Nie włącza sie wentylator.
Postprzez ryziu1989 » 18 paź 2012, 15:20
Witam Wszystkich :)
Chciałbym się zapytać jak szybko powinien się nagrzać dolny wąż od chlodnicy? Jeżeli włączył się juz wentylator to dolny wąż powinien być juz ciepły ? gorący ? czy to troche trwa...
Wymianieałem w Sobote termostat zalałem płyn i było wszystko dobrze. Nagle wczoraj w mieście w korku temperatura na maxa pod czerwoną wskazówke dobrze, że miałem gdzie stanąć. Wyleciało mi część płynu przez zbiornik wyrównawczy. Poczekałem aż silnik ostygnie dolałem płynu i pojechłem do domu jednak silnik zaczął sie znowu grzać. Mam kilka pomysłów : pompa wody, uszczelka pod głowicą lub (mam nadzieje) zawieszony termostat. Dlatego chciałbym sie poradzić jak szybko dolny wąz powinien być ciepły. Dziś czekałem aż silnik złapie temperature, włączył sie wiatrak ale wąż na dole nadal bym zimny u gory od bloku gorący. Po chwili zgasiłem silnik żeby go znowu zapocić.
Dopisano 18 paź 2012, 16:20:
Witam Wszystkich :)
ryziu1989
Od: 19 cze 2010, 23:30
Auto: Mazda Xedos 2.0 V6 CA 93'
Postprzez sylwo » 18 paź 2012, 16:09
Mi to wygląda na pompę ale na Twoje pytanie (jak szybko powinien się nagrzać dolny wąż od chłodnicy?) odpowiedzieć nie potrafię. Sugeruję się objawami jakie miałem po zerwaniu paska pompy czyli brak obiegu wymuszonego. Na samoczynny obieg nie ma co liczyć ;)
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez ryziu1989 » 18 paź 2012, 18:31
A czy mogłbyś mnie nakierować gdzie mam szukać pompy wody bo szczerze mówiąc nie wiem gdzie ona jest... Możliwe że też zerwał mi sie pasek albo pompa calkiem siadła tylko nie wiem jak to miałbym sprawdzić... Jutro też spróbuje włożyć stary termostat dla porównania...
ryziu1989
Postprzez sylwo » 18 paź 2012, 18:45
Przy rozrządzie masz koło pasowe przykręcone na 4 śrubki i to koło napędza właśnie pompę wody.
Sporo roboty jest z wymianą... rozrząd trzeba mieć na wierzchu. Ten sam pasek napędza również pompę wspomagania.
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez ryziu1989 » 19 paź 2012, 04:04
Dzieki zobacze czy uda mi się coś tam zobaczyć :)
ryziu1989
Postprzez LAJCIK29 » 19 paź 2012, 12:52
Wydaje mnie sie ze pompa raczej odpada bo tam nie ma sie co zepsuc chyba ze przecieka to jest do wymiany aluminiowe łopatki wirnika raczej sie nie zniszcza od pompowania cieczy po mojemu to albo niedrożna chłodnica albo felerny termostat
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 09:43
Postprzez ryziu1989 » 19 paź 2012, 14:07
No bardzo licze na termostat... chlodnica raczej odpada bo w zeszlym roku ja wymieniałem... tak za godzinke pojde wymienic termostat i napisze poźniej o rezultacie :)
ryziu1989
Postprzez lukkil » 19 paź 2012, 14:09
też stawiam na termostat <spoko>
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez ryziu1989 » 20 paź 2012, 18:32
Mój problem na szczescie został już rozwiązany :) Nowy tersmostat okazał sie felerny ;/ włozyłem wczoraj stary i wszystko wróciło do normy :) Pozdrawiam i dzięki za pomoc :)
ryziu1989
Postprzez sylwo » 20 paź 2012, 18:46
Podaj markę tego nowego termostatu – dla potomności :D
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez ryziu1989 » 21 paź 2012, 11:15
Ten termostat miałem juz dawno kupiony i leżał no ale powinien być sprawny ;/ a firma to chyba Jakaś Japan Parts o ile dobrze pamiętam...
