Pomoc w odczytaniu kodu bledu.
Postprzez rrrobson » 18 wrz 2011, 10:40
Czy ktoś mógłby mi pomóc w odczytaniu błędów ?
Tutaj zamieszczam krótki filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=XTSbD2cEWSc
Czy to będzie kod numer 8 ? A może 10 i 8 ?
Ostatnio edytowano 18 wrz 2011, 12:49 przez rrrobson, łącznie edytowano 1 raz
Od: 29 sty 2011, 18:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
Postprzez kociak » 18 wrz 2011, 11:02
10 i 8
10 – Czujnik temperatury powietrza zasysanego
08 – Przepływomierz powietrza
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/246/0ba8b8712dce9563.jpg[/img][/url]
www.323-klub.pl
Od: 30 sie 2008, 15:31
Auto: Było 323F BA Z5 94r.
Jest Xedos 6 V6
Postprzez rrrobson » 18 wrz 2011, 12:04
No właśnie tylko jest jeszcze jedno pytanie. Gdzie znajduje się "czujnik temperatury powietrza zasysanego" ? On będzie gdzieś w przepływomierzu ? Do przepływomierza idzie tylko 1 wiązka elektryczna chyba z 4rema przewodami.
Co do objawów to obroty nie falują, nie dymi, jedynie spalanie mam wysokie <oczy>
Postprzez kociak » 18 wrz 2011, 13:50
Czujnik znajduje się w przepływomierzu
Proponuje sprawdzić rezystencje na pinach
Odłącz kostkę od przepływomierza i tyrzmając ją zapięciem do góry podłącz miernik i sprawdz rezystencje.
Kostka powinna mieć 5 pinów. Miernikiem wpinasz się w srodkowy i ostatni po prawej.
Rezystencja jaka powinna przy określonych temperaturach być to:
-20 st.C – 10-20 kOhm,
0 st.C – 4-7 kOhm,
20 st.C – 2-3 kOhm,
40 st.C – 0.9-1.3 kOhm,
60 st.C – 0.4-0.7 kOhm.
Proponuje też przeczyścić te piny bo może to jest właśnie powodem błędów.
Wyczyść piny skasuj błędy i sprawdź czy znów się pojawią.
www.323-klub.pl
Jest Xedos 6 V6
Postprzez rrrobson » 18 wrz 2011, 16:03
Tzn. opór zmierzyć w przepływomierzu, czy kostce którą się wpina do przepływomierza ?
Postprzez Wojtek » 18 wrz 2011, 16:11
rrrobson napisał(a):w przepływomierzu
<ok>
no i nie zaszkodzi go wyczyscic ;) (czasem stad sie biora bledy)
Postprzez rrrobson » 18 wrz 2011, 19:39
Czy ten błąd czujnika może wpływać na spalanie ?
Rozumiem, że w ostateczności czeka mnie wymiana przepływomierza ?
Postprzez Hazu » 18 wrz 2011, 20:12
Daj sobie spokój z przepływomierzem sprawdź czy cały dolot jest szczelny i wszystkie przewody podciśnieniowe oraz odpowietrzenie silnika.
Skasuj błędy i pojeździj trochę a następnie ponownie sprawdź błędy.
Jakby uszkodzony był przepływomierz to byś wcale nie mógł jeździć.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez rrrobson » 18 wrz 2011, 20:30
A w którym miejscu znajduje się to odpowietrzenie ? Co do dolotu to faktycznie mam rurę karbowaną uszkodzoną (zaklejona taśmą i założona dętka).
Postprzez Hazu » 18 wrz 2011, 20:33
Więc błąd mógł być złapany jak pękła rura karbowana.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez rrrobson » 18 wrz 2011, 21:00
Z tą pękniętą rurą to już kupiłem samochód (w lutym), a akumulator był odłączany wielokrotnie. Dziś jeszcze raz skasowałem błąd jutro się przejadę i zobaczę czy błąd powróci.
Z wysokim spalaniem mam problem od samego kupna, na początku myślałem że to wina LPG, ale zaczynam w to wątpić. Na razie mam sprawdzoną lambdę, katalizator, wymienione świece i przewody. Powoli kończą mi się pomysły :|
Postprzez Hazu » 18 wrz 2011, 21:04
Sekwencje masz?
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez rrrobson » 18 wrz 2011, 21:13
Tak. To nie jest strzelająca I czy też II generacja gazu ;P
P.S.
Próbowałem również lekko przyśpieszyć zapłon.
