Czynność taką zalecił mi mój gazownik, tak żeby było jeszcze lepiej
Aparat zapłonowy (CA KF) Wątek wspólny
Witam, mam takie pytanie. Które elementy muszę koniecznie ściągnąć, żeby dostać się do aparatu zapłonowego (kopułki) ? Chciałbym go przeczyścić, paluch też. Ktoś to już przerabiał?
dolot powietrza ten mocowany do przedniego pasa,
obudowę filtra powietrza, najlepiej ja chyba będzie zdjąć razem z ta harmonijka przy przepustnicy
aparat zapłonowy jest przykręcony na 2 śruby, 12 z tego co pamietam na górze i na dole,
pamiętaj ze po wyjęciu aparatu musisz ustawiać kat zapłonu, albo zaznacz cobie na bloku silnika w jakim położeniu był aparat
powodzenia
powodzenia
- Od: 22 sie 2012, 22:03
- Auto: mazda 6 gh 2008
2.0 147km
do przeczyszczenia nie musisz zdejmowac calego aparatu ani pozniej ustawiac katu. Wystarczy odkrecic czarny plastik na aparacie (jesli sie nie myle to srubki na klucz 8 i jednoczesnie na krzyzak). Wtedy wyczyscisz wszystkie styki i palec. Skladasz to na spowrotem i juz
- Od: 16 mar 2009, 21:08
- Auto: Była Mazda Xedos 2.0 V6 KF 1994
jedrzej07 ma racje nie musisz ściągać całego żeby to wyczyścić,
ale jak sobie kat zapłonu ustawisz to na pewno nic nie zaszkodzi:)
powinien wynosić z tego co pamiętam od 10 do 12 stopni,
jak ustawić? jedz do najbliższego mechanika który ma lampe stroboskopowa,
czas ustawienia 5 minut, koszt 10-20zł,
jeśli już chcesz cały wyjmować i ustawiać kąt to przykręć aparat tylko na jedna ta górna śrubę,
bo jak pojedziesz do mechanika to będziesz musiał u niego znowu wszystko rozkładać i składać,
a do górnej nakrętki dostanie się bez rozbierania czegokolwiek
i ustawi ci ten kat tak jak mówiłem w 5 minut,
a później ta śrubę dolna sobie przy okazji kiedyś dokręcisz
2.0 147km
Kopułka i palec są takie same w KF I KL?
Keeper of the Art
- Od: 22 kwi 2012, 17:06
- Auto: Xedos 6 KF 98' – Sprzedany
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Palec tak a kopułka nie koniecznie zależy do czego ma być w X6 masz cewkę zewnętrzną i do kopułki idzie siedem kabelków a na przykład do X9 sześć taka różnica
Kopułek i palcy jest kilka rodzajów.
Jeżeli nie ma cewki zewnętrznej, to musisz dopasować palec z kopułką.W jednych są ruchome grafity w innych stałe i zagięta blaszka na palcu.
Najlepiej mieć na wzór
Powiem CI Piotr miałem w ręku palec od probe i x6 różnicy nie zauważyłem jedynie jak zmieniałem u siebie kopułkę i palec to na palcu tak jak piszesz jest taka blaszka u mnie siedziała taka sztywna a dostałem palec z miękką blaszką i grafitem ruchomym w kopułce na sprężynce
