Obroty biegu jałowego.
Postprzez Tubi » 16 sty 2013, 15:10
Sprawdzałeś ilość chłodziwa w bloku??
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez sebek-71 » 16 sty 2013, 18:41
No właśnie wyjąłeś mi to z ust... :D płyn chłodniczy i ew jego ubytki bym sprawdził...
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez adis555 » 16 sty 2013, 19:29
Mam identyczny problem. Związany jest on właśnie z tym co pisali koledzy.
Wysłane z mojego ZTE-BLADE za pomocą Tapatalk 2
SALT is love, SALT is life.
Od: 27 maja 2011, 10:15
Auto: mydelniczka
Postprzez buster1982 » 17 sty 2013, 00:07
Dzięki za podpowiedź – będę z tym działał.
p.s. zapomniałem wcześniej dodać, dzieje się to tylko i wyłącznie po tym jak silnik się nagrzeje.
Od: 15 sty 2011, 17:27
Auto: CA KF '92
Postprzez LAJCIK29 » 7 lut 2013, 11:35
Też mam podobny problem ,otóż na zimnym silniku mam 1,5tyś/obr/min . Im silnik cieplejszy tym mniejsze aż zejda troszke pod kreske 800 noe faluja silnik rowno pracuje może trochę za duzo pali nie wiem bo na gazie smigam tps ustawiony sonda padnieta wymieniona jakis czas temu ,lewego pow. nie bierze . Jak możecie to coś doradzcie
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 09:43
Postprzez kamil6423 » 7 lut 2013, 11:49
Jak dla mnie to chyba masz wszystko normalnie. Może trochę niższe powinny być na zimnym przy tej temperaturze, ale niewiele mniej.
Od: 21 gru 2010, 15:54
Auto: Xedos 6 2.0 1993r
Postprzez LAJCIK29 » 7 lut 2013, 13:00
Mnie tez sie wydaje że powinny byc niższe ;) czy przyczyną moze być za bardzo wykręcona sroba od reg. powietrza na jalowym? Albo za bardzo lub za mało wychylona przepustnica?
LAJTOWY
Postprzez AGADAR » 7 lut 2013, 17:31
LAJCIK29 napisał(a):Też mam podobny problem ,otóż na zimnym silniku mam 1,5tyś/obr/min . Im silnik cieplejszy tym mniejsze aż zejda troszke pod kreske 800 noe faluja silnik rowno pracuje może trochę za duzo pali nie wiem bo na gazie smigam tps ustawiony sonda padnieta wymieniona jakis czas temu ,lewego pow. nie bierze . Jak możecie to coś doradzcie
Nie wiem czy masz dobrze czy źle ale u mnie przy tych mrozach co były też po rozruchu wskakiwał wysoko. Po wymianie oleju z Mobila na Liqui Moly, obroty były nizsze i szybciej spadały do normalnych.
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez LAJCIK29 » 8 lut 2013, 16:00
Ja mam wlany 5w40 valvoline maxlife i po zmianie oleju nie było różnicy, zresztą mam 1500 niezależnie od temp. w tej porze roku. Zobaczymy jak na wiosnę będzie
LAJTOWY
Postprzez leiszman » 8 lut 2013, 16:36
LAJCIK29 jaki przebieg ma twój xedos
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
Od: 29 lis 2010, 18:04
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 93r. gaz II
gg:2000506
Postprzez Piotr_ » 8 lut 2013, 17:06
Lajcik uważam że masz wszystko dobrze :)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez Qchar » 8 lut 2013, 18:02
U mnie też tak samo 1500 obr na zimnym a po rozgrzaniu tak gdzieś w połowie między 0 a 1000 obr <spoko>
Od: 21 sty 2010, 17:27
Skąd: Koćmierzów 23 k/Sandomierza- Frankfurt nad Manem
Auto: MazdaXedos 6 2.0 V6 Automat
Postprzez lukkil » 8 lut 2013, 23:07
u mnie w wysokie mrozy (ok -20st) to i na 2 tyś rpm wejdzie – w lato to chyba było ok 1400rpm – uważam to za normalne ale w sumie to wada bo powinno być bez względu na temp ok 1000rpm – np tak jak jest np u mojej kobiety w Corsie z 2004r
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Piotr_ » 8 lut 2013, 23:17
lukkil napisał(a):tak jak jest np u mojej kobiety w Corsie z 2004r
nie porównuj opla z mazdą bo stąpasz po cienkim lodzie :> :D
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez lukkil » 8 lut 2013, 23:20
heheh wiadomo, ale sąsiad ma BMW 3 coupe i jest podobnie, z rana niskie obroty, w Xedosie to jest lipa z tym, nawet jak bym porównał do peżota ;P ;P
Postprzez LAJCIK29 » 9 lut 2013, 08:10
leiszman napisał(a):LAJCIK29 jaki przebieg ma twój xedos
302tyś. bez kilku metrów ,czemu pytasz ?
LAJTOWY
Postprzez leiszman » 9 lut 2013, 13:27
302tyś i 5w40 valvoline maxlife <spoko> przeważnie przy takim przebiegu ludziska zalewają 10w40 dużo pochlania ci tego oleju zgazowany silnik masz ??
gg:2000506
Postprzez LAJCIK29 » 10 lut 2013, 19:48
No Madzia na gazie ma prawie 90tys. Tez lalem 10w40 ,ale postanowiłem zalać 5w40zrobiłem 2tys. i nie zauważyłem ubytku. Zobaczymy jak b,edzie przy 5tys. 10w40 wzięła 0,5l na około12tys.km
LAJTOWY
Postprzez DamianSzatan666 » 16 lut 2013, 15:08
I rozwiązałeś problem??
Od: 19 lis 2011, 23:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez buster1982 » 26 lut 2013, 14:23
D**a blada póki co – jednak w ostatnich dniach jeżdżę krótkie odcinki, więc mnie to aż tak nie irytuje jak dotychczas. Tak czy inaczej to nie wina ilości płynu chłodniczego, teraz biorę się za aparat zapłonowy, kopułkę i palec. Info co i jak wkrótce.
Auto: CA KF '92
