problem po wymianie kabli i swiec
Postprzez Dragon23 » 12 mar 2011, 13:30
Witam nie dawno kopiłem mazdę xedos 99r. koleś mówił ze kable maja przebicie to po za kupie postanowiłem je wymienić łączenie ze świecami wszystko ładnie pięknie odpala i trzyma 900obrotow ale jak się chce ruszyć do przodu lub do tylu nie ma wo gole siły wskakuje na 4 tys obrotów noga w podłodze i potem obroty spadają a stoi się w miejscu co może być ? Przełożyłem na stare przewody i świece i to samo jest
Moja Bestia
Kod: Zaznacz cały
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=321&t=118256
Była Fiesta mk3 90r silnik 1.1i 50km swap na 1.6 16V 90km (sprzedana) jest mazda xedos
Od: 9 mar 2011, 22:31
Auto: Mazda Xedos 2.5 V6
Postprzez Piotr_ » 12 mar 2011, 16:30
przebiera do tego jeszcze?może źle kable podłączyłeś co jest najbardziej prawdopodobne.
odpal auto i pojedynczo wyciągaj przewody ze świec i obserwuj zmiany to powinieneś dojść do tego z którym cylindrem jest coś nie tak.
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez Dragon23 » 12 mar 2011, 16:33
kable sa dobrze podłączone sprawdzałem kilka razy jak wyciągam przewody ze świecy przy włączonym silniku reaguje na każda...
no i mam penitentka te kolanko za filtrem z tego co czytałem dużo osób ma z tym problem no ale czy to tak sprawiło ze nie miał by siły ruszyć do przodu ani do tylu
Moja Bestia
Kod: Zaznacz cały
PostTen post został usunięty przez Gość 13 mar 2011, 21:40.
Powód: post pod postem – edycja
PostTen post został usunięty przez Gość 13 mar 2011, 21:39.
Powód: podwojny post
Postprzez Fedu » 13 mar 2011, 10:40
Możliwe że kolanko jest przyczyną. Wymień albo zaklej kolanko i zobacz co się będzie działo :D
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez Dragon23 » 13 mar 2011, 14:38
Kolano zaklejone bardzo mocno i nic nie pomoglo na wolnych slychac jak chodzi na wszystkie gary ale jak dodaje sie gazu to tak strzela i jak by przestal chodzic na wszystkie moze byc ze modol padl ?
Ostatnio edytowano 13 mar 2011, 21:44 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: edycja posta - juz wszystko poprawilem :)
Moja Bestia
Kod: Zaznacz cały
Postprzez M@ro » 13 mar 2011, 15:41
Napisz jakiego masz Xedosa 1.6, 2.0 może 2.5 ?
Od: 27 lip 2010, 16:19
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Postprzez Dragon23 » 13 mar 2011, 16:37
jest to Xedos 2.0 99r
Moja Bestia
Kod: Zaznacz cały
Postprzez Wojtek » 13 mar 2011, 21:43
Dragon23 napisał(a):jest to Xedos 2.0 99r
witam,
gdyby kolega Dragon23 mial uzupelniony profil uzytkownika,
nie trzeba by bylo pytac sie o jakie auto (silnik) chodzi...
mozna by sie skoncentrowac na problemie...
Postprzez Dragon23 » 14 mar 2011, 20:11
zakupiłem nawet interfejs OBD2 i sprzedawca zapewniał mnie ze będzie pasować do mojego samochodu i rocznika no i nie pasuje bo gniazdo diagnostyczne jest w komorze silnika przy aku czy jeszcze jest gdzieś gniazdo diagnostyczne ??
Moja Bestia
Kod: Zaznacz cały
Postprzez Zubeck » 14 mar 2011, 20:21
Dragon23 napisał(a):zakupiłem nawet interfejs OBD2 i sprzedawca zapewniał mnie ze będzie pasować do mojego samochodu i rocznika no i nie pasuje bo gniazdo diagnostyczne jest w komorze silnika przy aku czy jeszcze jest gdzieś gniazdo diagnostyczne ??
sprawdź błędy diodą – poszukaj na forum jak to zrobić
I love this fuckin black xed
Od: 28 sty 2009, 16:40
Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
Postprzez Dragon23 » 14 mar 2011, 20:44
rozmawiałem z kolega i mówi ze to mogą być objawy ze rozrząd przeskoczył ze na wolnych pali na wszystkie ale jak się dodaje gazu to już na wszystkie nie pali i strzela w tłumik i nie ma mocy nie zaszkodzi sprawdzić co o tym sadzicie ?
Moja Bestia
Kod: Zaznacz cały
Postprzez Wojtek » 14 mar 2011, 21:29
Zubeck napisał(a):sprawdź błędy diodą – poszukaj na forum jak to zrobić
zanim rozkrecisz pol silnika, to powinienes posluchac kolegi...
Postprzez Dragon23 » 15 mar 2011, 21:07
odnośnie tej diody nie mogę się połapać za głupi jestem <glupek2> wyczytałem na forum ze koleś miał podobne objawy po wymianie rozrządu ze w czasie jazdy samochód zaczął słabnąc do tego stopnia ze nie miał siły jechać to samo miałem i przyczyna jest taka ze rozrząd się przestawił albo za luźny pasek jest
Moja Bestia
Kod: Zaznacz cały
Postprzez Wojtek » 15 mar 2011, 22:13
masz dwie mozliwosci:
– rozbierzesz pol silnika i metoda sprawdzania "znajdziesz" usterke...
lub
– sprawdzisz kody bledow i zabierzesz sie za naprawe konkretnej rzeczy
... jezeli to rozrzad lub napinacz, to OK... a jezeli nie :|
Postprzez Dragon23 » 15 mar 2011, 22:23
no właśnie jest problem bo nie wiadomo jaka to usterka czy mechaniczna czy elektryczna no i wziewam się za pierwsza opcje co podałeś kolego za sprawdzenie rozrządu będę wiedzieć czy to można wykluczyć
edit:
Dragon23 napisał(a):no właśnie jest problem bo nie wiadomo jaka to usterka czy mechaniczna czy elektryczna no i wziewam się za pierwsza opcje co podałeś kolego za sprawdzenie rozrządu będę wiedzieć czy to można wykluczyć
dziś złożyłem rozrząd i wziełem się za kopułkę po przeczyszczeniu zaczoł trochę reagować można było cofnąć i jechać trochę do przodu fakt trzeba go mocno gazować zęby pojechał
No dziś się wyjaśniło co było pompa paliwa nie miała wydajności i filtr paliwa zabrudzony ale pojawił się inny problem podczas gdy wyjeżdżałem ze stacji paliw ruszyłem z 1 potem sprzęgło i nie dało rady już wrzucić żadnego biegu dopiero jak zgasiło się silnik dało rade wrzucić bieg i to wszystko
Moja Bestia
Kod: Zaznacz cały
PostTen post został usunięty przez Gość 16 mar 2011, 21:07.
Powód: post pod swoim postem...
