a wymiana czeka mnie, bo zauważyłem ostatnio zielono-żółte gluty (taki korzuch a'la) pływające w zbiorniku wyrównawczym. czasami auto kopci samo z siebie, na rozgrzanym silniku. ostatnio jak dałem w rurę na postoju to nie widziałem nic za sobą, prócz chmury dymu (pary?). ale pojeździłem i przeszło (dziwne). a może coś innego mi nawala (uszczelniacze zaworów, etc).
Uszczelka pod głowicą.
bo chyba czeka mnie wymiana.
. pod dekle zaworów wsadziłem JC, ale nie wiem ile mi pojeżdżą, więc pod głowicę chcę wsadzić naprawdę dobry produkt. co polecacie? (producent, ewentualnie gdzie kupić).
Ostatnio edytowano 9 kwi 2004, 21:39 przez b2, łącznie edytowano 1 raz
Fajny patent na problem z uszczelkami znalezli w USA, mianowicie przed zalozeniem uzywaja silikon w sprayu. Jest on przeznaczony specjalnie do uszczelek w celu uzupelnienia mikroubytkow. Jako, ze dostalem od kumpla takowy spray, kupile uszczelke AJUSA (Hiszpanska gwoli jasnosci) i zalozylem. Po ponad 10kkm sucho.
Tak wogole to bardziej problem z dostepnoscia dobrej jakosci zamiennikow w Europie dlatego popieram – TYLKO ORYGINAL.
- Od: 7 gru 2003, 22:39
Greyg napisał(a):Fajny patent na problem z uszczelkami znalezli w USA, mianowicie przed zalozeniem uzywaja silikon w sprayu.
A mozna u nas dostac taki silikon w sprayu??? Jesli tak ,to jakiej firmy.. ew. jak sie u nas to to nazywa??
Frost........[Mx-3 1.8V6]
- Od: 1 mar 2004, 19:54
- Auto: Mazda Mx-3 1.8V6
Jest to silikon do mikroubytkow, jednak nie jest on wysokiej klasy. W US mozna dostac podobny (sporo drozszy) do zastosowania w autach po tuningu silnika.
hmm, ciekawe
Wlasnie ogladam podroby Ajusa i oryginaly. Roznice sa raczej materiale na powloce uszczelek. Obie sa stalowe.
hmm, fachura to mozesz i sobie byc, tylko pamietaj, ze nie kazdego stac na oryginal
Greyg napisał(a):hmm, fachura to mozesz i sobie byc, tylko pamietaj, ze nie kazdego stac na oryginal
musi być i tyle. żeby raz założyć i nie [tiiit] się więcej. kaskę najwyżej się pożyczy (no bo uszczelke trzeba jeszcze założyć, sam tego nie zrobie a warsztaty to nie instytucje dobroczynne). w moto.sklep.pl uszczelki do KF stoją po 207 zł/szt. ale nie jest napisane co to za produkt, po kwocie domyślam się, że nie oryginał.
Napisz do Norena w tej chwili jest tak że większość części jest w dobrej cenie ( uszczelki głowic może też )w moto.sklep.pl uszczelki do KF stoją po 207 zł/szt. ale nie jest napisane co to za produkt, po kwocie domyślam się, że nie oryginał.
I upust 10% dla Klubu. Prowadza wysylke.
witam jak sprawdzić czy poszła uszczelka pod głowicą przy xedosie6 2.0v6 ? mam też problem z rozrusznikiem kontrolki się palą a on nie kręci ale czasami odpala bez problemu ? pozdro
Poprawiłem już temat sam, doceniam, że próbowałeś. Na przyszłość tytułuj tak jak jest teraz. qbass
Ostatnio edytowano 7 sty 2009, 18:15 przez arekertmann, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 5 sty 2009, 19:34
- Auto: mazda xedos 6
co do rozrusznika, to wyglada mi to na szczotki, a co do uszczelki, brak mocy moze byc objawem choc nie koniecznie, najlepiej chyba sprawdzic kompresje na wszystkich cylindrach miernikiem (tzn manometrem) i porownac kompresje z ksiazkowa
- Od: 5 maja 2008, 21:40
- Auto: Mazda 323f '91 1.8 SOHC 16V
