie ruszyć o żadnej jeździe nie było już mowy.
marek
PS. Czy masz jakieś namiary na szrot wokół Zgorzelca gdzie można dostać stalowe fele 14' do 626.
marek
Ostatnio otworzyłem maskę słyszałem co jakiś czas co ok. 15sek. dźwięk jakby rzeczywiście gdzieś przeskakiwała iskra na silnik lecz sprawdziłem to później w ciemnym garażu i kable są ok.
Mazda owszem posiada instalację gazową ale problem jest zarówno gdy jeżdze na benzynie jak i na gazie. mam instalację sekwencyjną więc nie ma jakiś głośnych strzałów. Po prostu wypluwa niespalone paliwo i szarpie.
- Od: 22 lis 2005, 20:09
- Auto: Xedos 1.6 1994r.
I jeszcze coś.
Ja nie mam kopułki. Przewody wysokiego napięcia wychodzą z czegoś co wygląda wg mnie na podwójną cewkę.
Tutaj wrzucam zdjęcie takiego silnika jak mam ja :
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=72183491
PIECHU84 napisał(a):Wymieniłem kable wysokiego napięcia i mimo, że nie widziałem przebić to jednak one były powodem szarpania
A mówłem, że jedyny znany mi sposób sprawdzenia na 100%, że są sprawne to ich wymiana na nowe
Pozdrawiam, Rafał
