witam,
od jakiegoś czasu zastanawia mnie jedna rzecz. Odpalam rano auto a obroty skaczą od razu na 2000rpm no i trochę czasu minie jak zejdą najpierw do 1500rpm a potem lekko powyżej tysiaka.
Może tak musi być ale jak jest u Was? chodzi mi o poranne odpalanie.
Jeśli te obroty są za wysokie na stracie to jak je zmniejszyć?
obroty biegu jałowego jak mi się motor rozgrzeje mam zawsze jak nożem uciał 650rpm
[Xedos 2.0V6] (za wysokie) oborty na ssaniu?
lukkil napisał(a):od jakiegoś czasu zastanawia mnie jedna rzecz. Odpalam rano auto a obroty skaczą od razu na 2000rpm no i trochę czasu minie jak zejdą najpierw do 1500rpm a potem lekko powyżej tysiaka.
Zależy ile to jest u Ciebie "trochę czasu"
U mnie trwa to mniej niż 10 sekund i wydaje mi się, że tak ma być. W sam raz na zapięcie pasów i włożenie panela do radia
There are only two things to worry about: either you are well or you are sick. If you are well then there is nothing to worry about. But if you are sick, there are two things to worry about: either you will get well or you will die. If you get well, then there is nothing to worry about. If you die, there are only two things to worry about: either you will go to heaven or to hell. If you go to heaven, there is nothing to worry about. But if you go to hell, you'll be so f...ing busy shaking hands with friends, you won't have time to worry. Why worry!
- Od: 10 wrz 2007, 11:10
- Auto: Mazda Xedos 6 1.6 '96 automat
no tak jak mówisz czyli niedługo. Gdzieś po prostu czytałem że powinny te obroty rano na ssaniu być lekko powyżej 1000rpm ale ile w tym prawdy to nie wiem
no przez minutkę podręczy te 1500 obrotów po czym stopniowo opada sobie do 500 ale oczywiście nie dzieje się to tak od razu... na 2000 wskakuje tylko świeżo po odpaleniu i to na parę sekund
- Od: 3 lis 2010, 23:49
- Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 96'
U mnie to samo. Pierwsze obroty 2000 opad do 1500-1100 rozgrzeje się i na jałowym mam jakieś 650.
Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
przy samym odpaleniu skaczę do 2tys obr. spada do 1100 -1200 i po rozgrzaniu 650 – 700
- Od: 30 cze 2010, 21:18
- Auto: MONDEO MK3 2.0TDCI 115KM + CHIP
mbydlinski napisał(a):przy samym odpaleniu skaczę do 2tys obr. spada do 1100 -1200 i po rozgrzaniu 650 – 700
Dokładnie i tak prawidłowo być powinno
