Olej Xedos 6 ile go wchodzi tak naprawde?
Postprzez Qchar » 28 gru 2010, 13:33
Fedu Witam , ja u siebie leje 4l i jest <spoko> , górny stan . Pozdr
Od: 21 sty 2010, 17:27
Skąd: Koćmierzów 23 k/Sandomierza- Frankfurt nad Manem
Auto: MazdaXedos 6 2.0 V6 Automat
Postprzez pepies » 28 gru 2010, 18:22
Fedu, nie napisałem tego złośliwie ;) jak wiesz po prostu często występują bardzo podstawowe nieporozumienia na tle mechanicznym :)
Raczej 0,5 litra wylanego oleju każdy by zauważył ;] Jedyną wiarygodną opcją jest albo to, że zmiana była z 5w30 który jest rzadszy i spłynęło go więcej albo to, że producent po prostu leci sobie w kulki ;]
Rozsądkiem można się kierować przy doborze kobiety a nie auta... Samochód trzeba kochać.
Obrazek Obrazek
Od: 3 lis 2010, 23:49
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 96'
Postprzez Fedu » 28 gru 2010, 18:42
pepies napisał(a):Fedu, nie napisałem tego złośliwie
Przecież wiem ;P
pepies napisał(a):Raczej 0,5 litra wylanego oleju każdy by zauważył ;]
To też żarcik :D to by każdy zauważył. Ja nawet najmniejszą kropeczkę dójże
pepies napisał(a):Jedyną wiarygodną opcją jest albo to, że zmiana była z 5w30 który jest rzadszy i spłynęło go więcej albo to, że producent po prostu leci sobie w kulki ;]
Nie ważne ile komu wchodzi oleju, ważne żeby xedosik jeździł <jupi> i jak braknie to go dolać :D
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez deejay27 » 28 gru 2010, 18:57
U mnie po zalaniu 4l było na full lecz po odpaleniu filtr zassal deczko i mam 3/4 stanu czyli wydaje się ok.
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez Xedo_more » 28 gru 2010, 22:30
Według programiku Info-Tech :
– Miska olejowa silnika, razem z filtrem – 4,2l oleju;
Tak z ciekawości :
– Wkład zapasowy do skrzyni biegów – 2,7l oleju;
– Układ chłodzenia – Układ chłodzenia – 7,5l płynu itp.;
Po wlaniu lekko powyżej 4 litrów stan wynosi na 3/4. Więc jest <spoko> .
Od: 12 paź 2010, 18:24
Auto: X6 v6, 92r. kol. F6
Postprzez mbydlinski » 30 gru 2010, 13:08
bańka 4.5L pozostało w niej ok 300ml. Z tego wniosek mi weszło 4.2L i było maks.
Po 5.5tys km dolałem 100ml –> nie za dużo spalił??
Od: 30 cze 2010, 21:18
Auto: MONDEO MK3 2.0TDCI 115KM + CHIP
Postprzez lukkil » 30 gru 2010, 14:24
100ml na 5.5tyś km :) to prawie nic :) nawet jakby litr wział to też by było w normie :)
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Vince » 3 lut 2011, 18:19
Czy u Was też jest tak, że po wyjęciu bagnetu są różne wskazania po obu jego stronach? U mnie jedna strona zawsze pokazuje max (a nawet więcej – właściwie nie widać granicy, gdzie olej się "kończy") a druga pokazuje właściwy poziom. Z czasem się do tego przyzwyczaiłem i patrzyłem zawsze na tą "drugą" stronę. Ostatnio po wymianie oleju wygląda tak, jakby było za mało oleju, tzn. bagnet w ogóle nie pokazuje poziomu. Oczywiście na "pierwszej" stronie nadal jest ponad max. Wg instrukcji do 1.6 wchodzi 3.6l a ja wlałem 3,8 l, więc poziom powinien być OK. Doradźcie co robić – lać więcej czy uznać, że tym razem "pierwsza" strona pokazuje dobrze i poziom jest max ?
There are only two things to worry about: either you are well or you are sick. If you are well then there is nothing to worry about. But if you are sick, there are two things to worry about: either you will get well or you will die. If you get well, then there is nothing to worry about. If you die, there are only two things to worry about: either you will go to heaven or to hell. If you go to heaven, there is nothing to worry about. But if you go to hell, you'll be so f...ing busy shaking hands with friends, you won't have time to worry. Why worry!
Od: 10 wrz 2007, 11:10
Auto: Mazda Xedos 6 1.6 '96 automat
Postprzez Fedu » 4 lut 2011, 09:46
Okręć bagnet o 45 stopni i sprawdź jak pokazuję ,jak bez zmian to obróć kolejne 45st :D
Był:
