Jeśli już musi, to niech będzie trzyżyłowymariusz86 napisał(a):trzyrzyłowe
Sondy lambda.
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Coz analfabetyzm xD
Wiec moze zostac trzyzylowa, niczemu to nie przeszkadza ? Co moze byc nie tak jesli sondy nie sa czterozylowe ? I ta srubke na przepustnicy znalazlem tylko jak wejsc w ten tryb diagnostyczny ?
Gość
najprościej będzie tak:
http://forum.mazdaspeed.pl/search.php
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
witam jakie polecacie sondy lambda do xedosa 2.0 v6 z 93r muszę wymienić aż 3 sztuki jakie sa najlepsze jakościowo no i wiadomo najniższe cenowo a i ilu przewodowe są 3 czy 4
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
Są i 3-, i 4-przewodowe. Musisz sprawdzić ile pinów jest w kostce. Najlepiej pewnie będzie kupić uniwersalną sondę NTK. Jeśli potrzebujesz 4-przewodowej to daj znać. Kupiłem i potem okazało się, że u mnie są tylko 3 przewody (sonda z przodu).
Sondy są na pewno dwie. Przednią łatwo wymienić jak zdejmie się plastyki od dolotu. Wymiana tylnej tu:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=127&t=32781
Są dwie sondy a 15 jeżeli dobrze pamiętam to też sonda są po dwa błędy na sonde 15 i 17 bodajże i 23,24.
po wymianie sond i zresetowaniu kompa czyli odłączeniu jednej klemy i trzymaniu 30 sek na pedale hamulcowym nadal pokazuje mi błędy 17 i 24 /kodu 15 już nie samochód jak jest na benzynie równo pracuje ale jak przełączę na gaz to obroty falują od 100 do 1000
Może masz spapraną instalację gazowa skoro zaraz po skasowaniu pojawiają się błędy.
Może nie tyle instalacja lpg jest spaprana co łajza gazownik zniszczył Ci instalację silnika.
Witajcie!
Temat był poruszany w różnych formach, ale to co mnie najbardziej interesuje nie zaistniało. Były pewne sugestie dotyczące tego, którą sondę polecacie, ale były to wątki dotyczące starszych Xedosów, a chciałbym mieć pewność w odniesieniu do mojego CA
Chodzi mianowicie o to, która sonda lambda według Was jest najlepsza do Xedosa 6 z '99 r., 2,0l V6, 103 kW (140 KM)? Ze swojej strony waham się między:
1. Boschem 0 258 986 507 ( http://e-autoparts.pl/catalog/sonda-lambda-p-2433.html )
2. NGK-NTK OZA624-E4 ( http://www.e-ngk.pl/oza624e4-p-9.html )
Którą byście wybrali i dlaczego? A może polecacie coś innego?
Czekam na opinie.
Pozdro dla wszystkich!
Czekam na opinie.
- Od: 16 lut 2010, 16:28
- Auto: Mazda Xedos 6 2,0l V6
103 kW, 1999 r.
z życia w zawodzie unikałbym boscha przewodów zapłonowych świec, sonda nowa każda dobra z tym że trwałość to inna bajka ale brał bym boscha tylko dlatego że tańsza i nie ma zarówno świec przewodów i sond do gazu.... jeden wielki chwyt w motoryzacji!!!
- Od: 26 lip 2006, 19:04
- Auto: mazda 626 20 16v xedos 6 20-v6