ryziu1989
Postprzez radar88 » 21 paź 2012, 23:21
sylwo napisał(a):Podaj markę tego nowego termostatu – dla potomności :D
TAMA, japoński zamiennik dobrej jakości.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez pawel977 » 28 paź 2012, 16:42
Witam mam prosbe potrzeboje jakiegos zdjecia pogladowego gdzie jest podlaczony wentylator bo mam podlaczony na krotko poprzedni wlasciciel to robil a ja sie nie orientuje gdzie powinien byc podlaczony
Od: 31 lip 2012, 23:04
Auto: Mazda Xedos6.2,0 V6.1992r.
Postprzez Lowiec » 30 paź 2012, 22:02
Wahler to też dobry zamiennik bynajmniej do 1.6.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez lukkil » 31 paź 2012, 12:52
pawel977 napisał(a):Witam mam prosbe potrzeboje jakiegos zdjecia pogladowego gdzie jest podlaczony wentylator bo mam podlaczony na krotko poprzedni wlasciciel to robil a ja sie nie orientuje gdzie powinien byc podlaczony
szukaj za chłodnicą – jeden obok alternatora (góra) a drugi wentylator podłączenie ma na dole z prawej strony (stojąc przodem do auta)
Postprzez pawel977 » 17 lis 2012, 18:45
Witam dzisiaj wymienilem oby dwa czujniki a ojawy sa nastepujace po pierwsze skazowka nie chce sie ruszyc wogole no i wentylator sie nie zalancza wogole oby dwa weze sa gorace i twarde co moze byc przyczyna i czy jest jeszcze jakis przekaznik moze od tego
Postprzez Lowiec » 17 lis 2012, 23:29
Sprawdź kostkę za akumulatorem czy tam nic nie zaśniedziało.
E53 3.0d
Postprzez Gavrik » 18 gru 2013, 16:36
Lowiec napisał(a):Sprawdź kostkę za akumulatorem czy tam nic nie zaśniedziało.
którą dokładnie kostkę? ja mam podobne objawy po tym jak pare dni temu w dłuższej trasie postanowiłem sobie kimnąć na chwilkę,na zewnątrz -6 no i zostawiłem silnik z włączonym ogrzewaniem i zasnęłem na 1,5 godziny...obudziłem się od wybuchu,przed autem mgła,no i okazało się ze pękł górny wąż od chłodnicy. Płyn oczywiście cały wyciekł.teraz tak-odkręciłem i wyciściłem termostat, wlałem nowy płyn chłodniczy odpaliłem auto,ogrzewanie dziala ale nie zalącza sie wentylator,nagrzewa sie silnik i wypycha plyn przez zbiornik wyrównawczy. Sprawdziłem na krótko kablami od akumulatora wentylator i działa.
Co dalej? Czy jest jakiś przekażnik od czujnika do wentylatora, czy wymienic czujnik cieczy chłodzącej w bloku silnika czy stawiać na padnięty termostat? Mam Xedos 6 z silnikiem 1.6
Od: 1 gru 2013, 20:42
Auto: Mazda6 GG 166KM 2.3 HB (2003)
Postprzez Gavrik » 19 gru 2013, 23:40
Barthek napisał(a):
qbass napisał(a):Odkręcasz 2 śruby pokrywki i masz termostat na wierzchu
Wymieniłem czujnik wentylatora i było bez zmian, dalej wymieniłem termostat i chyba pomogło;) (Dzięki qbass) Dam znać za tydzień jak wyjdzie w praniu ;)
Napisz gdzie znajduje sie ten czujnik wentylatora w xedosie 1.6, oczywiscie jakby mozna to jakies foto
Postprzez Lowiec » 20 gru 2013, 00:04
Wydaje mi się że bardziej będzie to wina termostatu.
Za akumulatorem stojąc przodem do auta jest kostka z której jedne kable idą "w błotnik" a drugie w komorę silnika, by ją zobaczyć może będziesz musiał wyjąc aku.
Koszta wymiany czujnika temperatury przy termostacie są niewielkie.
E53 3.0d
