Kody błędów (dwu- i czterocyfrowe)
Problem z układem odpowietrzenia zbiornika paliwa. Solenoid zmienia obieg powietrza filtr powietrza/odpowietrzenie zbiornika. U mnie jest to samo, ale nie wiem jak to naprawić. Tutaj to opisywałem. Trzeba się będzie kiedyś wybrać do Mazdy by zajrzeli co i jak.
m126p > Polonez > VectraA2.0 > Xedos6
MZ251 > Y XJ600'86 > K ZR1100Zephyr
A500 > PSX > PS2 > X360
- Od: 13 cze 2009, 20:42
- Auto: 2.0 V6 CA
paaawel5 napisał(a):(...)
ap2 10 – to Intake air temperature (IAT) sensor czyli czujnik temp pow zasysanego powiedz gdzie znalazłes ze jest to tez 11?? bo nigdzie nie moge tej 11 znaleśc
22 – jeśli to elektrozawór odcinający paliwo wg twojego tłumaczenia to dziwiło by mnie to bo przy ok 7500 normalnie działa mi odcięcie
Nie wiem o ile te dane moga byc pomocne ale znalazlem je na stronie:
http://www.xedos6.ru/
Translatorem google ja przetlumaczylem.
Po prawej jest lista tematow i wybralem:
Baza wiedzy FAQ –> Silnik i narzedzia –> Diagnostyka i kodów błędów w t.ch silników Mazda KF, B6, B6E
Tlumaczenie moze doskonale nie jest ale innego nie mam. Z doswiadczenia wiem ze jak zna sie angielski to lepiej tlumaczyc na angielski.
- Od: 21 maja 2007, 09:33
- Auto: Mazda 121 GLX CT,1991,73KM
Mazda Xedos 1.6, 1995
Mam Pytanie do bardziej światłych ode mnie.
Czy to możliwe że w xedosie po 97 r był układ OBD II.
Pytam bo mam problem taki że tester diodowy wogóle nie chce działać.
W tryb diagnostyczny się włącza ale po włączeniu diody i zapłony nie mignie ani raz a raz powinien.
Chodzi o silnik KF.
Chodzi o silnik KF.
u mnie też nie mignie (chyba ,że jest błąd) i mam z 93r a obd II na pewno nie mam
ps.spróbuj coś odłączyć i zobacz czy i wymryga
- Od: 24 gru 2008, 23:08
- Auto: xedos 6 2.0 V6
Mam pytanko w sprawie tych kodów błędów wszystko robię tak jak napisane z tym że raz łącze diodkę z rezystorem do aku i jest tylko mrygnięcie i dalej nic a potem do FEN i B+ i nie ma żadnej reakcji żarówkę sprawdzałem jak napisane i działa to więc co jest
bo na pewno robię coś źle
leser2000
no to wygląda na to że nie masz błędów
U mnie jest jedno długie mrugnięcie
. To oznacza że nie ma błędów czy błąd numer 10
Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
Zubeck napisał(a):to mrugniecie masz od razu po przekreceniu kluczyka?
brak błędów
Znalazłem na necie taki sklep z prostym testerem do Xedosa. Myślicie, że warto rozważyć kupno tego urządzonka?
Link: http://www.diagnostik.pl/testery_diagnostyczne/interfejs_tester_diagnostyczny_mazda.html.
Ja sam w stanie nie jestem wykonać takiego testera a muszę sprawdzić jakoś błędy. Byłem w kilku warsztatach w Krk i nikt nie może tego sprawdzić a nie chcę nie wiadomo ile pieniędzy za każdym razem płacić. Jestem w kropce i nie wiem czy go brać, bo chciałem sprawdzić błędy, aby zdiagnozować zwiększone zużycie paliwa [tak mi się wydaje, że więcej pali] i w ogóle, bo od kupna auta błędów nie sprawdzałem. Warto ten kupić czy może ktoś zna jakieś inne sensowne urządzenie?
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
Ostatnio edytowano 20 wrz 2010, 08:56 przez invi, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 6 sty 2010, 21:36
- Auto: Był: Mazda Xedos 6 2.0 V6 95' + LPG
Jest: Toyota Corolla E11 1.4 98'
Ja uważam, ze rozwiązanie diodowe, liczenie błysków, przerw miedzy nimi, czasy palenia się itp. zupełnie nie praktyczne. Jeżeli już bardzo chcesz mieć własne urządzenie to zainwestuj w czytnik z jakimś prostym wyświetlaczem.
Ps. Naprawdę nie uwierzę, że w Krakowie nie ma mechaników z czytnikami błędów. Popytaj się ludzi z Krakowa, będącymi na forum, może ktoś będzie miał czytnik. Dogadacie się , umówicie na spocie i sprawdza po koleżeńsku Twoją mazdę.
Ostatnio edytowano 14 wrz 2010, 08:21 przez Ozzy, łącznie edytowano 1 raz
Be Quick Or Be Dead
- Od: 7 maja 2008, 19:33
- Auto: Xedos 2.0V6 92.
Kurcze też mi się tak wydawało, że jakiś mechanik powinien mieć, ale byłem u jednego i nie wiem czy miał stare oprogramowanie czy nie ale Xedosa w nim nie było tylko inne mazdy. Do tego powiedział mi, że słyszał, że nawet w ASO mają z tym problem :/
