dolot powietrza do silnika
Postprzez bansenio » 20 sie 2010, 09:48
Jak to nie pasuje? To jak oni upchali to pod maskę (foty)....."Twoja robota" ??
Transatlantic bans
Od: 23 lut 2009, 15:37
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '97
Postprzez Fedu » 20 sie 2010, 14:48
To nie oni upchali tylko ja :P Foty są moje ale aukcja nie :P Ja sobie wszystko pomierzyłem i skompletowałem. Zamówiłem i kombinowałem troszkę jak to połączyć :D .Jak zamówisz to będziesz musiał troszkę pomyśleć jak to zamontować :D
Od: 23 kwi 2009, 16:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez bansenio » 20 sie 2010, 15:30
Fedu napisał(a):Jak zamówisz to będziesz musiał troszkę pomyśleć jak to zamontować :D
no to pięknie......a daje to rade wogóle i jak zimne powietrze tam dochodzi? jakaś rura od spodu??
Transatlantic bans
Postprzez pawelc » 20 sie 2010, 16:04
Jeżeli ktoś chce w miarę tanio naprawić i przyzwoicie zrobić tą harmonijkę to polecam zrobić to z łącznikami takimi jak do dolotu :
kolanko
łącznik elastyczny
do tego potrzebujemy :
filtr na odmę
kawałek rurki 77mm do połączenia harmoniki z kolankiem
i cztery opaski
koszt nie powinien przekroczyć 100zł
Od: 26 sie 2005, 07:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Fedu » 20 sie 2010, 18:05
Takie kolanko nic ci nie da :P Przepustnica ma 70mm a przepływomierz 89mm :P
Był:
Postprzez pawelc » 20 sie 2010, 19:33
Kolego szanowny ,jakbym nie sprawdził to bym nie pisał :) -stosujemy kolanko aoma 67na 77mm (bez problemu idzie naciągnąć na przepustnicę ) ,harmonijkę aoma 77mm na 77mm(innych nie mogłem dostać ale okazała się na tyle elastyczna że idzie naciągnąć na przepływomierz który ma około 89mm) -sprawdzone i zamontowane i przede wszystkim jest pewność że nie ssie lewego powietrza
Auto: RX8 z z32se
Postprzez kriskus » 20 sie 2010, 20:01
Szybkie pytanie. Swego czasu też uszczelniałem tę rurę. Chciałem być sprytny i oprócz oklejenia od zewnątrz dałem też małą owalną łatkę od środka. Niedawno chciałem sprawdzić jak to się trzyma, no i łatki w środku już nie ma. Gdzieś ją zassało. I stąd pytanie: czy ona gdzieś mogła się tam zaklinować czy raczej przepaliła się w silniku? Miała mniej więcej 2cmx1cm i była z taśmy izolującej.
Od: 4 gru 2005, 03:30
Auto: BAZ5, CAKL, CRRF7J
Postprzez Fedu » 20 sie 2010, 22:20
pawelc napisał(a):Kolego szanowny ,jakbym nie sprawdził to bym nie pisał :) -stosujemy kolanko aoma 67na 77mm (bez problemu idzie naciągnąć na przepustnicę ) ,harmonijkę aoma 77mm na 77mm(innych nie mogłem dostać ale okazała się na tyle elastyczna że idzie naciągnąć na przepływomierz który ma około 89mm) -sprawdzone i zamontowane i przede wszystkim jest pewność że nie ssie lewego powietrza
A chyba że się da naciągnąć :) W takim razie przepraszam ;) Ile głów tyle pomysłów :)
Był:
Postprzez lukkil » 21 sie 2010, 13:30
Fedu napisał(a):To nie oni upchali tylko ja :P Foty są moje ale aukcja nie :P Ja sobie wszystko pomierzyłem i skompletowałem. Zamówiłem i kombinowałem troszkę jak to połączyć :D .Jak zamówisz to będziesz musiał troszkę pomyśleć jak to zamontować :D
czyli ten zestawik z Twoimi fotami to wszystko co potzreba? czy coś nie pasuje i tzreba cos dokupić żeby było tip-top? :)
Od: 7 paź 2009, 16:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Fedu » 21 sie 2010, 14:10
tylko wszystko dopasować :P i śmigasz :D
Był:
Postprzez gwozdziu » 21 sie 2010, 15:29
Fedu a jak ci się to sprawuje na gazie?! Są jakieś problemy?! obroty nie skaczą?!
Od: 17 kwi 2010, 16:27
Auto: xedos6 2.0 v6 98r
Postprzez Fedu » 21 sie 2010, 15:34
gwozdziu napisał(a):Fedu a jak ci się to sprawuje na gazie?! Są jakieś problemy?! obroty nie skaczą?!
Nowy dolot nie wpłyną na działanie silnika :D na benzynie jak i na gazie chodzi tak samo :)
Był:
Postprzez gwozdziu » 21 sie 2010, 15:53
...no to czas już wymienić tą starą rurę… <oczko> pozdro…
Postprzez Fedu » 21 sie 2010, 16:59
Był:
Postprzez bansenio » 21 sie 2010, 19:37
...."mam Cie wreszcie Fedu" :D
http://www.autocentrum.pl/awc/dzienniki ... a-kf-7156/
sie ukryłeś – dzięki i wybacz za odtajnienie :P chociaż może już ktoś to czytał z forum
P.S. Zaj***sty dzwięk spod machy
Transatlantic bans
Postprzez KacY » 21 sie 2010, 20:54
Fedu <spoko> robota
......aleeeeee, do smaku postaraj się odwrócić te opaski (skręć je od dołu) tak żeby nie było widać ich nadmiaru. Wtedy to już w ogóle <nie powiem>
Nieźle, naprawdę nieźle.
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Od: 29 lis 2009, 21:01
Auto: Mazda 5 2.0Pb/Lpg 06r.
Postprzez Fedu » 22 sie 2010, 10:32
Trochę tam mało miejsca :) zobaczymy co się da zrobić :D
bansenio można i tam podejrzeć :D
Był:
Postprzez maciek11152 » 2 lis 2010, 21:14
mam pytanie , jeśli chodzi o tą gumę między przepustnicą a filtrem powietrza czy jest jakaś różnica między silnikiem 1,6l a 2,0l, chodzi dokładnie o to czy jest możliwość wyciągnięcia tej gumy z 1,6 do 2,0 i zamontowaniem w mocniejszym silniku ????
maciek11152
Postprzez Agerak » 9 lis 2010, 23:07
Macku wychodzi na to ze jest jakas roznica
W 1,6 z obydwu stron mam ok 70 mm a w 2.0 jest wieksza ( w sumie logiczne :) )
Madziuchna 1995, 323F BA 1.5 16v Z5 RIP 03.07.2010 :(
Xenia 1996 , Xedos 6 , 16v B6, CA , 1,6 107 KM – mam nadzieje ze bedzie sluzyc jak najdluzej
Obeecna madzia >>> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=108325
Od: 9 maja 2009, 17:45
Auto: Xedos 6 1.6 v16 96r
Postprzez Fedu » 10 lis 2010, 00:31
W 2.0 od przepustnicy jest 70mm a przy przepływce 89mm :)
Był:
