Na ciepłym szarpie – 2000-3000 obr (CA KF)
Postprzez NieAmator » 6 lut 2013, 19:27
Witam mam następujący problem. Po nagrzaniu silnika nierówno pracuje na jałowym szarpie w przedziale 2000-3000 obr oraz przy około 5000. Czujnik TPS napięcie stałe 5V na włączonym zapłonie silnik wyłączony brak wahań podczas ,,machania" przepustnicą, za to na zapalonym 5V przy obrotach wolnych przy dodawaniu gazu napięcie maleje do ok 3V przepływomierz cały czas stoi na 5V zgaszony silnik przekręcony kluczyk włączony silnik cąły czas 5V czasem spadnie do 4,99V sonda przednia wymieniona bo zawieszała się na 9V na zimnym silniku oraz ciepłym. moje pytanie czy napięcie czujników są dobre oraz co moze to wywoływać spalanie w mieście 16 litrów <nie powiem>
Ostatnio edytowano 6 lut 2013, 21:12 przez NieAmator, łącznie edytowano 1 raz
Od: 26 sty 2013, 14:13
Auto: Xedos 6 2.0 V6 24V 1992r
Postprzez radar88 » 6 lut 2013, 20:45
NieAmator
Proszę poprawić temat zgodny z regulaminem forum: Regulamin działów modelowych
Pomocna tabelka: FAQ (najczesciej zadawane pytania)
48/h na poprawę, brak poprawy, temat zostanie usunięty. W razie informacji, bądź pomocy proszę o napisanie prywatnej wiadomości (chmurka pod moim awatarem).
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez sylwo » 6 lut 2013, 20:50
Dobre pytanie. Jutro może pomierzę u siebie te napięcia... objawy mam takie same. Odczuwa się to jakby przewody WN iskrzyły ale już je wykluczyłem. Jakieś błędy wyskakują?
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez NieAmator » 6 lut 2013, 21:10
nie da się zrobić diagnostyki:(
Postprzez xman90 » 6 lut 2013, 21:46
sprawdź czy tps masz sprawny, czy zmienia napiecie,
wpinasz się woltomierzem w 2 przewód od prawej strony, a minusem do akumulatora
napięcie powinno sie zmieniać od 0.5 do 5 V na włączonym zapłonie, i na odpalonym silniku tez.
Ale to by chyba nie bylo odpowiedzialne za takie spalanie
bardziej zajął bym się przepływomierzem
sprawdź napięcie na nim, na pierwszym przewodzie MC-VAF
powinno się wahać od 0.4 do 4 V, jeśli jest inaczej to uszkodzona przeplywka i stad takie spalanie bo zle dawkuje powietrze i paliwo, sprawdź i daj znać bo mam 2 na pewno sprawne, to podstawisz i zobaczysz czy się poprawi
Pozdrawiam Tomek
Części do Mazda Xedos
697232141
xman90@wp.pl
Od: 22 sie 2012, 22:03
Auto: mazda 6 gh 2008
2.0 147km
Postprzez NieAmator » 7 lut 2013, 07:13
DObra po pracy pod wieczór dam znać
Postprzez radar88 » 7 lut 2013, 20:19
Temat Ci poprawiłem ;)
Kamil
Postprzez NieAmator » 7 lut 2013, 20:48
Dzięki radar88 ;) A więc napięcia wydają się być OK przpływka ma ok 2.8v i waha się ale więcej poniżej 2.8V a teraz dzieńdobry zdechł mi czujnik temp. do deski rozdzielczej daje napięcie 0.01v i tyle samo ma sonda tylna na rozgrzanym silniku. To by pasowało bo szarpie po rozgrzaniu kiedy sonda zaczyna pracować
Postprzez xman90 » 7 lut 2013, 20:51
To wymień sondę skoro napięcie nie zmienia się:) Też posiadam jesli byś chciał ;P
Pozdrawiam Tomek
697232141
xman90@wp.pl
2.0 147km
Postprzez radar88 » 7 lut 2013, 20:53
Ale kolego xman90 jeżeli chcesz proponować części proszę rób to przez PW,ja również posiadam wiele części do Xedosa ale proponuję je przez PW.
Kamil
Postprzez NieAmator » 7 lut 2013, 22:55
Na szczęście mam sonde gdzieś nie wiem czy sprawna <cisza> ale, warto spróbować
Postprzez Tubi » 26 lut 2013, 11:48
Raz sonda a dwa jeżeli szarpie w przedziale 2000-3000 to tak jak pisałem nie raz coś z zapłonem najpewniej przewody do sprawdzenia przewody-świece-kopa-palec-aparat.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez NieAmator » 27 lut 2013, 22:46
Tubi wyszło szydło z worka 2 sondy. Ajj ale mnie pochłania ten xed zastanawiam się czy drugiego nie kupić bo mój cały do malowania i ostatnio mi pompa wody siadła;/ aż wióry poszły boje się o silnik. Ale do wakacji chce utopić w niego troche gotówki.
Postprzez Tubi » 28 lut 2013, 07:39
I co po wymianie sond przestał szarpać?
Auto: Był:
Postprzez NieAmator » 28 lut 2013, 07:59
W przyszłym tygodniu wymienie teraz mnie pochłonęła pompa wody chociaż i tak wszystko po kosztach bo na warsztat biorę
