moze ktos z was podjaby sie naprawy z gory dziekiStukanie w silniku.
witam wszystkich mam prosbe moze ktos mi pomoze i poleci rzetelnego mechanika w okolicach Tczewa lub trojmiasta posiadam Mazde Xedos 2.0 144km od jakiegos czasu cos zaczyna mi pukac w silniku wymienilem panewki glowne olej filtr i nic dalej stuki co do silnika jestem laik
- Od: 16 lut 2013, 20:22
- Auto: mazda xedos 93 silnik 2.0 144km
Rafał Bojnarski ul Matejki Tczew. Sam miał xedosa. Ja auto robie tylko u niego.
napewno ten smieszny zaworek pompy olejowej wymieniles rzecz jasna co nie ? jak nie to zrobiles blad
bo wszyscy posiadacze mazd wiedza ze jak stuka w silniku to zaworek
jak go wymienia i stuka dalej to zabieraja sie wtedy za reszte
Witam ja mam taki problem od nie dawna mam stuki na zimnym silniku na wolnych obrotach. Stuki bardzo słyszalne są w okolicach pasków. Na ciepłym śliniku jest cisza ale jak na zimnym silniku stuka wystraszy przytrzymać na wyższych obrotach i cisza
Moja Bestia
Była Fiesta mk3 90r silnik 1.1i 50km swap na 1.6 16V 90km (sprzedana) jest mazda xedos
- Kod: Zaznacz cały
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=321&t=118256
- Od: 9 mar 2011, 22:31
- Auto: Mazda Xedos 2.5 V6
podpinam sie .. po odpaleniu auta, po ok minucie pracy jak złapie juz jakakolwiek temp stukanie cichnie
"Jeżeli po zaparkowaniu auta pod domem nie obejrzysz się za nim idąc w kierunku domu, znaczy że wybrałeś nie to auto"
- Od: 25 lut 2013, 23:31
- Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Też się podpinam do pytania,może ktoś zna odpowiedz.
Też jak odpalam silnik to słychać stukanie ,które to po jakiejś min. cichnie.Później też coś słychać ale już nie tak mocno jak po odpaleniu.
Czy to jest właśnie wina ,wspomnianego wyżej, zaworka pompy olejowej ?
- Od: 2 mar 2013, 14:08
- Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA, 1994
może być zaworek, sprężynki wałków rozrządu lub olej za gęsty / do wymiany
To teraz z innej ubawu.
Wymieniony rozrząd, uszczelki uszczelniacze, zaworek w pompie i słynne spręzynki.
Auto nawet po złapaniu temp pracy stuka. Stukot rośnie wraz z obrotami. O co kaman ?
a na jakim oleju jeździsz?
Keeper of the Art
- Od: 22 kwi 2012, 17:06
- Auto: Xedos 6 KF 98' – Sprzedany
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Był Castrol 10w40 teraz zalałem Valvoline MaxLife 10w40.
Dopisano 30 sie 2013, 18:43:
P.s Stukot dochodzi z głowicy tej przy szybie.
Regulatory zaworów mogą stukać na początku, na zimnym silniku, a właściwie może występować cichutkie popukiwanie (nawet w manualu można się doczytać), wynika to z tego że zimny silnik jest bez oleju (cały spływa do miski) i regulatory przez chwilę pracują na sucho. ja tez tak mam – odpalam auto po nocy, popukuje cichutko idę otworzyć bramę mija te 30-60 sekund i jak wracam do autka to pukanie ustaje, bo silnik nabrał oleju.
popukiwanie na ciepłym silniku, wraz ze wzrostem obrotów może oznaczać że to mogą być popychacze.
ja osobiście polecam olej shella – w galancie V6 2.5 też lałem shella i to był jedyny olej na którym silnik był cichy, przy innych olejach działy się cuda – pukało kopciło, wymieniłem olej na shell i śmigało. tak samo w maździe może być, jako że te silniki są wrażliwe na zły olej, obecnie jeżdżę na Mobil 1 ale szczerze od siebie polecam muszelkę
Sporo było dłubane w silniku od góry. Pierwsza myśl padła na poluzowaną panewke (?), ale nic z panewkami nikt nie robił. Przy zaworach też dłubane nie było.. A odgłos jest taki dość głuchy. Stukot, głuchy stukot. I na zimnym i na rozgrzanym.
I jak nie puszczał dymka przy odpalaniu, tak dziś puścił sporawego. Może to mieć związek z wybebeszeniem kata ?
Dymek tak, pukanie nie:)
kurcze, a dałbyś radę nagrać te pukanie? albo opisać jaki to dźwięk? czy metal o metal, czy tworzywo o metal ?
może być że któraś śruba niedokręcona? przestawiony rozrząd? coś pod deklem? spróbuj nagrać te pukanie...
Dopisano 30 sie 2013, 19:36:
poza tym skoro wymieniałeś sprężyny słynne wałków rozrządu, to może źle zostały złożone te cholerne wałki ? lub niedokręcone coś zostało POD deklem?
Też tak myśleliśmy, ale generalnie wszystko było dokręcane kluczem dynamometrycznym ze schematami, jak bóg przykazał.
Wszystko co znalazłem na forum, co mogło stanowić przyczyne takiego pukania miałem wymieniane.
Ide nagram to pukanie, może coś podpowiecie .![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
http://www63.zippyshare.com/v/66446217/file.html
Rozrzeszenia avi i 3gp sa zablokowane wiec wrzucilem na zippy.
Nagrywane 2mb mikrofalówką Alcatel
A, Madzia cuś niechętnie odpaliła..;/
miałem bardzo podobny dźwięk jak mechanik mi nie dokręcił koła pasowego od pompy wody, auto chodziło jak diesel. koło było krzywo dokręcone i stukało o silnik. sprawdź czy wszystkie są równo i czy gdzieś nie ocierają.
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Autem zrobiłęm z 15km bo musiałem dojechac do garazu.
Diagnoza. Prawdopodobnie poprzedni wlasciciel odwrotnie załozył koło pasowe, przez co rozrząd chyba źle został złozony i auto pali na 3 gary. CHYBA.
Pytanie. Po rozłozeniu i ponownym złozeniu rozrządu, napinacz(nowy) musze kupić kolejny, czy da sie cos zrobic z tym? Gdzies czytałem że mozna go wcisnąć.
