Układ chłodzenia, przegrzewanie, wycieki.
aha dzieki za pomoc bo myslałem ze cos sie popsuło bo kiedys było troszeczke wiecej tzn przed zima moze dla tego ze jej deptałem mocno
. Kurde to nie potrzebnie wymieniłem termost ale jakby co to wiem ze to mam dobre
X E D O S 6
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
- Od: 19 maja 2012, 07:54
- Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
witam posiadam mazdę xedos 9 z silnikiem 2,5 V6 zagazowana na sekwencji i mam problem z temperaturą silnika wskaźnik utrzymuje się blisko maxa ostatnio jechałem jakieś 180km/h przez kilka minut i temperatura niebezpiecznie zaczęła się podnosić czasami też ubywa mi płynu chłodzącego proszę o pomoc jak mogę to naprawić i w czym szukać przyczyny pozdrawiam!
Podstawowe rzeczy pasowało by sprawdzić.
Gdzie cieknie płyn chłodniczy?
Czy prawidłowo działa termostat?
Czy prawidłowo działają czujniki temperatury?
Żeby nie było jak u kolegi wyżej
PS. trochę w nieodpowiednim dziale pytasz
crazy86 napisał(a):Tak więc u mnie okazała się walnięta uszczelka pod głowicą
- Od: 17 sie 2009, 11:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Witam posiadam Mazde Xedos6 2.0 V6 1994r Wymieniłem pompe wody lecz płyn dalej ucieka tylko nie wiem skąd
- Od: 26 sty 2014, 15:36
- Auto: Mazda xedos6 2.0 V6 1994 CA
obawiam się, że podałeś za mało informacji, żeby ktoś mógł odpowiedzieć, przeniosę Twoje pytanie do odpowiedniego wątku, tam kontynuuj, może ktoś miał podobny problem i już o nim pisał
Keeper of the Art
- Od: 22 kwi 2012, 18:06
- Auto: Xedos 6 KF 98' – Sprzedany
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Od kilku dni mam problem niska temp cieczy.
wskazowka jest na polowie i po przejechaniu 15km nic nie zmienia sie
wczoraj przeciaglem na 3i poszlo troche w gore.
moim zdaniem chyba termostat bo waz na dole byl zimny a potem cieply wiec puscilo.
czyzby termostat sie zacinal
X E D O S 6
jaką miałeś pewność że akurat wcześniej ciekło z pompy?
raczej tak
1. Po odpaleniu i przejechaniu 15km wskaznik wody stoi na 3 godzinie nie podniesie sie wyzej a przewaznie było na 2
2.Termostat puszcza bo waz na dole jest ciepły
3. dolałem płynu i jest poza max-em moze to miec jakis zły wpływ
4. Czujnik?? jak odłaczyłem wtyczke na silniku (chyba to ten) to wł sie wiatrak
a jak sprawdzic czy temp dobrze pokazuje??
X E D O S 6
postaw auto i podłóż karton pod silnik...trochę siara ale to najlepszy sposób na lokalizację wycieku.
Myslalem o tym ale wydaje mi sie, pewien jestem ze wyciekow nie ma
a od kilku miesiecy nie dolewalem plynu bo byl w zbiorniczku. Teraz bede zwracac uwage na to np na waz czy zassany
X E D O S 6
powinno być pod korek jeśli nie zasysa węża podczas stygnięcia silnika
jeśli wąż jest zassany to zawsze troszkę będzie brakować płynu ale nie ma się czym przejmować
tak w ten korek przy bloku, wlej pod korek.
w wyrównawczym sprawdź poziom płynu – jeśli za dużo to trzeba by go wyciągnąć do odpowiedniego poziomu
