klekotanie w okolicach rozrzadu – rozwiazanie
Witam czy wiece moze co moze byc przyczyna klekotania w okolicach rozrzadu(wymieniany byl przy 232 km teraz jest 250)? Nie ma znaczenia czy silnik zimny czy cieply charakterystycznie klekocze i nie schodzi za bardzo z wysokich obrotow. Podejrzewam rolke w rozrzadzie albo pompe wody co myslice ?
- Od: 23 lut 2011, 22:14
- Auto: Xedos 6 2.0 1993r
Przy duzych mrozach, po nizej 10 st. obroty moga sie tszymac na 1500 na wolnych, to chyba norma. A dzwiek ten oprocz uszkodzonych rolek, nie wlasciwego naczaga paska i tp. mozet byc od tego ze nie wkrecili dolnej srodkowej srubki do mocowania pokrywy rozrzadu i naprzyklad jakis kolko zachacza o plastik oslony. Sprawdz, czy nie witac sladow otarcz.
mazda626_2011
Nie wiem jak to dokladnie odpisac jest to rytmiczne w krotkich odstepach ale rownych klekotanie nie az takie glosne ale slychac. Wlasnie nie za bardzo sie na tym znam nie potrafie samodzielnie tego rozkrecic dlatego was pytam. Chyba bede zmuszony jechac do mechanika, oby nie byl to caly rozrzad bo to jest jednak spory koszt a sama rolka nie duzo kosztuje.
nie napisałeś czy wymieniałeś cały rozrząd czy tylko pasek
ja obstawiam sprężynki / talerzyki wałków rozrządu. Szczególnie ten na tylnej głowicy – u mnie mam to samo – trzeba rozpiąć rozrząd, zdjąć kolektor i wałki i wymienić te sławne talerzyki.
pozdro
pozdro
Własnie w tym problem ze ja go nie wymienialem. Ja dopiero kupilem samochod od siostry/szwagra i on ma napisane ze wymienial wlasnie przy 232 km ale czy caly czy tylko pasek to szczerze powiedziawszy nawet on nie pamieta bo samochod sporo stal gdyz mial inny wiec nim sie nie zajmowal. A jaki jest koszt tych walkow i talerzykow.
sprawdź czy są dokręcone rolki napinaczy przed chwilka miałem nerwówkę myślałem ze może panewka się obróciła okazało się ze poluzowała się rolka napinacza ta przy alternatorze
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
