Aparat zapłonowy (CA KF) Wątek wspólny
Postprzez Charlie9 » 4 lut 2013, 14:26
Witam, mam takie pytanie. Które elementy muszę koniecznie ściągnąć, żeby dostać się do aparatu zapłonowego (kopułki) ? Chciałbym go przeczyścić, paluch też. Ktoś to już przerabiał?
Czynność taką zalecił mi mój gazownik, tak żeby było jeszcze lepiej :)
Od: 10 paź 2012, 16:00
Auto: GG 2005 FL, 2.3 (L3), sedan
Postprzez xman90 » 4 lut 2013, 22:38
dolot powietrza ten mocowany do przedniego pasa,
obudowę filtra powietrza, najlepiej ja chyba będzie zdjąć razem z ta harmonijka przy przepustnicy
aparat zapłonowy jest przykręcony na 2 śruby, 12 z tego co pamietam na górze i na dole,
pamiętaj ze po wyjęciu aparatu musisz ustawiać kat zapłonu, albo zaznacz cobie na bloku silnika w jakim położeniu był aparat
powodzenia :)
Pozdrawiam Tomek
Części do Mazda Xedos
697232141
xman90@wp.pl
Od: 22 sie 2012, 23:03
Auto: mazda 6 gh 2008
2.0 147km
Postprzez Charlie9 » 4 lut 2013, 22:40
Dzięki wielkie, w wolnym czasie się za to zabiorę. A jeśli bym chciał ten kąt ustawić na nowo, to jak to zrobić?
Postprzez jedrzej07 » 5 lut 2013, 09:25
do przeczyszczenia nie musisz zdejmowac calego aparatu ani pozniej ustawiac katu. Wystarczy odkrecic czarny plastik na aparacie (jesli sie nie myle to srubki na klucz 8 i jednoczesnie na krzyzak). Wtedy wyczyscisz wszystkie styki i palec. Skladasz to na spowrotem i juz
Od: 16 mar 2009, 22:08
Postprzez xman90 » 5 lut 2013, 10:20
jedrzej07 ma racje nie musisz ściągać całego żeby to wyczyścić,
ale jak sobie kat zapłonu ustawisz to na pewno nic nie zaszkodzi:)
powinien wynosić z tego co pamiętam od 10 do 12 stopni,
jak ustawić? jedz do najbliższego mechanika który ma lampe stroboskopowa,
czas ustawienia 5 minut, koszt 10-20zł,
jeśli już chcesz cały wyjmować i ustawiać kąt to przykręć aparat tylko na jedna ta górna śrubę,
bo jak pojedziesz do mechanika to będziesz musiał u niego znowu wszystko rozkładać i składać,
a do górnej nakrętki dostanie się bez rozbierania czegokolwiek
i ustawi ci ten kat tak jak mówiłem w 5 minut,
a później ta śrubę dolna sobie przy okazji kiedyś dokręcisz :)
Pozdrawiam Tomek
697232141
xman90@wp.pl
2.0 147km
Postprzez Charlie9 » 5 lut 2013, 10:45
Nie chcę ustawiać kąta zapłonu – chcę go po prostu wyczyścić. Ale tak czy owak muszę się do niego dostać. Dzięki za odpowiedzi, zabiorę się za to :)
Postprzez Crenshaw » 25 sty 2016, 09:27
Kopułka i palec są takie same w KF I KL?
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 18:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez krzysek71 » 25 sty 2016, 15:53
Palec tak a kopułka nie koniecznie zależy do czego ma być w X6 masz cewkę zewnętrzną i do kopułki idzie siedem kabelków a na przykład do X9 sześć taka różnica
Od: 22 cze 2010, 21:52
Postprzez Piotr_ » 25 sty 2016, 16:52
Kopułek i palcy jest kilka rodzajów.
Jeżeli nie ma cewki zewnętrznej, to musisz dopasować palec z kopułką.W jednych są ruchome grafity w innych stałe i zagięta blaszka na palcu.
Najlepiej mieć na wzór :P
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 20:14
Postprzez krzysek71 » 25 sty 2016, 17:24
Powiem CI Piotr miałem w ręku palec od probe i x6 różnicy nie zauważyłem jedynie jak zmieniałem u siebie kopułkę i palec to na palcu tak jak piszesz jest taka blaszka u mnie siedziała taka sztywna a dostałem palec z miękką blaszką i grafitem ruchomym w kopułce na sprężynce
Postprzez Piotr_ » 25 sty 2016, 21:00
A ja się właśnie spotkałem chyba z trzema typami i palcy i kopułek :)
Dopisano 25 sty 2016, 21:01:
Dwa rodzaje do aparatu bez cewki zewnętrznej i jeden z cewką w aparacie.
XED
CUP 2017 miejsce 2
