Układ chłodzenia, przegrzewanie, wycieki.
Postprzez ptaszek775 » 10 lut 2013, 11:26
aha dzieki za pomoc bo myslałem ze cos sie popsuło bo kiedys było troszeczke wiecej tzn przed zima moze dla tego ze jej deptałem mocno :D . Kurde to nie potrzebnie wymieniłem termost ale jakby co to wiem ze to mam dobre
X E D O S 6Obrazek
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
Od: 19 maja 2012, 06:54
Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
Postprzez zebe486 » 28 lis 2013, 19:25
witam posiadam mazdę xedos 9 z silnikiem 2,5 V6 zagazowana na sekwencji i mam problem z temperaturą silnika wskaźnik utrzymuje się blisko maxa ostatnio jechałem jakieś 180km/h przez kilka minut i temperatura niebezpiecznie zaczęła się podnosić czasami też ubywa mi płynu chłodzącego proszę o pomoc jak mogę to naprawić i w czym szukać przyczyny pozdrawiam!
Od: 25 lip 2008, 14:52
Auto: mazda xedos 9 2,5 V6
Postprzez sylwo » 28 lis 2013, 19:46
Podstawowe rzeczy pasowało by sprawdzić.
Gdzie cieknie płyn chłodniczy?
Czy prawidłowo działa termostat?
Czy prawidłowo działają czujniki temperatury?
Żeby nie było jak u kolegi wyżej <oczy>
crazy86 napisał(a):Tak więc u mnie okazała się walnięta uszczelka pod głowicą
PS. trochę w nieodpowiednim dziale pytasz :)
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez zebe486 » 28 lis 2013, 20:55
do jakiego działu udać się z tym pytaniem?
Postprzez sylwo » 28 lis 2013, 20:56
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez zebe486 » 28 lis 2013, 21:01
a jeszcze takie jedno małe pytanie co może być powodem dużego poboru prądu na wyłączonym silniku?
Postprzez leiszman » 29 lis 2013, 15:12
zebe486 napisał(a):a jeszcze takie jedno małe pytanie co może być powodem dużego poboru prądu na wyłączonym silniku?
złe podłączone radio lub alarm
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
Od: 29 lis 2010, 18:04
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 93r. gaz II
gg:2000506
Postprzez kwiatek131292 » 26 sty 2014, 16:24
Witam posiadam Mazde Xedos6 2.0 V6 1994r Wymieniłem pompe wody lecz płyn dalej ucieka tylko nie wiem skąd :(
Od: 26 sty 2014, 14:36
Auto: Mazda xedos6 2.0 V6 1994 CA
Postprzez Crenshaw » 26 sty 2014, 16:41
obawiam się, że podałeś za mało informacji, żeby ktoś mógł odpowiedzieć, przeniosę Twoje pytanie do odpowiedniego wątku, tam kontynuuj, może ktoś miał podobny problem i już o nim pisał <spoko>
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez kwiatek131292 » 27 sty 2014, 12:43
Postprzez ptaszek775 » 28 sty 2014, 08:52
Od kilku dni mam problem niska temp cieczy.
wskazowka jest na polowie i po przejechaniu 15km nic nie zmienia sie
wczoraj przeciaglem na 3i poszlo troche w gore.
moim zdaniem chyba termostat bo waz na dole byl zimny a potem cieply wiec puscilo.
czyzby termostat sie zacinal
X E D O S 6Obrazek
Postprzez lukkil » 28 sty 2014, 13:27
jaką miałeś pewność że akurat wcześniej ciekło z pompy?
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez lukkil » 28 sty 2014, 13:29
raczej tak :)
Postprzez ptaszek775 » 29 sty 2014, 17:41
1. Po odpaleniu i przejechaniu 15km wskaznik wody stoi na 3 godzinie nie podniesie sie wyzej a przewaznie było na 2
2.Termostat puszcza bo waz na dole jest ciepły
3. dolałem płynu i jest poza max-em moze to miec jakis zły wpływ
4. Czujnik?? jak odłaczyłem wtyczke na silniku (chyba to ten) to wł sie wiatrak
a jak sprawdzic czy temp dobrze pokazuje??
X E D O S 6Obrazek
Postprzez Lowiec » 31 sty 2014, 22:10
postaw auto i podłóż karton pod silnik...trochę siara ale to najlepszy sposób na lokalizację wycieku.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez ptaszek775 » 1 lut 2014, 22:37
Myslalem o tym ale wydaje mi sie, pewien jestem ze wyciekow nie ma
a od kilku miesiecy nie dolewalem plynu bo byl w zbiorniczku. Teraz bede zwracac uwage na to np na waz czy zassany
X E D O S 6Obrazek
Postprzez Swiezu » 12 lut 2014, 16:26
Tylko się nie śmiać, nie znam się:
jak odkręcę wlew przy bloku po nocy, a tam będzie suchutko, to źle czy nie koniecznie?
Od: 3 lis 2012, 14:18
Auto: 1. Mazda Xedos 6 CA 2.0 V6 24V, automat
2. Mazda CX-5 2.2 Diesel, automat
Postprzez lukkil » 12 lut 2014, 17:05
powinno być pod korek jeśli nie zasysa węża podczas stygnięcia silnika
jeśli wąż jest zassany to zawsze troszkę będzie brakować płynu ale nie ma się czym przejmować
Postprzez Swiezu » 12 lut 2014, 20:30
No ok, a ja mam całkowicie sucho. Czyli wlać płyn? I w ogóle bezpośrednio w ten wlew wlewać czy tylko do wyrównawczego?
Postprzez lukkil » 12 lut 2014, 20:55
tak w ten korek przy bloku, wlej pod korek.
w wyrównawczym sprawdź poziom płynu – jeśli za dużo to trzeba by go wyciągnąć do odpowiedniego poziomu
