zalany śilnik?? xedos 6 nie pali...>? ?
Postprzez sojer2010 » 5 wrz 2010, 13:08
witam dzisiaj uszkodziłem swoja mazdę xedos 1.16 16v niestety została uszkodzona chłodnica i cały płyn wyleciał,do tego zderzak i maska delikatnie zgięta,tak wiec musiałem brać auto na hol 43 km jechałem w czasie gdy padał deszcz wycieraczki chodzili bez przerwy jadąc na zapłonie po kilku kilometrach siadał akumulator deszcz strasznie padał wiec musiałem się ratować wiec co jakiś czas odpalałem z drugiego biegu tzn na w sensie na zaciąg,minęło jakieś 1.5 godz od kiedy wróciłem do domu próbowałem odpalić ale nawet nie zakręci cisza i tu pytanie PRZEZ ZGIĘTA MASKĘ MOGŁA SIĘ DOSTAĆ WODA CZY MOGŁA COŚ ZALAĆ W SILNIKU I TERAZ DLATEGO NIE CHCE PALIĆ ?? JAKIE MOGĄ BYĆ SKUTKI ODPALANIA AUTA NA ZACIĄG?? proszę o wasze sugestie Pozdrawiam sojer2010
Ostatnio edytowano 5 wrz 2010, 14:47 przez sojer2010, łącznie edytowano 2 razy
Od: 17 lip 2010, 15:33
Auto: Mazda Xedos 6 1.6 16v
Postprzez vilkolak » 5 wrz 2010, 13:49
skutki to moga byc takie ze mogl ci pasek przeskoczyc, a to ze nie zapali moze byc zwiazane z uszkodzeniem instalacji el. silnika przy udezeniu
626.za.pl
NO MORE VOLKSWAGEN !!!
Od: 20 lip 2009, 20:41
Auto: była Mazda 626 GD 2.0 D
była Mazda 626 GE 2.0 D COMPREX
jest Mazda 626 GE 2.0i 16V 4WD
Postprzez sojer2010 » 5 wrz 2010, 14:02
możesz dokładniej z tym paskiem?? czy to coś poważnego?? a co do uderzenia chwile po uderzeniu odpalałem go nie było problemu wiec to nie od uderzenia
Postprzez sq2jul » 5 wrz 2010, 14:16
sojer2010, zapraszam do lektury regulaminu – dowiesz sie z niej jak nazywac tematy. W przypadku braku poprawy bede zmuszony przeniesc ten watek do kosza.
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez sojer2010 » 5 wrz 2010, 18:14
mam nadzieje że oto chodziło co do tego regulaminu.
pany piszcie co o tym sądzicie?? przekrecam kluczyk i nic cisza! czy to mozę być rozrząd ?? bo na to wychodzi <płacze>
Postprzez sq2jul » 5 wrz 2010, 18:55
sojer2010 napisał(a):mam nadzieje że oto chodziło co do tego regulaminu.
Chodzilo o to co jest w regulaminie – dodaj jeszcze piec wykrzknikow i 10 znakow zapytanie to na pewno bedzie dobrze :|
Smoki i gołe baby
Postprzez sojer2010 » 5 wrz 2010, 19:13
ok w porządku Przepraszam nie będę się już tak rozpędzał z tymi znakami.Pozdrawiam
Postprzez sq2jul » 5 wrz 2010, 19:16
rozpedz sie z czytaniem regulaminu (ze zrozumieniem) i wtedy bedzie ok.
Smoki i gołe baby
Postprzez KacY » 5 wrz 2010, 19:26
Co do odpalania mojej byłej z5 (1.5l budową prawie to samo pomimo słuchań o cudach z rozrządem... przeskokiem paska... itp.. nigdy mi się to nie zdarzyło) na pych (zaciąg) zawsze odpalała i do dziś śmiga bez problemu. Po dzwonie gdzie pękła chłodnica, wyciekł płyn dalej ją odpaliłem i sam wjechałem na lawetę bez płynu i nic kompletnie nic się nie zatarło, sfajczyło czy co tam jeszcze znawcy wymyślą więc co do
sojer2010 napisał(a):przekrecam kluczyk i nic cisza! czy to mozę być rozrząd ?? bo na to wychodzi <płacze>
mocno wątpię w rozrząd, skoro cisza po przekręceniu kluczyka.
Czy po przekręceniu:
1. zapalają się kontrolki (prąd dochodzi)
2. jak zapalają to czy bendiks działa, buczy, chucha, pierdzi...
Opisz co się dzieje po tym jak posadzisz swoją <dupa> na siedzeniu, to coś razem wymyślimy może.
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Od: 29 lis 2009, 20:01
Auto: Mazda 5 2.0Pb/Lpg 06r.
Postprzez sojer2010 » 5 wrz 2010, 20:02
przekręcam kluczyk kontrolki się pala cisza jedynie wiatrak się załącza w chłodnicy,po uderzeniu odpaliłem bez problemu,dopiero jak kiedy wróciłem do domu odczekałem 2 godz i próbowałem go zapalić ale dupa,wiedz ze padał deszcz auto mnie holujące strasznie chlapało na moje auto a od uderzenia zgięła się maska może w jakieś czułe miejsce dostało się ta woda dlatego nie pali,a co do akumulatora powinien się naładować i przy odpalaniu powinien zakaszlać chociaż,światła świeca wiec się w jakimś stopniu ładuje ale czemu nie odpala ? ja też za bardzo nie wierze co do skutków ubocznych odpalania na zaciąg ale rożnie może być :)
