Kody błędów (dwu- i czterocyfrowe)
Postprzez tommyb » 7 lip 2011, 22:12
kociak napisał(a):A teraz wogóle nie działa sprawdzanie błędów
Spróbuj dokladnie podociskac na tych stykach ,bo mi tez to nie chcialo armacic za bardzo -wystarczylo dobrze podociskac i sprawa sie wyjasnila -Powodzenia
67igor1 napisał(a):63 – zasilanie (sprawdz: alternator i stabilizator napiecia)
-jakis nowy trop -rano sprawdze bo ostatnio mi pasek od alternatora troszke gwizdał z ranca <faja>
Napięcie pomierzone -sprawa wygląda nastepujaco:
14,1 V na włączonych swiatlach
14,2 V bez swiatel
Czyli chyba ok ,tylko niewiem czy napewno ,bo jak dodam gazu nawet do okolic 4k rpm to napiecie wzrasta o maximum o 0,5 V -a w starej GD to wzrastalo duzo bardziej
[color=#FF8040][/color]Dość rdzy ! -następny t-34 :D
Od: 11 maja 2008, 13:57
Auto: 626 2.0 D RF-7
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
Postprzez grzesiek1989cz » 7 lip 2011, 22:34
u mnie tez wywaliło ten błąd:)
ze w obydwu sondach napięcie niezmienia się:)
kupiłem kabelek do instalki podłączyłem i takie relacje ze:
silnik zimny nap. na obydwu sondach równe ok. 0,7v
wraz ze wzrostem temp silnia napięcie malało i spadło do ok. 0.3v przy pełnym rozgrzaniu
dodam ze dodawanie gazu na biegu jałowym jak i w czasie jazdy nic nie daje na zmiane wartości
sterownik gazu to stag300 na nim patrzyłem jak zachowują się sondy
co wy na to?
Od: 16 sty 2010, 14:19
Auto: była 323f 98 rok BA gaz 1.5 90KM
teraz 323F 2.0 V6 GT 144KM
Postprzez DymeK » 25 lip 2011, 15:39
jeszcze mam pytanko w obd2 odrazu wali kodami od początku i lecą w kółko czy powtarza ten sam błąd ileś razy i następny ale sprawdzamy tak jak w obd1 mostek gnd – ten i dioda miedzy fen – +B
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez kriskus » 25 lip 2011, 21:57
Błędy lecą wszystkie po kolei, potem są powtarzane. Jak chcesz to zrobię jakiś filmik i wrzucę na youtube.
Od: 4 gru 2005, 02:30
Auto: BAZ5, CAKL, CRRF7J
Postprzez DymeK » 26 lip 2011, 09:48
no zapodaj
Postprzez Andrzejw » 4 paź 2011, 13:57
No dobra – zaczynam miec tego dość – w mieście 24l/100km średnie butowanie – na trasie takie samo butowanie 8-9l/100km
Długo odpala za każdym razem – czy to może być przyczyna takiego spalania w mieście ?
Zawsze * mazda (626np. ) była nieznaczna róznica – miasto 12 trasa 8 a tu...? jakaś masakra 3razy większe zużycie w mieście.
Kable, Świece raczej odpadają – czy krótkie odcinki aż tak bardzo podnoszą spalanie ?
Częste odpalanie./ gaszenie silnika OK – czasem gaśnie przy przechodzeniu z zimnego na ciepły. Help.
Od: 24 wrz 2008, 22:29
Auto: Xedos V6, wcześniej 626 GE 97
Postprzez DymeK » 5 paź 2011, 06:16
masz jakieś błędy
Postprzez Andrzejw » 5 paź 2011, 08:12
Czy ktoś okolic Olsztyna może mi pomóc z błędami – jakoś je wyczytać itd ? :)
Oczywiście chodzi mi o koleżeńską pomoc za przysłowiową flaszkę a nie pomoc typu 500zł/godzina. :)
Postprzez Wojtek » 5 paź 2011, 09:44
mamy watek jak odczytac bledy... sprawdz moze sie powiedzie ;)
jest to prosta czynnosc <ok>
Postprzez DymeK » 5 paź 2011, 11:32
odczytać jest bardzo prosto
zworka miedzy GND-TEN i dioda miedzy FEN – (+B ) kup sobie odrazy na 12 volt DC i masz tester do końca żywotu mazdy
zerknij tu
viewtopic.php?f=116&t=99250
Postprzez Andrzejw » 5 paź 2011, 11:54
Dziękuję bardzo – wszystko przez tą wyszukiwarkę – zamiast konkretów wyświetla cały syf z forum :) Dzięki jeszcze raz
Postprzez Andrzejw » 5 paź 2011, 18:00
Czesc – bardzo dziekuje za podrzucenie linkow do schematow.
