Głośna praca silnika K, stukanie.
Postprzez darl79 » 7 gru 2006, 00:12
tomekrvf napisał(a):
darl79 napisał(a):że rozrząd był robionu ok 20 000 km temu.
A napinacz hydrauliczny paska rozrządu(ten za 600 PLN) założono nowy?
Calutki rozrząd był był robiony włącznie z napinaczem i wszelkimi rolkami (ok. 2 tys.)
xedos 6
Od: 6 gru 2006, 22:28
Auto: xedos 6 2,0 V6 24v
Postprzez darl79 » 7 gru 2006, 00:13
Grzyby napisał(a):darl79, prosze o zapoznanie się z regulaminem tego działu i poprawne nazwanie tematu.
Juz działam :)
xedos 6
Postprzez Grzyby » 7 gru 2006, 00:25
darl79 napisał(a):Juz działam
pozwól drogi, nowy forumowiczu że ja to zrobię.
A ty się ucz :D
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez darl79 » 7 gru 2006, 00:31
A ty się ucz :D
Dzięki juz ogarniam :)
xedos 6
Postprzez Grzyby » 7 gru 2006, 00:36
A ja wykorzystam sytuację i perfidnie podepnę sie pod temat.
Mam bardzo podobnie tyle że w prawie całym zakresie obrotów przy przyspieszaniu. Po zdjęciu nogi z gazu na biegu to samo (a nawet bardziej). Przy utrzymywaniu stałej prędkości jest cisza.
Napinacz nie jest nowy.
Wymieniać go? i czy to jego wina? (nie są to HLA na pewno)
d.pa
Postprzez mankei » 7 gru 2006, 17:44
Z przykrością dołączam sie do tematu od wczoraj mam taki sam problem u mnie takze silnik zaczął dziwnie klekotać z tą różnicą od poprzedników że u mnie raz ten klekot jest innym razem zanika i jest cisza a innym razem jest nie do zniesienia niewiem kompletnie co to może być a rozrząd (całość: rolki, napinacz itp.)był wymieniany jakieś 2 tyś km temu :( ??
Od: 3 paź 2006, 17:51
Auto: Mazda 626 2.0 16V GE FS 93'
Postprzez andreass » 7 gru 2006, 19:16
darl79, u mnie przy niskim stanie oleju jest podobnie, dolej do pełna i porównaj – może ustąpi.
ObrazekObrazek
Od: 7 sty 2006, 17:42
Auto: e46 330xd eMpowered by Jetronik, 6 Mps
Postprzez mankei » 7 gru 2006, 20:42
Witam ponownie mam najprawdopodobniej odpowiedz na ten problem otuz wrucilem wlasnie od znajomego mechanika i powiedzial ze moze byc wina regulatora zaworu gdyz silnik musi sie dobrze rozgrzac zanim olej dojdzie do regulatora i moze wowczas stukac; jutro lub po weekendzie bede wiedzial napewno bo bede u siebie to dokladnie przerabial :D, pozdrowienia dla wszystkich
Postprzez tomekrvf » 7 gru 2006, 21:05
mankei i Grzyby, a zaworek w pompie był wymieniony?
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 19:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Grzyby » 7 gru 2006, 21:10
tak jest (dlatego pisałem że to nie HLA, zresztą one ciut inaczej klekotały)
d.pa
Postprzez mankei » 7 gru 2006, 21:14
tomekrvf a o jaka pompe chodzi ?
Postprzez darl79 » 7 gru 2006, 21:26
andreass napisał(a):darl79, u mnie przy niskim stanie oleju jest podobnie, dolej do pełna i porównaj – może ustąpi.
Dzisiaj rano po raz pierwszy klekot ustąpił jak jechałem do pracy (bez dolewania oleju). W pracy dolałem do ok Maxa. Wracając do domu niestety znów się pojawił. Spróbuję jeszcze zalać inne paliwo niz dotychczas.
xedos 6
Postprzez Grzyby » 7 gru 2006, 21:37
mankei napisał(a):o jaka pompe chodzi ?
o zaworek w pompie oleju – to o czym pisałeś wcześniej (temat zresztą mocno wałkowany na forum, koszt części to 50-70zł)
Ale tutaj nie o to chodzi (w moim przypadku bo mam wymieniony i nie ten dźwięk)
d.pa
Postprzez tomekrvf » 7 gru 2006, 21:45
darl79, jak nie wali jak diesel tylko lekko klekocze to masz do wymiany sprężyny na wałkach rozrządu
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Grzyby » 8 gru 2006, 12:08
tomekrvf, a co obstawiasz u mnie? ew. jak to sprawdzić?
W sumie zrobiło się to od niedawna (niedawno zauważyłem)
d.pa
Postprzez darl79 » 8 gru 2006, 16:26
tomekrvf napisał(a):darl79, jak nie wali jak diesel tylko lekko klekocze to masz do wymiany sprężyny na wałkach rozrządu
Klekocze lekko i wydaje mi się że może bać tak jak mówisz tylko jaki to może być w przybliżeniu koszt i czym grozi zwlekanie??
xedos 6
Postprzez tomekrvf » 8 gru 2006, 16:45
Grzyby napisał(a):W sumie zrobiło się to od niedawna (niedawno zauważyłem)
Jak nie usłyszę to nie będę bawił się w wróżkę:)
darl79 napisał(a):Klekocze lekko i wydaje mi się że może bać tak jak mówisz tylko jaki to może być w przybliżeniu koszt i czym grozi zwlekanie??
Zwlekanie niczym nie grozi. Koszt części(wariant maks) to 200PLN: czyli dwa uszczelniacze, dwie zmodyfikowane nakrętki i dwie zmodyfikowane sprężyny. Można się obyć bez nakrętek ale wtedy trzeba szlifować zamek który jest na sprężynach. Dwie nakrętki to 70PLN.
Koszt roboty w Wawie to pewnie jakieś 700-800PLN(zdjęcie kolektora ssącego, pokryw zaworowych, wałków rozrządu i oczywiście cały rozrząd)
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez darl79 » 8 gru 2006, 20:20
Dziękuje za wszelkie podpowiedzi. Spróbuje ze sprężynkami bo mam znajomego mechanika i koszt powiniem mi się zamknąć w 400 zl z częściami. O wynikach dam znać. Pozdrawiam!!
xedos 6
Postprzez Grzyby » 9 gru 2006, 00:59
tomekrvf napisał(a):Jak nie usłyszę to nie będę bawił się w wróżkę
to kiedy i gdzie? :D
d.pa
Postprzez mankei » 11 gru 2006, 13:51
Witam wszystkich u mnie problem ustapil jak pisalem wczesniej ze moze to byc wina regulatora zaworu i tak bylo u mnie rozgrzalem dobrze silnik i regulator bez problemu pobral sobie olej i znow jest cichutko jak dawniej; rada dla wszystkich jak pokonujecie male i krutkie dystanse to jest normalne zjawisko poniewaz olej jest za gesty zeby regulator go pobral i wowczas wystepuje klekotanie, chya ze to niepomoze to dolaczam sie do wypowiedzi tomekrvf bo tez jest barzdo prawdopodobne :)
