Głośna praca silnika K, stukanie.
Postprzez Mysza » 25 lis 2009, 21:40
Uff, wlasnie skonczylem. Chodzi całkiem przyjemnie. Oczywiście rozsypany był napinacz hudrauliczny paska rozrządu. Rozrząd na prawym kole przestawiony o 1 ząb, na lewym o 4, pasek zwisał sobie luźno. A poprzedni właściciel tłumaczył że to sprężynki wałków bo rozrząd był robiony. Tak więc tylko się cieszyć cichym motorem :)
Od: 7 cze 2015, 15:38
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v + LPG
Postprzez steven » 25 lis 2009, 21:55
wymieniałeś napinacz ?? jakie koszta ??
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez Mysza » 25 lis 2009, 22:39
lezal w bagazniku w klamotach z rozebranej KL-ki ktore dostalem w spadku razem z autem. Okazal sie sprawny, wiec nie zaplacilem nic :)
Postprzez Zubeck » 28 lis 2009, 20:39
Może jesteśmy wszyscy przewrażliwieni? :| Trochę lipna jakość dźwięku ale posłuchajcie gdzieś w środku filmiku przez parę sekund silnika..... http://www.youtube.com/watch?v=CWsctZQK ... re=related
I love this fuckin black xed
Od: 28 sty 2009, 16:40
Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
Postprzez Mysza » 29 lis 2009, 09:51
Jakby KL KL KL KL robił ;) Może stąd jego nazwa, bo od nowości KLekocze ;) ?
Postprzez Zubeck » 29 lis 2009, 20:33
I jak to zinterpretujecie? :) ;)
Postprzez Mysza » 29 lis 2009, 21:46
na dotarciu był ;) potem przestal klekotać na jakieś 200 tys, no moze 300 jak go nikt lotosem nie karał, a teraz musi znowu KLekotać ;)
Postprzez pawelc » 30 lis 2009, 09:06
a nagraj nieklekoczący silnik i później usłyszysz na pewno że klekocze -tak że takie porównanie nie ma sensu -powiem tyle że mam styczność z kf-em który naprawdę cicho chodzi a kl-e wszystkie które miałem trochę głośniej i nie wiem czym to jest spowodowane skoro robiłem mini remont silnikowi który miał przejechane około 130tyś kilometrów i tak nie jest on super cichy a wymieniłem też i sprężynki na wałkach ale nie wymieniałem popychaczy i myślę że to one sobie tworzą ten dźwięk ale nie jest to stukanie ani jakiś głośny klekot -po zamknięciu maski nie słychać w ogóle i ja myślę że tak musi być
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez samurajpiotr1 » 8 wrz 2010, 18:52
Jedno pytanko gdzie dokładnie znajdują się te sprężynki, jak się je wymienia i czy mogę wykorzystać z innego silnika, mam stary który brał olej ale był cichutki. No w sumie to trzy pytanka :)
Nic nie starzeje się tak szybko jak nowoczesność.
Od: 19 gru 2008, 17:46
Auto: Xedos 2.0 V6
Postprzez Hazu » 8 wrz 2010, 20:01
nie możesz wykorzystać z innego silnika
trzeba rozebrać rozrząd i zdjąć pokrywy zaworów no i oczywiście kolektor w pierwszym rzędzie
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez samurajpiotr1 » 8 wrz 2010, 20:25
Spoko z tym nie będe miał problemu, teraz gdzie one dokładnie są i jak się wymienia
Auto: Xedos 2.0 V6
Postprzez pawelc » 8 wrz 2010, 20:29
znajdują się te podkładki sprężynujące na wałku gdzie jest zębatka kasująca luz
Auto: RX8 z z32se
Postprzez samurajpiotr1 » 8 wrz 2010, 21:02
ok. muszę to wymienić, jak to nie pomoże, to już nie wiem, mi klekocze tak na 3000, generalnie jak się rozgrzeje, napinacz zmieniłem.
Auto: Xedos 2.0 V6
Postprzez Hazu » 8 wrz 2010, 21:31
samurajpiotr1 napisał(a):mi klekocze tak na 3000
więc to raczej nie to
bo to klekocze juz od biegu jałowego do 3000
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez samurajpiotr1 » 8 wrz 2010, 21:55
czyli na co stawiać? klekocze jak się rozgrzeje,na zimnym trzeba się przysłuchać, tak od 3000, przy dodawaniu gazu.
Auto: Xedos 2.0 V6
Postprzez lukkil » 11 wrz 2010, 15:10
zdejmij może paski i odpal auto bez alternatora i pompy wody – może to któreś z nich wydaje taki dziwne dźwięki.
jaki masz olej wlany?
u mnie też delikatnie turkocze na ciepłym – po przejechaniu się troszkę szybciej tzn to 6tys to robi się cisza – prawie jestem pewien że to napinacz daje ciała – sprawdzilem prymitywnym stetoskopem i po nasłuchu na wysokosci napinacza odglos turkotania jest najglosniejszy.
pozdr
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez enio » 1 maja 2011, 14:18
Cześć koledzy.
Podepnę się pod temat bo widzę że dość obszerna "galeria" klekotów się uzbierała a i bez sensu zakąłdać kolejny.
Jestem posiadaczem od ok 2 tyg. i silnik zaczął dziwnie klepać – jakby trochę diesel. Właściwie to raz klepie raz nie. Głównie z rana na zimnym silniku, jak się zagrzeje też potrafi klepać. Znacząco cichnie jak przejadę powiedzmy 20km ale coś tam nadal delikatnie słychać. Załączam 2 filmiki z zimnym silnikiem i po przejechaniu ok 20km. Dźwięki na filmach są trochę przerażające i głośniejsze niż w realu – nie wiem może wina mikrofonu w aparacie.
Uprzedzę pytania – jestem przed wymianą rozrządu i chciałbym wiedzieć ew. co jest powodem klepania żeby za jedna robotą zrobić. Auto kupowane od forumowicza i mam podstawy twierdzić że nie było picowane pod handel.
Na zimnym:
http://www.youtube.com/watch?v=KmMLRJE-op0
Po przejechaniu
http://www.youtube.com/watch?v=OJI6-izEtM0
Dzięki za rady i opinie
Od: 29 sie 2008, 12:24
Auto: Mazda Xedos 6 2.0
Postprzez lukkil » 2 maja 2011, 08:52
moim zdaniem to talerzyki / sprężynki na wałkach rozrządu – zrób sobie razem z rozrządem.
na pocieszenie dodam ze u mnie jest czasem tak samo :P
Postprzez enio » 2 maja 2011, 11:22
Myślałem że te talerzyki/sprężynki to bardziej od strony rozrządu będzie słychać a tu mi się wydaje jak by ze środka pokrywy zaworów. Poczekam może ktoś jeszcze się wypowie i potwierdzi lub zaprzeczy
Postprzez kriskus » 2 maja 2011, 11:45
Też bym obstawiał talerzyki. Je się powinno zmieniać co dwie wymiany rozrządu. Żeby się do nich dostać to trzeba niestety zwalić pokrywy i przy okazji wymienić uszczelki.
Można też je podobno wyklepać, ale jak już wszystko jest rozebrane to chyba lepiej wstawić nowe. Z drugiej strony płaci się stówkę za dwa małe kawałki metalu :(
U mnie było podobne klekotanie, po wymianie całego rozrządu – cisza.
Od: 4 gru 2005, 02:30
Auto: BAZ5, CAKL, CRRF7J
