Kody błędów (dwu- i czterocyfrowe)
Postprzez Wojtek » 10 lis 2011, 23:28
Hazu napisał(a):podmienić wtryskiwacze
uklad paliwowy – podobno ok
Hazu napisał(a):świece w jednakowym kolorze (brązowo szare)?
uklad zaplonowy – podobno ok
Postprzez Hazu » 10 lis 2011, 23:33
Zubeck napisał(a):spalanie w normie
Skoro tak jest, to naprawdę nie ma się czy przejmować.
Może błąd łapać tylko w jednej specyficznej sytuacji.
Ale istnienie tego błędu nie wpływa na sprawne działanie układu wtryskowego, bo w tym samochodzie nie ma czegoś takiego jak przejście w tryb serwisowy czy awaryjny.
Więc jak tylko sonda zmienia sygnał właściwie, to wszystko zaczyna działać poprawnie.
Ostatnio edytowano 10 lis 2011, 23:51 przez Hazu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Zubeck » 10 lis 2011, 23:34
Nie – "co mam zepsute jak mam wszystko sprawne?"
Tylko – "pytanie dla znawców: Czy przyczyną powtarzającego się wyłącznie błędu 24 może być zatkany/zawieszony EGR?"
spalanie ok ale ten smrodzik jeszcze. bo Wam oczywiscie nie smierdzi bez katów ;P
I love this fuckin black xed
Od: 28 sty 2009, 16:40
Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
Postprzez Hazu » 10 lis 2011, 23:42
Skoro nie pojawia się żaden z błędów EGR-u to znaczy że działa poprawnie i nie jest on przyczyną problemu.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Wojtek » 10 lis 2011, 23:44
Hazu napisał(a):Skoro nie pojawia się żaden z błędów EGR-u to znaczy że działa poprawnie i nie jest on przyczyną problemu.
dokladnie... chociaz jeden...
ps. zaskoczyles juz z sondami?
Postprzez Zubeck » 10 lis 2011, 23:54
to kiedy komp wywala błąd 16 egr-a ? jak co sie dzieje?
Postprzez Hazu » 11 lis 2011, 00:04
To znaczy że zawór nie działa nie porusza właściwie się lub jest zawieszony.
Egr sterowany jest podciśnieniem za pomocą elektrozaworów.
Wiec gdy elektrozawór sterujący egr-em jest uszkodzony o oprócz błędu egr jest jeszcze błąd elektrozaworu.
Ale wystarczy że podciśnienia sa gdzieś zamieszane aby pojawiał się bład egr.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez tadziol » 11 lis 2011, 21:13
Zubeck napisał(a):to kiedy komp wywala błąd 16 egr-a ? jak co sie dzieje?
najczęstsza przyczyna to mechaniczne uszkodzenie elektrozaworu EGR VENT.
o ile elektrycznie jest sprawny (cewka przedstawia opór ok.30-40 ohm) i jest sterowany przez ECU (czyli instalacja ok),to nie potrafi wtedy przełączać podciśnienia lub jest otwarty w trzech kierunkach.
zatkany przewód VENT idący do filtra powietrza (cienka dodatkowa rurka czasami zatykany nieumyślnie przez użytkowników/mechaników),powoduje,że EGR potrafi się otworzyć,ale nie umie się zamknąć.
objaw charakterystyczny:rozgrzany silnik gaśnie przy hamowaniu/wysprzęgleniu,trudno go zaraz zapalić,zapala po dłuższej chwili z oporem,utrata mocy.
uszkodzenie czujnika położenia EGR-u lub jego instalacji.przypadłość dość rzadka.
mechaniczne uszkodzenie samego zaworu EGR (zawieszanie się,zacinanie itp.) sporadyczne przypadki.
uszkodzenia elektryczne elektrozaworów EGR VAC i VENT oraz ich instalacji owocują odpowiednimi kodami DTC
28 VAC
29 VENT
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez PawelG » 30 sty 2012, 20:04
Wyskoczył mi błąd 69 czyli czujnik ECTF. Pytanko – Czy może to być wina dzisiejszych niskich temperatur?
Gdzie znajduje sie ten czujnik ( z tego co wiem mój xed ma 3 czujniki temperatury) bo w szukajce nie znalazłem podobnego tematu. Z góry dzieki za jakiekolwiek podpowiedzi.
