Stukanie w silniku.
Postprzez endriu 102 » 18 lut 2013, 18:13
witam wszystkich mam prosbe moze ktos mi pomoze i poleci rzetelnego mechanika w okolicach Tczewa lub trojmiasta posiadam Mazde Xedos 2.0 144km od jakiegos czasu cos zaczyna mi pukac w silniku wymienilem panewki glowne olej filtr i nic dalej stuki co do silnika jestem laik <glupek2> moze ktos z was podjaby sie naprawy z gory dzieki
Od: 16 lut 2013, 20:22
Auto: mazda xedos 93 silnik 2.0 144km
Postprzez Hazu » 18 lut 2013, 18:39
To czemu tylko główne panewki wymieniłeś <glupek2>
Jeżeli miałby się tłuc na panewkach to tylko na korbowodowych.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Tubi » 18 lut 2013, 22:26
Rafał Bojnarski ul Matejki Tczew. Sam miał xedosa. Ja auto robie tylko u niego.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
PostTen post został usunięty przez radar88 23 lut 2013, 12:21.
Powód: OT
Postprzez szumki44 » 22 lut 2013, 12:39
napewno ten smieszny zaworek pompy olejowej wymieniles rzecz jasna co nie ? jak nie to zrobiles blad :D bo wszyscy posiadacze mazd wiedza ze jak stuka w silniku to zaworek :P jak go wymienia i stuka dalej to zabieraja sie wtedy za reszte :)
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez Dragon23 » 7 kwi 2013, 21:24
Witam ja mam taki problem od nie dawna mam stuki na zimnym silniku na wolnych obrotach. Stuki bardzo słyszalne są w okolicach pasków. Na ciepłym śliniku jest cisza ale jak na zimnym silniku stuka wystraszy przytrzymać na wyższych obrotach i cisza
Moja Bestia
Kod: Zaznacz cały
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=321&t=118256
Była Fiesta mk3 90r silnik 1.1i 50km swap na 1.6 16V 90km (sprzedana) jest mazda xedos
Od: 9 mar 2011, 22:31
Auto: Mazda Xedos 2.5 V6
Postprzez Kaszel91 » 20 kwi 2013, 08:27
podpinam sie .. po odpaleniu auta, po ok minucie pracy jak złapie juz jakakolwiek temp stukanie cichnie
Od: 25 lut 2013, 23:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Postprzez Cinek » 7 maja 2013, 16:01
Też się podpinam do pytania,może ktoś zna odpowiedz.
Też jak odpalam silnik to słychać stukanie ,które to po jakiejś min. cichnie.Później też coś słychać ale już nie tak mocno jak po odpaleniu.
Czy to jest właśnie wina ,wspomnianego wyżej, zaworka pompy olejowej ?
Od: 2 mar 2013, 14:08
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA, 1994
Postprzez lukkil » 9 maja 2013, 17:26
może być zaworek, sprężynki wałków rozrządu lub olej za gęsty / do wymiany
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Cinek » 13 maja 2013, 15:07
Sprężynki wymieniałem 2 miechy temu przy okazji rozrządu.To samo nowy olej zalany 10W 40 Mobil1.
To muszę obadać ten zaworek. Dzięki .Może jeszcze jakieś sugestie.
Postprzez Kaszel91 » 30 sie 2013, 15:45
To teraz z innej ubawu.
Wymieniony rozrząd, uszczelki uszczelniacze, zaworek w pompie i słynne spręzynki.
Auto nawet po złapaniu temp pracy stuka. Stukot rośnie wraz z obrotami. O co kaman ?
Postprzez Crenshaw » 30 sie 2013, 16:37
a na jakim oleju jeździsz?
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez Kaszel91 » 30 sie 2013, 17:42
Był Castrol 10w40 teraz zalałem Valvoline MaxLife 10w40.
Dopisano 30 sie 2013, 18:43:
P.s Stukot dochodzi z głowicy tej przy szybie.
