Kody błędów (dwu- i czterocyfrowe)
Co do błędów dotyczących czujnika położenia wału , to polecam wziąśc miernik i zmierzyc jego opornośc , u mnie też błyskało a był sprawny . Powinien mieć wartośc około 600 OHM
- Od: 6 gru 2009, 12:35
- Auto: Mazda Xedos 9 TA Kl 95 r. +LPG
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Skorpion, taki temat już jest, lepiej by było gdybyś się podłączył pod istniejący, bo więcej osób zobaczy twój problem. Przenoszę.
Keeper of the Art
- Od: 22 kwi 2012, 18:06
- Auto: Xedos 6 KF 98' – Sprzedany
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
deejay27 napisał(a):Co do błędów dotyczących czujnika położenia wału , to polecam wziąśc miernik i zmierzyc jego opornośc , u mnie też błyskało a był sprawny . Powinien mieć wartośc około 600 OHM
Trzeba go wyjąć żeby sprawdzić czy jak ?
skorpion1985
deejay27 napisał(a):Nie, wystarczy kostke rozpiąć
Tą która jest podpięta do aparatu zapłonowego tak ? a jak dokładnie z niej zmierzyć miernikiem ? Właśnie wczoraj tą kostkę samą zmieniłem bo poprzednia była pęknięta i teraz wyrzuca mi tylko błędy 03 23
skorpion1985
A auto już normalnie pracuje? Ja miałem przerwany jeden pin w tej kostce na aparacie zapłonowym , z tej kostki idą przewody m.in do czujnika położenia wału, i właśnie wywalało bład tego czujnika , Lecz po zmierzeniu samego czujnika okazało się że jest on dobry. W okolicy rozrządu powinieneś miec gdzieś kostkę od której przwód będzie schodził na dół silnika , to właśnie przewód czujnika wału. Co do podłaczenia to nie pamiętam dokładnie , bo kostka ma zdaje się trzy piny . Najlepiej ktoś kto ma pojęcie o elektronice by sie wypowiedział , albo podjedz do jakiegoś elektryka , pokaż palcem co ma Ci pomierzyc , i po problemie .
deejay27 napisał(a):A auto już normalnie pracuje? Ja miałem przerwany jeden pin w tej kostce na aparacie zapłonowym , z tej kostki idą przewody m.in do czujnika położenia wału, i właśnie wywalało bład tego czujnika , Lecz po zmierzeniu samego czujnika okazało się że jest on dobry.
Auto pracuje już inaczej wcześniej jakoś sinikiem trzęsło na postoju. Jak zmieniłem kostkę tą która wchodzi do aparatu zapłonowego to właśnie już nie trzęsie tylko wyrzuca jeszcze 03- czujnik tem. silnika i 23- czujnik lambda inne o których wcześniej pisałem poginęły. Gdzie jest ten czujnik temperatury silnika a ten czujnik lambda to podejrzewam że chodzi o sondę tak ? to ona idzie do wydechu. Jeszcze jedno nie świeci mi się kompletnie kontrolka ładowania akumulatora. Czy to podczas jazdy czy na postoju na zapalonym zapłonie nie świeci się nic. Żarówka odpada. Mierzyłem miernikiem aku i jest 12.93 V nie postoju a zapalonym nie patrzyłem.
skorpion1985
Weż wykasuj wszystkie błędy odłaczając klemę od aku i wciskając pedał stop na parę sekund . Pojeżdzij trochę i od nowa sprawdz błedy. Z tą kontrolką to ciekawa sprawa , może jakiejś masy gdzieś nie ma.
deejay27 napisał(a):Weż wykasuj wszystkie błędy odłaczając klemę od aku i wciskając pedał stop na parę sekund . Pojeżdzij trochę i od nowa sprawdz błedy. Z tą kontrolką to ciekawa sprawa , może jakiejś masy gdzieś nie ma.
Wcześniej jak wyskakiwały i te poprzednie błędy to tak właśnie robiłem i nie było błędów ale jak zapaliłem silnik to znów były. Teraz jak tylko są te dwa to nie sprawdzałem. Z tą kontrolką to właśnie dziwna sprawa.
skorpion1985
Witam,czy ktoś mógłby pomoc w diagnozie co te błędy oznaczają? Auto jak w profilu.Dodam,że w gnieździe diagnostycznym nie ma żadnych oznaczeń.Z góry dzięki i pozdrawiam http://youtu.be/fWn6M5mkz3Y
- Od: 3 mar 2012, 04:31
- Auto: CA 1997 Xedos 6
V6 2.0l 24V 140 KM
zainteresuj się tematem który jest na forum: kody dwu i czterocyfrowe
u Ciebie są 4cyfrowe
Witam koledzy,
czy mógłby mi ktoś z Was pomóc w odczytaniu błędów w moim KF-ie z 99 roku.
https://www.youtube.com/watch?v=mfO62EZ ... e=youtu.be
Nie jestem w stanie odczytać tych błędów!
Wychodzi mi ze 10, 11 i 17 ale czy na pewno ?
Uszkodzony mam z pewnością solenoid ten przy filtrze powietrza, ale który to kod (17 układ sprzężenia zwrotnego)??
Proszę o poradę
Proszę o poradę
- Od: 24 kwi 2008, 21:27
- Auto: X6 2,0 V6 1999r.
Witam. Posiadam 323F BA 2.o KF, wyskoczyły mi kody 3, 25, 41, jak interpretowac kod 3? czy to czujnik temp czy połozenia? dodam ze szarpie mi autem strasznie a wymieniłem wszystko od zapłonu po za cewką...
hej hej hej, jest tu kto? troche sie pozmieniało w miedzy czasie i teraz mam 17, 24 25, pomoze kto?
17,24 sonda przednia i tylna, brak sygnału, nie masz czasem odłączonych? tak przypadkiem...
25 elektrozawór regulacji ciśnienia paliwa, padają w nich styki, raczej nienaprawialne, tylko wymiana na inny. Mam taki zapasowy...
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
In rock we trust
Tak, auto będzie słabsze, albo będzie więcej spalać, albo jedno i drugie.
In rock we trust
In rock we trust
sondy nie dawno sprawdzałem, jedną nawet wymieniałem:| z tego co patrze na kody to wynika że to jakiś układ sprzężenia zwroptnego? to chodzi o sondy? druga sprawa, jeżdże na gazie... i nie widze róznicy czy paliwo cyz gaz wiec czy ten Elektrozawór regulacji ciśnienia moze miec wpływ na gaz? no i gdzie on sie znajduje abym mógł go sprawdzić?
