Praca silnika na paliwie tak jakby jego brakowało.
Postprzez yrek28 » 21 maja 2011, 19:13
no i poprawiłem to ustawienie TPS i jak z workuję te dwa piny to załącza się dosłownie na chwile a jak delikatnie ruszę przepustnicą (bo ustawiałem na oko bo nie posiadam tych śmiesznych blaszek) to się załącza:) to jeden problem z głowy mam
a gdzie reszta???
yrek28
Od: 23 mar 2009, 22:34
Auto: xedos 6 2.5 KL v6 170km 93r. XERXES
wedle nr vin to 09.05.1992r
Srebrny MIKI F6 Coral
Postprzez yrek28 » 5 lip 2011, 08:23
witam ponownie:P
w ostatnim czasie został u mnie zmieniony silnik od mazdy 626 2,5 i teraz jest czy jezdzic ale problem paliwa nie zniknął
tak wiec odpala na paliwie ale coś nie do końca jest jak powinno tzn:
odpala dodam gazu i chodzi przez chwile normalnie po tem jak by pompka paliwa została odłączona i po jakimś czasie znowu się załącza i w tedy jest takie dziwne zdławienie już myślałem ze to wina emulatora wtrysków bo jest takowy i on działa jak jeżdżę na gazie ale odpiąłem i podpiołem wtyczki tak jak powinny być i nic to samo
błędów nie wykazuje komputer a jest od KL i przepływomierz tez od KL i pompka paliwa też od KL no i nie wiem co może być bo kiedyś sprawdzałem napięcie i dochodziło do pompki tzn do tej kostki pod kanapą i na prawdę nie wiem gdzie szukać tej przyczyny?
może mi ktoś pomoże przypomnę ze mam instalacje gazowa 2 generacji z blosem i tym emulatoram wtrysków STAG2-E6 czekam na podpowiedzi.
yrek28
Postprzez yrek28 » 6 lip 2011, 13:44
witam.
szukam od dłuższego czasu przyczyny czemu mój Xedosik ma problem na jeździe na benzynie.
na gazie idzie jak głupi a na benzynie to jak by jej brakowało i ten problem był na 2 litrowym KF i jest na 2,5 litrowym KL gdzie silnik został przełożony z mazdy 626 z przepływomierzem od 626,sterownik KL 05 i pompką paliwa również od 626 gdzie ona na paliwie normalnie jeździła bez najmniejszych problemów bo nie miała gazu a u mnie jest problem i nie wiem gdzie szukać już.
sprawdzałem emulator wtrysków i też nic.
komputer nie wywala żadnych błędów TPS jest dobrze ustawiony bo sprawdzałem szczelinomierzem podciśnienia są też sprawne tylko gdzie problem? (instalacja gazowa II generacji z blosem)
yrek28
Postprzez tiger918 » 6 lip 2011, 18:24
może filtr paliwa...
Od: 25 paź 2008, 22:07
Auto: xedos6v6, Bmw G20, A6 C7
Postprzez Wojtek » 6 lip 2011, 18:42
yrek28 napisał(a):na benzynie to jak by jej brakowało i ten problem był na 2 litrowym KF i jest na 2,5 litrowym KL gdzie silnik został przełożony z mazdy 626 z przepływomierzem od 626,sterownik KL 05 i pompką paliwa również od 626 gdzie ona na paliwie normalnie jeździła bez najmniejszych problemów
z Twojej wypowiedzi wynika, ze problem jest w tym co bylo juz wczesniej w aucie...
czyli sprawdz wszystko co nie bylo ruszane – bylo juz w instalacji paliwowej... np. rurki (moze sa zagiete i nie maja odpowiedniego przeswitu), laczenia itp.
moze podlacz bezposrednio pompe paliwa z wejsciem tuz przed samym silnikiem za pomoca wezyka... ominiesz wtedy calosc rurek itp.
koszt nie jest wielki, a sprawdzisz na krotko czy jest ok...
