Wyciek oleju spod kopułki rozdzielacza.
Postprzez warszawin » 29 sie 2005, 07:25
Witajcie
Czy ktoś wie jaki rodzaj uszczelnienia jest zastosowany pod kopułką zapłonową w Maździe Xsedos 6 2.0V6 z 1992r KF . Czy trudno jest zdemontować kopułkę. ?
Od: 9 sie 2005, 14:57
Auto: Xedos 6 2.0 V6 KF CA '92r LPG
MPV LX 3.0 V6 '04r
Postprzez tomekrvf » 29 sie 2005, 07:44
Pod kopułką nie powinno być oleju. Moim zdaniem wycieka ci przez oring mocowany na aparacie zapłonowym a dopiero później leci do kopułki. Kopułkę demontuje się banalnie
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez warszawin » 29 sie 2005, 08:05
Otuż to -- jeśli to oring to dam radę. Byle bym tylko nic nie porzestawił w zapłonie bo zdaje się, że aparat zapłonowy jest regulowany.
MPV LX 3.0 V6 '04r
Postprzez tomekrvf » 29 sie 2005, 08:08
Jest regulowany i po założeniu należy sprawdzić/wyregulować podstawowy punkt zapłonu
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez warszawin » 29 sie 2005, 08:15
Jasne -- a jeszcze w związku z wyciekami. Po lewej stronie silnika pomiędzy kołami wałków rozrządu a pokrywami zaworów są jakieś ołony spod których również sączy się olej. A jak to z kolei jest wykonane.?
MPV LX 3.0 V6 '04r
Postprzez tomekrvf » 29 sie 2005, 08:20
To mi wygląda na wyciek z uszczelki pokrywy zaworów albo wyciek z uszczelniacza albo co już jest mało prawdopodobne wyciek spod pierwszej pokrywy łożyska wałków rozrządu
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez warszawin » 29 sie 2005, 08:54
Stawiam na wyciek spod pokrywy łożyska wałka rozrządu. Uszczelki po pokrywami zaworów są wymienione.
MPV LX 3.0 V6 '04r
Postprzez tomekrvf » 29 sie 2005, 09:00
warszawin napisał(a):Uszczelki po pokrywami zaworów są wymienione.
Może na JC? :D
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez warszawin » 29 sie 2005, 09:04
Nie wiem nie ja wymieniałem. Ale jest to możliwe. A jakie polecasz?
MPV LX 3.0 V6 '04r
Postprzez tomekrvf » 29 sie 2005, 09:14
Jak były wymienione na JC to poźniej cieknie gorzej niż przed wymianą(miałem tak u siebie jak ori kosztowało 250 PLN za sztukę). Ile kosztowały uszczelki?
Polecam TYLKO oryginalne uszczelki. Teraz ori jest w cenie około 65 PLN więc nie ma żadnego sensu pchać się w zamienniki.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez warszawin » 29 sie 2005, 09:24
Po 27 PLN za sztukę.
MPV LX 3.0 V6 '04r
Postprzez Jaksa » 29 sie 2005, 09:34
To JC....
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez tomekrvf » 29 sie 2005, 09:38
No i jest odpowiedź. Kup ori, wymień i problem zniknie
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Jaksa » 29 sie 2005, 19:29
tomekrvf napisał(a):Polecam TYLKO oryginalne uszczelki.
Ja tez,chyba ze lubisz robic kilka razy tę samą naprawę :)
Postprzez warszawin » 30 sie 2005, 06:28
Mam już pewność, bo właściwie wyciek jest z okolic pokrywy zaworów ale od strony aparatu zapłonowego i od strony rozrządu ( tylko z góry) i właściwie tródno jednoznacznie stwierdzić. Macie napewno rację. To jeszcze powiedzcie , czy po zdemontowaniu kolektora ssącego trzeba wymienić pod nim przy ponownym montarzu uszczelki.? Pozdrawiam
MPV LX 3.0 V6 '04r
Postprzez tomekrvf » 30 sie 2005, 07:09
warszawin napisał(a):czy po zdemontowaniu kolektora ssącego trzeba wymienić pod nim przy ponownym montarzu uszczelki.
Tak.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez warszawin » 30 sie 2005, 09:11
Dziekuje za poradę. Myślę, że czas wziąć sprawę w swoje ręce i rozpocząć dzieło naprawy.
MPV LX 3.0 V6 '04r
Postprzez tomekrvf » 30 sie 2005, 09:14
Kup jeszcze małą tubę silikonu np Loctite 598 zeby położyć silikon tam gdzie trzeba pod uszczelki
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Jaksa » 30 sie 2005, 17:28
Zawsze zakładam nowe.
Postprzez warszawin » 31 sie 2005, 06:31
Jasne . A jeszcze wrócę do sylikonu który trzeba podłożyć w odpowiednich miejscach. Wydawało mi się, że wystarczą odpowiednie uszczelki. Jeśli jednak trzeba podłożyć sylikon to gdzie?
MPV LX 3.0 V6 '04r
