Nie dzialajace virsy, brak mocy.
Postprzez Hazu » 7 maja 2011, 23:26
grzesiek1989cz napisał(a):esli to nie robi roznicy to podpial bym nawet narazie bez zdejmowania kolektora :)tylko mi sie wydaje ze ta puszeczka jest u mnie inna troche:)prosze o szybka odpowiedz:)
Możesz zamiast tych zbiorniczków dwóch, obejść to wszystko montując taki jeden zbiorniczek podciśnienia jak był w silnikach z serii B w 323 i 323f
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez gingol » 15 maja 2011, 17:40
Zauważyłem że u mnie jest ułamany kruciec i zaślepiona rurka od virsy i nie działają wcale:(
Ma to jakiś wpływ na moc i czy przekłada się to na spalanie??
Od: 28 gru 2010, 22:06
Auto: Xedos 6 2.0
Postprzez Hazu » 15 maja 2011, 17:58
Ma.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez gingol » 15 maja 2011, 18:04
no to chyba nadszedł czas coś z tym zrobić:)
Auto: Xedos 6 2.0
Postprzez Wojtek » 15 maja 2011, 21:28
gingol napisał(a):Ma to jakiś wpływ na moc i czy przekłada się to na spalanie??
a przeczytal kolega ten watek? :>
gingol napisał(a):no to chyba nadszedł czas coś z tym zrobić :)
popieram...
Postprzez grzesiek1989cz » 15 maja 2011, 21:40
ja jutro wrzucam gaz:)beda zdejmowac kolektor to sie zobaczy co z ta puszka nie tak:)niestety nie zdazylem zalatwic sprawnej na podmianke ale moze uda sie tamta odratowac:)
Od: 16 sty 2010, 14:19
Auto: była 323f 98 rok BA gaz 1.5 90KM
teraz 323F 2.0 V6 GT 144KM
Postprzez gingol » 16 maja 2011, 20:30
Dziś wziąłem się za naprawę. Ułamane końcówki zastąpiłem końcówką od migomatu. Rozwierciłem dyszę wiertłem 3mm żeby nie dławiło powietrza a przy zbiorniczkach rozwierciłem otwory i wkręciłem końcówkę nagwintowaną stroną uszczelniając to klejem do śrub. Po zmontowaniu kolektora na miejsce i podłączeniu przewodów odpaliłem silnik i wszystko pięknie działa:) Wydaje mi się że to lepszy sposób niż klejenie plastikowych końcówek.
Auto: Xedos 6 2.0
Postprzez Wojtek » 16 maja 2011, 21:03
gingol napisał(a):Wydaje mi się że to lepszy sposób niż klejenie plastikowych końcówek.
moze masz jakies zdjecia z tej operacji?
Postprzez gingol » 17 maja 2011, 20:27
Nie mam ale mogę zrobić jutro zdjęcia elementów które wstawiłem:)
Auto: Xedos 6 2.0
Postprzez ziomek23021989 » 17 sty 2013, 14:29
Witam!!!
Jestem od niedawna posiadaczem Xedosa 6 2.0v6 Mój problem polega na tym iż mazda od niedawna nie ma mocy po prostu nie chce jechać. Na piątym biegu 120 i dalej nie idzie. Dosłownie nie wiem co może być Xedos-owi......
Czytałem że mogą to być świece –> wymienione i dalej to samo
Proszę o pomoc co jeszcze może być przyczyną takiego stanu rzeczy????
Od: 13 sty 2013, 11:16
Auto: Mazda
Xedos 6
2.0 v6
Postprzez Schodek » 17 sty 2013, 14:36
Sprawdź przepustnicę. Zobacz cały układ dolotowy powietrza. Sprawdź filtr powietrza i czy wszystkie czujniki są podłączone.
Ja bym raczej w tym kierunku szukał.
Być może przepustnica nie otwiera do końca i dlatego tylko do pewnych prędkości ciągnie (a nawet nie ciągnie tylko słabo się rozpędza)
Od: 7 sty 2013, 20:13
Auto: Mazda Xedos 6
2.0 V6
1992
Postprzez ziomek23021989 » 17 sty 2013, 15:57
Bardzo możliwe właśnie zaczynam wymieniać przepływomierz więc dam znać jakie będą efekty... Z góry pozdrawiam i dzięki...
Dopisano 17 sty 2013, 20:30:
wymieniłem przepływomierz i było by dobrze wchodzi na obroty i później gaśnie...
co z tym fantem zrobić dalej??
Auto: Mazda
Xedos 6
2.0 v6
Postprzez mackoGD » 23 sty 2013, 21:38
Sprawdź kody błędów!!!
Od: 5 mar 2007, 20:28
Auto: Xedos 6 2.0 a/t '99 LPG Tech
Honda Varadero XL 125
Mazda 6 GY 2.0B '07
Postprzez niedzwiadek833 » 24 sty 2013, 16:59
ziomek23021989 napisał(a):wymieniłem przepływomierz i było by dobrze wchodzi na obroty i później gaśnie...
Sprawdź jeszcze czy guma łącząca przepływomierz z przepustnicą nie jest popękana i czy nie ciągnie gdzieś lewego powietrza.
Od: 3 wrz 2009, 11:02
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Postprzez Piotr_ » 24 sty 2013, 17:15
niedzwiadek833 napisał(a):Sprawdź jeszcze czy guma łącząca przepływomierz z przepustnicą nie jest popękana i czy nie ciągnie gdzieś lewego powietrza.
mam nadzieję że kolega ziomek23021989 od tego zaczął :> :)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez ziomek23021989 » 27 sty 2013, 21:46
Przepływka wymieniona i wszystko dalej tak samo. Dalej brak mocy i auto do 120 i koniec..
Wymieniona została nawet rura między przepustnicą a przepływomierzem i nic...
A co do czytania błędów to gdzie podłączyć co i jak..
I co oznacza dana ilość błysków??
Auto: Mazda
Xedos 6
2.0 v6
Postprzez AGADAR » 27 sty 2013, 22:04
ziomek23021989 napisał(a):A co do czytania błędów to gdzie podłączyć co i jak..
Tutaj poczytaj
viewtopic.php?f=116&t=99250
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez ziomek23021989 » 29 sty 2013, 20:24
Mam pytanie czy takie objawy może powodować uszkodzona sonda lambda??
Auto: Mazda
Xedos 6
2.0 v6
Postprzez Hazu » 29 sty 2013, 21:45
Mocy max uszkodzona sonda nie ograniczy.
Auto nie jest zasilane lpg?
Ja bym sprawdził wydech i katalizator.
Następnie ustawienie rozrządu.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez mackoGD » 30 sty 2013, 18:25
Hazu napisał(a):Następnie ustawienie rozrządu.
Spróbuj jeszcze ustawić zapłon.
Mazda 6 GY 2.0B '07
