Mi to wyglada na napinacz hydrauliczny, tez mialem podobnie tylko u mnie bylo tak slychac przy obrotach 2-3 tysiace, strasznie walilo, okazalo sie ze napinacz byl juz bez oleju praktycznie i nie trzymal. (Byl kupiony jakis zamiennik i siadl bardzo szybko, po tej akcji wymienilem na ori i spokoj) .U Ciebie skoro mowisz ze tak bylo przed wymiana to najprawdopodobniej mechanik cie skasowal a rozrzadu (a przynajmniej napinacza) nie wymienil. Sprezynki nie powoduja takiego łomotu (bardziej je slychac jak cykanie popychaczy lub klekotanie)
Po 1 to zmien mechanika, bo nawet gdyby nie wiedzial gdzie sa spezynki to powinien sie doinformowac zanim sie zabieral za remont...
Wymiana rozrządu.
Już do niego nie pojadę.
Po fakcie mi powiedział, że pierwszy raz robił taki silnik.
Co do napinacza to musiał go wymienić ponieważ dostałem stary.
Nowy napinacz kupiony w carspeed OE MAZDA.
Wczoraj wymieniałem olej na VALVOLINE MaxLife 10W-40 (nie ucichło a wręcz jakby głośniej)
Filtr oryginał Mazda.
Ostatnio edytowano 11 sty 2013, 15:36 przez Schodek, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 7 sty 2013, 21:13
- Auto: Mazda Xedos 6
2.0 V6
1992
to moze gdzies obudowa rozrzadu lub inny pasek jest zle zalozony i stuka o obudowe?
Tylko dziwne ze dopiero po nagrzaniu to slychac...
- Od: 16 mar 2009, 22:08
- Auto: Była Mazda Xedos 2.0 V6 KF 1994
sprobuj sprawdzic czy ci nic nie ociera o obudowe rozrzadu (bo z tego wynika ze to gdzies od tamtej strony slychac), moze zalozyl napinacz a zawleczki nie wyciagnal i nie napina paska.... rozne rzeczy sie zdarzaja, sprobuj sie dostac do paska rozrzadu chociaz z jednej strony i sprawdzic jego naciagniecie
No zabłyszczał mechanior. Ciekawe, czy wogóle ma pojęcie jak go nacięgnąć i zabezpieczyć. Tak mi się obiło o uszy, że napinacz nowy można łatwo zp....ć jak się go źle ściska (chyba chodzi o czas).
626 GE KL --> 626 GE FS --> Xedos 6 CA KF --> Grandeur 3.3
Nikt normalny nie ściska nowego napinacza bo jest już ściśnięty.
Aby wyciszyć trzeba by wymienić te sprężynki/podkładki
Na zimnym silniku mniej słychać bo jest większe tarcie na tych podkładkach sprężystych.
Silnik się od tego nie rozpadnie a wymienisz sobie przy okazji wymiany uszczelek pod deklami zaworowymi.
Ale jeżeli stan samochodu nie jest kolekcjonerski, to bym sobie odpuścił takie duperele.
Szkoda sobie
zawracać w przypadku 21 letniego trupa.
Szkoda sobie
zawracać w przypadku 21 letniego trupa.@Hazu
Dość mocno powiedziane. Nie wiem jak inni posiadacze xedosow z 92 r ale ja uważam ze należy dbać o ten samochód chociażby ze względu właśnie na jego wiek.
W tygodniu wezmę sie za te sprzężynki. Nigdy tego nie robiłem ale może zrobię z tego fotorelacje.
Szkoda tylko ze mój mechanik jak wymieniał rozrzad tego nie zrobił. Miał zdjęty kolektor, obydwie pokrywy. Zamiast doinformowac sie gdzie one są poprostu pozakladal nowe uszczelki i zamknął samochód.
2.0 V6
1992
dokladnie, tak powinien zrobic, albo wcale sie nie zabierac za robote skoro i tak chcial to zrobic na odpier....
Wg mnie sprężyny wałków do wymiany, teoretycznie da się je wymienić bez rozbierania rozrządu, tylko trzeba zdjąć dekle oba, wyjąć wałki z dzielonymi kołami zębatymi czyli lewy ssący i prawy wydechowy, odkręcić dużą nakrętkę, polecam jakieś imadło i klucz nastawny. Sprężyny kupisz w carspeed.
Pytanie jeszcze jedno, mam nadzieję że mechanik nie był aż takim tempakiem... ale czy wyjął zawleczke po montażu siłownika?
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
In rock we trust
inny hałas byłby jakby zawleczki nie wyjął – pasek by walił o obudowę
z tymi talerzykami to masa roboty jest – chciałem to zrobić ale mi się odechciało
Kolejna moja złota myśl... Hazu zaraz to podsumuje
Z tego co mi sie obiło to żeby wymienić owe sprężynki to trzeba wyciągać wałki rozrządu a przy ich ponownym montażu wielu mechanikom paprokom pękały. Trzeba je umiejętnie dokręcać.
Dokładnie, znalazłem kilka fajnych stron które pomogą mi to zrobić :
http://www.club323f.com/forum/viewtopic ... 19&t=24466
http://www.fpdrivers.org/forum/printvie ... 09fd72d254
Niestety z tego co się doczytałem najlepiej rozpiąć rozrząd.
W poniedziałek zabieram się za to i w miarę możliwości pokaże efekt swojej pracy "przed" i "po".
(sprężynki miałem już kupione w carspeed ale jak wcześniej wspominałem "magik" nie wiedział gdzie to jest i odpuścił sobie. No nic, wszystko muszę zrobić jeszcze raz)
Postaram się pokazać w jakim stanie były moje sprężynki i nakrętki.
Oczywiście siła dokręcenia jest ważna i musi nam w tym pomóc klucz dynamometryczny.
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
2.0 V6
1992
Odkręcenie wałków z kołami grozi rozpięciem rozrządu.