Udalo mis ie odczytac wszystkei bledy :)
Ich numery to odpowiednio 3, 4, 12 :) wszystkie udalo sie usunąc w 30 minut czyszcząc nigdy nie wyjmowane wtyczki poszczególnych czujników.
Wg tabeli problem dotyczyl
3 – czujnik identyfikacji 1 cylindra
4 – czujnik polozenia walu kormbowego
12 – czujnik polozenia przepustnicy
Najpierw usunalem 3 i 12 ( wiadomo stare nie wyjmowane wtyczki ) – kilka minut pozniej udalo sie wyjac wtyczke czujnika polozenia walu korbowego – po kilkukrotnym wsunieciu/wysunieciu blad zniknal :) – wyzerowalem jeszcze raz bledy i NIC :) czyściutko .
Niestety naprawa złocza do czujnika walu korbowego nie przyspieszyla odpalania mojego xedka ( od zawsze trzeba chwilkę nim pokręcić – nigdy nie odpala na dotyk – chyba, że zgasnie przy przechodzeniu z zimnego na cieply silnik – wtedy pali na dotyk.
Moje pytanie brzmi – czy ktorykolwiek z tych czujnikow moze miec wplyw na spalanie mojego xedka w mieście ??? jest się czuł łudzić ? – nie zrobiłem jeszcze żadnego kilometra, ale po ponad dwóch latak spalania w miescie na poziomie 23 litrów na 100km w miescie czekam jak dziecko na obnizenie spalania. Nie mam gazu – jezdze glownie na 98. :)
Jeszcze raz baaaardzo dziekuje za podrzucenie linkow odnosnie czytania bledow i schematu podlaczenia.
Odpiszcie proszę.
Postprzez Wojtek » 5 paź 2011, 22:11
tak, ale nie calkowicie... po czesci... <głaszcze>
piszac Tobie wczesniej o podcisnieniach mialem na mysli dokladnie ten watek ;)
na tej stronie (u gory) masz ich schemat ...
to moze byc droga do poprawy... cos tam nie gra...
ps. temat oddzielilem od watku spalanie Xedosa...
Postprzez Andrzejw » 6 paź 2011, 08:18
Po nastepnym tankowaniu wszystko będzie jasne. W międzyczasie pobawię się podcisnieniami. Kolega Memek 135 pomoże :)
Postprzez DymeK » 6 paź 2011, 08:20
Matko 23 l mi klze pali 11 to chyba coś jest nie tak
Postprzez Zubeck » 10 lis 2011, 22:10
pytanie dla znawców: Czy przyczyną powtarzającego się wyłącznie błędu 24 może być zatkany/zawieszony EGR? (pomijając sprawnosc całego układu paliwowego, zapłonowego, dolotu, ustawienia tps i zapłonu) Autko dobrze odpala, spalanie w normie, ma niezłego buta, spalinki troszke smierdzą po nagrzaniu na jałowym (kata nie mam) Tylna sonda (po potrójnej wymianie) niezdecydowana- raz ładnie oscyluje a zaraz stale napiecia... Gazu nie mam.
EDIT: Jednemu forumowiczowi (mazda323F V6) błąd 24 znikł po czyszczeniu EGR ale występował razem z błędem 16 ktorego ja nie mam
Ostatnio edytowano 10 lis 2011, 23:07 przez Zubeck, łącznie edytowano 1 raz
I love this fuckin black xed
Od: 28 sty 2009, 16:40
Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
Postprzez Wojtek » 10 lis 2011, 23:02
kod 24 – sonda bank1 – niepoprawny sygnal – przyczyny... eh... troszke duzo ich...
– nieszczelny dolot, cisnienie paliwa, kable, sonda, wtryski, ECT sensor, MAF sensor, swiece...
czyli jednym slowem: wszystko... :(
Postprzez Zubeck » 10 lis 2011, 23:12
67igor1 napisałem przecież : "pomijając sprawnosc całego układu paliwowego, zapłonowego, dolotu, ustawienia tps i zapłonu"
Postprzez Wojtek » 10 lis 2011, 23:22
Zubeck napisał(a):67igor1 napisałem przecież : "pomijając sprawnosc całego układu paliwowego, zapłonowego, dolotu, ustawienia tps i zapłonu"
ale co ja na to poradze, ze to wlasnie (i tylko to) ma wplyw? inaczej... Twoje pytanie brzmi tak:
co jest zepsute jak mam wszystko sprawne? :|
ps. sonda na banku1, a nie drugim :P
Postprzez Hazu » 10 lis 2011, 23:23
No widzisz .
Szkoda że nie masz instalacji gazowej bo w takiej sytuacji bez problemu problem dało by się zdiagnozować.
A tak z problemów których nie wymieniłeś jeszcze pozostaje sprawdzić ciśnienie sprężania,
podmienić wtryskiwacze, zaślepić EGR,
oleju oczywiście nie wcina Ci w nadmiernych ilościach?
świece w jednakowym kolorze (brązowo szare)?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
