witam mam problem z xedosem 6
odcina zapłon przy 3,5 tysiąca obrotów i niewiem czym to może byc spowodowane ?
xedos 2.0 v6 odcina zapłon przy 3500 obr
Napisz cos wiecej bo samo odcinanie zapłonu nic nie mowi ,masz LPG?Moze to nie odcinanie a dławienie sie silnika bo normalne odcięcie zapłonu jest duuuzo wyzej
- Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
lpg nigdy nie było
poprostu odcina zaołon tak jak kiedyś odcinała jak dałes gaz do konca tak teraz odcina przy 3500 identyczny dzwiek
pewnie komp wyłapał jakies błedy tylko jakie?
niejest to mulenie normalnie słychac odcinke
kture czujniki mogą byc odpowiedzialne za przestawienie kompa żeby odcinał zapłon przy 3500
czytałem kiedys ze honda ma tak że jesli wyłapuje jakiś błąd to komp pracuje w trybie awaryjnym i odcina przy 3500
i pewnie madzie teżto dopadło
- Od: 19 paź 2009, 07:32
W takim wypadku montujesz diode, instrukcje masz na stronie klubowej i odczytujesz błędy koszt materiałów 1,7zł a będziesz miał na przyszłość. Spróbuj skasować błędy i zaraz po uruchomieniu przygazować.
sprawdziłem kody i wyskoczyły
3
41
3 naprawione wysunoł sie czujnik ze swojego miejsca bo ktoś śrubke ukrecił i na silikon był wklejony
wkreca sie na obroty jak dawniej
zastanawia mnie to 41 co to jest w instrukcji opisane jako elektrozawór ale gdzie go zlokalizować ?
3
41
41 Variable Resonance Induction System (VRIS) Solenoid #1
Zawór sterujący przepływem powietrza #1
szukaj za kolektorem dolotowym takie dwa zaworki do których idą wężyki podciśnień a te następnie do takich gruszek z cięgnami – któraś musi być wypięta albo uszkodzona ale raczej pierwsza opcja poczytaj o VRIS na forum
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Nie działającu virs nie odcinałby przy 3,5tys. To musi być coś innego. Może źle ustawiony zapłon?
A możesz napisać co było przyczyną?
przecież napisał...
bialy8301 napisał(a):naprawione wysunoł sie czujnik ze swojego miejsca bo ktoś śrubke ukrecił i na silikon był wklejony
- Od: 22 gru 2007, 15:48
- Auto: Peugeot 307 HDI 90@120/270
Sprinter 313CDI Sprintshift &
Sprinter 312D :)
Przepraszam to ten poniedziałek
Soluks napisał(a):41 Variable Resonance Induction System (VRIS) Solenoid #1
kostka ok zaworek sprawdzony na krótko i działa tylko coś z prądami wiem że jest sterowany minusem i własnie on jest bardzo słaby, plus jest cały czas po przekreceniu kluczyka a minusa jest około 6 wolt i nieotwiera tego zaworka.
Podłączył bym minus na stałe ale on powyżej 4000 obr. powinien sie wyłączyc czy mam racje ?
