Xedos nie odpala.
Postprzez radar88 » 1 lut 2014, 17:35
A łapała na coś na tych 3 jeżeli nie zalane ?? Powinna coś tam podłapywać.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez cinek121 » 1 lut 2014, 20:32
Coś niby purkała ale cieniutko najdziwniejsze że nie pokazuje żadnych błędów
Od: 23 lut 2011, 21:46
Auto: Xedos 6 2,0 KF V6 99r
Postprzez radar88 » 1 lut 2014, 20:38
A te świece co Ci zalewa, sprawdzałeś każdą czy ma dobrą iskrę ?? Jeżeli mają słabą iskrę to autko nie zapali...
Kamil
Postprzez cinek121 » 2 lut 2014, 09:30
świece posprawdzałem teraz porozłączałem każdy przewód podłączyłem masę bezpośrednio pod silnik chociaż pokazało jakieś błędy 10,11,12 czujnik przepustnicy pokazywało wcześniej
10 -Intake Air Temperature (IAT) Sensor
Czujnik temperatury powietrza
12 -Throttle Position (TP) Sensor
Czujnik położenia przepustnicy
czujnik temperatury powietrza ??? ale chyba by paliła 11 to chyba sonda ale też powinna palić???
Dopisano 2 lut 2014, 09:31:
Pasek też jest kurde nie mam garażu a u nas mechanicy są cieniutcy pomóżcie
Postprzez lukkil » 3 lut 2014, 10:49
tu masz o błędach:
10: http://ford-probe.net/index.php?option= ... &Itemid=40
12: http://ford-probe.net/index.php?option= ... &Itemid=40
sprawdziłeś zasilanie wtrysków, pompy paliwa?
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez cinek121 » 3 lut 2014, 19:04
Zasilanie pompy działa i wtrysków chyba też bo było na świecach po wyczyszczeniu widać i czuć benzynę
Postprzez Czege » 3 lut 2014, 20:37
a sprawdzałeś czujnik położenia wału?
a próbowałeś odpalić "samostartem"? (tudzież Plakiem?) Wiem, wiem, benzyna dochodzi, ale czy w odpowiedniej ilości?
Jeśli zalewa świece, oznacza to, że te świece warto wymienić. Próbowałeś podmienić na inne?
Pamiętaj, iskra powinna mieć kolor niebieski. Nie czerwony.
Od: 2 lip 2007, 22:29
Auto: był CA KF '94 5N
była BK Z6 '04 29Y
jest Kocur XE '18 Prestige
Postprzez cinek121 » 4 lut 2014, 07:23
Plakiem nie próbowałem czujnik położenia podobno dobry bo iskra jest świec nie wymieniałem bo nie są stare oczyściłem papierkiem mam drugi przepływomierz to dzisiaj po pracy wymienię ciężka sprawa
Postprzez Czege » 4 lut 2014, 07:35
ale bez przepływki powinien odpalić. Długo nie pochodzi, ale zagadać powinien.
była BK Z6 '04 29Y
Postprzez cinek121 » 7 lut 2014, 20:41
Wymieniłem przepływomierz i świece iskra jest benzyna dochodzi silnik kręci tylko nie odpala dziwne .... może macie jakieś propozycje i wnioski
Postprzez lukkil » 8 lut 2014, 12:00
sprawdzałeś pasek czy nie przeskoczył???
Postprzez cinek121 » 8 lut 2014, 14:43
właśnie nie nie wiem za bardzo jak sprawdzić go
Postprzez lukkil » 8 lut 2014, 15:27
przecież Ci napisałem
odkręć śruby osłony rozrządu i sprawdź czy znaki się zgadzają wg grafiki:
to są te strzałeczki – na razie sprawdź tylko u góry odkręcając górne śruby osłony żeby całej nie zdejmować
Postprzez cinek121 » 8 lut 2014, 17:41
Jesteś niesamowity dzięki
Jutro napiszę co i jak
Postprzez Qchar » 9 lut 2014, 08:51
Witam :) jeżeli pozwolicie to podłączę się do tematu ? A więc u mojej Księżniczki było podobnie jak u Ciebie , wszystko po kolei sprawdzałem i nic <płacze> a uszkodzony był czujnik Halla w aparacie . Po wymianie czujnika autko pali na dotyk <rotfl> Sprawdź jak masz gdzie aparat i powinno pomóc <spoko> a jak nie to wejdź w polecane warsztaty tam pisałem i będziesz miał dane tej firmy
Od: 21 sty 2010, 17:27
Skąd: Koćmierzów 23 k/Sandomierza- Frankfurt nad Manem
Auto: MazdaXedos 6 2.0 V6 Automat
Postprzez cinek121 » 9 lut 2014, 12:23
A iskrę miała mazdeczka?
Postprzez Qchar » 9 lut 2014, 13:51
Miała miała i paliła ale po chwili kręcenia rozrusznikiem <płacze> hold też mi się świecił i 4 bieg nie załączał się no bo autko w automacie :) Teraz po naprawie aparatu wszystko gra i autko śmiga jak dawniej :)
Postprzez cinek121 » 9 lut 2014, 13:53
jak sprawdzili że to to?
Postprzez Qchar » 9 lut 2014, 13:58
Zadzwoniłem do nich powiedziałem o autko co trzeba , objawy :( wysłałem aparat do firmy i po sprawie :) Po kilku dniach wrócił , w kilka minut zamontowałem i autko pali od tyka :)
Postprzez cinek121 » 9 lut 2014, 14:18
jak możesz daj namiar marcinklaudia@wp.pl
Dzięki