Od: 23 lut 2011, 08:18
Auto: Xedos 6 CA KF SGI
Postprzez Marek 161BD081 » 31 sty 2012, 11:45
Jak znalazłem inne tłumaczenie tego błędu:
69 – Czujnik termiczny układu chłodzenia
Czy błąd znikł po zagrzaniu silnika?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez PawelG » 31 sty 2012, 12:13
Nie jest to wina zimnego silnika – zresztą sprawdzałem na ciepłym . Nigdy mi nic nie wywala chyba że jest cos nie chalo. Będe sie starał jutro namierzyć ten czujnik. Szkoda że na naszym forum raczej brak wskazówek – więcej znalazłem na forum probe. Czuje że bez wymiany to sie raczej nie obejdzie.:(
Postprzez wojtal84 » 11 cze 2012, 19:05
Witam postanowiłem sprawdzić błędy w moim Xedosie i dioda mi wy mrugała 15;16;17.
Błąd 16 jest mało istotny bo tyczy się EGR. ale martwi mnie 15 i 17
-15 Lewa (przednia) sonda lambda – napięcie poniżej 0.55V
-17 Lewa (przednia) sonda lambda – napięcie nie zmienia się
i teraz 15 i 17 wyskoczyło bo silnik był zimny? Czy sugerować się 17 i mam sonde do wymiany, miał już ktoś taki przypadek.
Błędy zinterpretowałem sugerując się tym wątkiem viewtopic.php?f=154&t=128351
Od: 12 maja 2012, 19:55
Auto: Mazda 626 1.8 95r.
Postprzez sebek-71 » 11 cze 2012, 22:02
Błędy sprawdza się na dobrze rozgrzanym silniku, a tak w ogóle to masz jakieś niepokojące objawy???
Wysokie spalanie, falowanie obrotów...?
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez radar88 » 11 cze 2012, 23:08
Łączę z podobnym tematem --->
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez jedrzej07 » 12 cze 2012, 08:36
ja mialem podobne bledy jakis czas temu, powodem bylo zle podlaczenie wezykow od podcisnien, po wlasciwym podlaczeniu bledy juz sie nie pojawiaja
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez wojtal84 » 12 cze 2012, 12:36
Auto mam dopiero miesiąc i po lekku je robię bo było w nie za fajnym stanie. Co do dziwnych objawów to raczej nie, ładnie się zbiera, obroty trzyma spalanie myśle że w normie około 12-13l po mieście jak na taki dóży silnik i do tego V-ka to myśle że w normie.
Postprzez jedrzej07 » 12 cze 2012, 12:43
mimo wszystko polecam sprawdzenie podcisnien. Jest gdzies na forum podany schemat, z reszta w googlach tez latwo znalezc.
Spalanie mialem w normnie i na gazie i benzynie, zbierala sie jak trzeba, obroty troche wariowaly ale to nie byla przyczyna bo jak opanowalem obroty to i tak wyskakiwaly bledy.
Takze sprawdz, moze sie jakis wezyk wypial, zacznij od tego. Dopiero jak sie okaze ze jest ok to bedziesz szukal dalej ;)
Postprzez wojtal84 » 12 cze 2012, 14:33
Sprawdzić nie zaszkodzi wole to niż mecz oglądać :P
A co do sondy to będzie pierwsza czy druga patrząc od przodu auta może z kabelkami jest coś nie hallo i też może wymrukiwać errora.
Postprzez LAJCIK29 » 25 wrz 2012, 20:29
Witam dziś wymrugałem sobie błędy ponieważ zaniepokoiło mnie trochę większe spalanie i nierówna praca silnika tzn. obroty trzyma ,ale troszką telepie motorem. Błędy to 15 i 17 czyli przednia sonda. Na allegro jest kilka sond do wyboru.
http://moto.allegro.pl/sonda-lambda-lan ... 79750.html
Czy może ktoś coś napisać na temat tej sondy ,ze względu na cenę i 24 miesięczną gwarację wygrała kasting :D
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 09:43
Postprzez sebek-71 » 25 wrz 2012, 21:37
Powiem tak, wydasz niepotrzebnie kasę i będziesz niezadowolony :(
Ja już się kilka razy przekonałem, że mazdy nie lubią sond-zamienników.Kupiłem kiedyś boscha, niby dobra, niemiecka, ale nie współpracowała dobrze z moim autem i spalanie nie spadło...
Kup NGK-NTK(bez kostki koszt ok.80zł), lub DENSO, ale masz pewność i jakość :)
Mazda 3 BL 1,6 MZR