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez yrek28 » 9 lip 2011, 09:11
obejrzałem przewody i nic takiego nie znalazłem.
a teraz zauważyłem ze na wolnych obrotach na benzynie jak by jej nie przepalał i silnikiem trzęsie a na gazie wszystko ładnie chodzi i gdzie szukać problemu czy może ktoś ma jakiś pomysł?
yrek28
Postprzez Hazu » 9 lip 2011, 22:54
Regulator ciśnienia paliwa prawidłowo podpięty?
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
PostTen post został usunięty przez Gość 9 lip 2011, 22:58.
Powód: porzadki
Postprzez Wojtek » 9 lip 2011, 22:59
yrek28 napisał(a): teraz zauważyłem ze na wolnych obrotach na benzynie jak by jej nie przepalał
przeciez wczesniej napisales, ze tak juz bylo przed zmiana silnika... :|
moze sie zdecydujesz?
Postprzez yrek28 » 10 lip 2011, 08:29
kolego ja do końca się nie znam na wolnych obrotach chodzi jak by miał za mało benzyny i silnikiem trzepie a jak się doda gazu to już ładnie chodzi ale jazdy nie ma bo po chwili jak by brakowało benzyny i gdzie tu szukać problemu
yrek28
Postprzez Hazu » 10 lip 2011, 08:33
Może po prostu zapłon Ci nawala.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez yrek28 » 10 lip 2011, 08:38
ale na gazie chodzi powiecmy idealnie
yrek28
Postprzez Hazu » 10 lip 2011, 08:45
Hazu napisał(a):Regulator ciśnienia paliwa prawidłowo podpięty?
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez yrek28 » 10 lip 2011, 08:48
no tak wedle schematu
yrek28
Postprzez radar88 » 10 lip 2011, 23:13
Filtr paliwa może być zapchany, może smok w baku ma paprocha i nie ciągnie paliwa tyle ile powinien.
Sprawdź te dwie rzeczy, ponieważ nie pisałeś czy sprawdziłeś czy nie, jak dla mnie masz przytkany układ i nie dostaje odpowiedniej dawki benzyny.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 20:24
Postprzez Wojtek » 10 lip 2011, 23:19
radar88 napisał(a):jak dla mnie masz przytkany układ i nie dostaje odpowiedniej dawki benzyny.
tez tak mysle... ale kolega nie sprawdzil tego jeszcze...
Postprzez radar88 » 10 lip 2011, 23:25
Taka szybka diagnoza ;) Skoro KF się krztusił i KL się krztusi to nie ma innej opcji, jak zagięty przewód, ale podobną są ok, więc został filtr który może mieć 18Lat (no może przesada ;) ) ale ileś już ma, albo po prostu nie ma ciągu odpowiedniego z baku.
Jak by mi się tak działo po przekładce na KL to jako pierwsze bym to sprawdził. Ja stawiam na zapchany filtr. Nówka zamiennik 22zł, choć by miał starczyć na rok,dwa to nie jest dużo.
Kamil
Postprzez yrek28 » 11 lip 2011, 23:02
filtr pochodzi z mazdy 626 był przełożony razem z silnikiem żeby wykluczyć filtr paliwa
a syfu z baku raczej nie ma bo jak wyjmowałem pompkę żeby wsadzić tą z 626 to smok był czysty.
yrek28
Postprzez kriskus » 12 lip 2011, 12:43
Tyle że innej możliwości brak.
Skoro masz inny silnik, a na gazie chodzi OK, to musi być coś od baku do silnika.
Od: 4 gru 2005, 03:30
Auto: BAZ5, CAKL, CRRF7J
Postprzez radar88 » 12 lip 2011, 14:37
Znaczy przełożyłeś stary filtr z 626 :| a czemu nie nowy?
Jak nie filtr i nie smok...nie ma innej opcji jak przytkany któryś przewód paliwowy.
Na gazie będzie chodzić, ponieważ zasilnie gazu masz osobno a paliwowo osobno.
Przejrzyj każdy przewód, najlepiej odkręcając każdy z obu stron i dmuchanko. Któryś musi być zatkany, i tak na marginesie...poświęć 30-55 zł na filtr paliwa zamiennik, OEM mazdy kosztuje 130 zł jak byś chciał oryginał.
Kamil