Postprzez Scania » 30 sie 2013, 18:27
Regulatory zaworów mogą stukać na początku, na zimnym silniku, a właściwie może występować cichutkie popukiwanie (nawet w manualu można się doczytać), wynika to z tego że zimny silnik jest bez oleju (cały spływa do miski) i regulatory przez chwilę pracują na sucho. ja tez tak mam – odpalam auto po nocy, popukuje cichutko idę otworzyć bramę mija te 30-60 sekund i jak wracam do autka to pukanie ustaje, bo silnik nabrał oleju.
popukiwanie na ciepłym silniku, wraz ze wzrostem obrotów może oznaczać że to mogą być popychacze.
ja osobiście polecam olej shella – w galancie V6 2.5 też lałem shella i to był jedyny olej na którym silnik był cichy, przy innych olejach działy się cuda – pukało kopciło, wymieniłem olej na shell i śmigało. tak samo w maździe może być, jako że te silniki są wrażliwe na zły olej, obecnie jeżdżę na Mobil 1 ale szczerze od siebie polecam muszelkę <diabełek>
Od: 14 kwi 2013, 16:44
Auto: był Xedos 6 2.0 V6 98'
Jest subaru, jest impreza!
GC 2.0 N/A
Postprzez Kaszel91 » 30 sie 2013, 18:33
Sporo było dłubane w silniku od góry. Pierwsza myśl padła na poluzowaną panewke (?), ale nic z panewkami nikt nie robił. Przy zaworach też dłubane nie było.. A odgłos jest taki dość głuchy. Stukot, głuchy stukot. I na zimnym i na rozgrzanym.
I jak nie puszczał dymka przy odpalaniu, tak dziś puścił sporawego. Może to mieć związek z wybebeszeniem kata ?
Postprzez Scania » 30 sie 2013, 18:34
Dymek tak, pukanie nie:)
kurcze, a dałbyś radę nagrać te pukanie? albo opisać jaki to dźwięk? czy metal o metal, czy tworzywo o metal ?
może być że któraś śruba niedokręcona? przestawiony rozrząd? coś pod deklem? spróbuj nagrać te pukanie...
Dopisano 30 sie 2013, 19:36:
poza tym skoro wymieniałeś sprężyny słynne wałków rozrządu, to może źle zostały złożone te cholerne wałki ? lub niedokręcone coś zostało POD deklem?
GC 2.0 N/A
Postprzez Kaszel91 » 30 sie 2013, 18:41
Też tak myśleliśmy, ale generalnie wszystko było dokręcane kluczem dynamometrycznym ze schematami, jak bóg przykazał.
Wszystko co znalazłem na forum, co mogło stanowić przyczyne takiego pukania miałem wymieniane.
Ide nagram to pukanie, może coś podpowiecie . :]
http://www63.zippyshare.com/v/66446217/file.html
Rozrzeszenia avi i 3gp sa zablokowane wiec wrzucilem na zippy.
Nagrywane 2mb mikrofalówką Alcatel :P
A, Madzia cuś niechętnie odpaliła..;/
Postprzez Scania » 31 sie 2013, 12:32
wydaje mi się że albo rozrząd został źle złożony, albo przestawione zostały zęby, albo wałki rozrządu zostały przestawione. na pewno bym tego auta nie odpalał i nim nie jeździł...
GC 2.0 N/A
Postprzez Crenshaw » 31 sie 2013, 12:46
miałem bardzo podobny dźwięk jak mechanik mi nie dokręcił koła pasowego od pompy wody, auto chodziło jak diesel. koło było krzywo dokręcone i stukało o silnik. sprawdź czy wszystkie są równo i czy gdzieś nie ocierają.
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez Kaszel91 » 31 sie 2013, 16:17
Autem zrobiłęm z 15km bo musiałem dojechac do garazu.
Diagnoza. Prawdopodobnie poprzedni wlasciciel odwrotnie załozył koło pasowe, przez co rozrząd chyba źle został złozony i auto pali na 3 gary. CHYBA.
Pytanie. Po rozłozeniu i ponownym złozeniu rozrządu, napinacz(nowy) musze kupić kolejny, czy da sie cos zrobic z tym? Gdzies czytałem że mozna go wcisnąć.
