Wysokie obroty biegu jałowego – samoczynnie wzrastają
Postprzez catbert » 28 mar 2005, 21:55
Odpalajac dziś samochód zauważyłem cos niepokojącego, tzn. do momentu rozgrzania się silnika miałem podejrzanie wysokie obroty na biegu jałowym tzn. ok. 2 000 (przeważnie mam ok 1 500). Gdy silnik się już rozgrzał (strzałka z temperatury zatrzymała się na środku skali), na biegu jałowym silnik zaczał mi "pływać" tzn. obroty spadały do 1000 a następnie sie podnosiły do 1500 i tak w kółko góra-dół- góra-dół. Gdy jechałem na biegu wszystko byo ok, jak tylko wrzucałem luz od razu podnosiły się i spadały w zakresie 1000 – 1500. Trwało to ok. minuty – potem wszystko ok. Jak wieczorem wracałem do domu sytuacja sie powtórzyła – do momentu rozgrzania się – 2tys. obrotów na biegu jałowym; po rozgrzaniu sie minuta "pływania" a potem już ok.
Czy ktoś miał podobne objawy lub wie o co chodzi; nie wiem czy jechać z tym do mechanika czy raczej elektryka?
krótko mówiąc – HELP !!
626 The Number of The Beast
Od: 20 paź 2004, 18:38
Auto: 626 1.8 GE FP '93 sedan
Postprzez misiek06 » 28 mar 2005, 22:12
Było już o tym wiele razy gadane :P
Sprawdź sobie poziom płynu w chłodnicy i odpowietrz układ chłodzenia :P
Mechanik chyba nie będzie potrzebny ;)
Od: 21 lut 2005, 14:39
Auto: była 626GE 323BG Eclipse 323F BA a teraz Scion Tc
Postprzez Bogdan » 29 mar 2005, 08:35
catbert Autko masz na gazie czy bezeynie...??
–= Mazda xedos 6 Forever =–
" Nie wiem czemu jak dodaje gazu mam wrażenie że Ja jade a cała reszta stoi w miejscu"
Od: 11 lis 2004, 11:51
Auto: Mazda xedos 6
Postprzez P0L4K » 29 mar 2005, 08:44
sprawdz czy nie dostaje Ci sie gdzies "lewe" powietrze.
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 11:23
Auto: Passat B7
Postprzez Bogdan » 29 mar 2005, 08:50
P0L4K
P0L4K napisał(a):sprawdz czy nie dostaje Ci sie gdzies "lewe" powietrze.
Dokładnie o tym samym myślałem może to być usterka związana z "fałszywyeg powietrza w układie dolotowym " za przepływościomierzem Pozdro :]
Ostatnio edytowano 29 mar 2005, 09:26 przez Bogdan, łącznie edytowano 2 razy
Auto: Mazda xedos 6
Postprzez P0L4K » 29 mar 2005, 09:11
Bogdan napisał(a):przepłymościomierzem
<co?>
Auto: Passat B7
Postprzez Bogdan » 29 mar 2005, 09:27
P0L4K co!! co ??
Auto: Mazda xedos 6
Postprzez P0L4K » 29 mar 2005, 09:39
chyba miales na mysli przeplywomierz
Auto: Passat B7
Postprzez Bogdan » 29 mar 2005, 09:51
P0L4K napisał(a):chyba miales na mysli przeplywomierz
P0L4K no no myślełem że po prostu masz inną teorie na temat tego problemu "zaspany jestem " <lol> Pozdro!!!!
Auto: Mazda xedos 6
Postprzez catbert » 29 mar 2005, 22:29
auto mam na benzynę,
jaki płyn chłodniczy kupić (nazwa lub marka )?
mam go dolać do istniejącego (pojęcia nie mam jaki jest) czy stary spuścić i nowym cały układ chłodzacy zalać?
acha i jeszcze jedno – ile płynu tam wchodzi (gdybym chciał cały wymienić)
pozdrawiam,
catbert
Postprzez Globy » 29 mar 2005, 22:58
Mozesz dolac, nawet Borygo albo cos z wyzszej polki (np. Shell); najlepiej byloby jednak wymienic calosc i odpowietrzyc uklad (instrukcja na forum) – stary plyn nie ma juz takich wlasciwosci. Gdybys dolewal, zrob to dwukrotnie dla pewnosci napelnienia ukladu maksymalnie. Calkowita pojemnosc ukladu chlodzenia w silniku FP wynosi 7 litrow.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Grzyby » 16 mar 2006, 14:40
Długi napisał(a):VIP napisał:
dlaczego plyn ma wplyw na obroty ?
Bo zawór IACV jest wygrzewany przez wodę (zawiera bimetal), iedy ni ma płynu zawór wyziębia się i pracuje jak na zimnym silniku.
Długi – a gzie jest ten zawór i ew. jak go wymienić?
Czy jeżeli płynu jest full a obroty nie teges to może być uszkodzony?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
