Krztuszenie na zimnym silniku, przy ok 3000 obr.
Postprzez Mev » 27 lis 2008, 15:31
Mam od jakiegoś czasu następujący problem – gdy silnik jest zimny (np. pierwsze odpalenie z rana po nocy stania), i gwałtowniejszym dodaniu gazu podczas jazdy (np. na 2 biegu), gdy silnik wchodzi w okolice 3000 obr. odczuwam jak by spadek mocy i krztuszenie się silnika, gdy silnik jest ciepły wszystko jest OK, nie ma żadnych problemów.
Nawet gdy jest zimny, odpala "na dotyk" przy delikatnym dodawaniu gazu również problem nie występuje (albo występuje tak delikatnie, że nie zwracałem uwagi).
Oczywiście wiem, że zimne auto trzeba "oszczędzać", ale dzisiaj musiałem z rana auto wyprzedzić jak był jeszcze zimny i przyznam, że "trochę" się spociłem jak w połowie manewru poczułem, ze to coś nie jedzie tak jak powinno... :|
Co może być przyczyną takiego zachowania? Przyznam, że świecą należała by się już wymiana – to może być ich wina?
Aha – auto stało kilka h dzisiaj i znowu ostygło, wskazówka temperatury poniżej skali i... wszystko jest OK – czyli przy pierwszym odpalaniu po dłuższym postoju w zimnie się dzieje to co się dzieje...
f*ck
Od: 7 sie 2005, 14:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez Hazu » 27 lis 2008, 18:02
Przeczyść kopółke rozdzielacza zapłonu.
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Koniol & Pati » 27 lis 2008, 23:22
Witaj!Sprawdz świece, ewentualnie kable WN!Prawdopodobnie to jest przyczyną ale niewykluczone ze kopułke moze wystarczy przeczyscic jak to opisał kolego powyżej
Od: 12 mar 2008, 21:34
Auto: mazda 626 2.0 16v GE
Postprzez Grześ » 28 lis 2008, 20:42
Może to raczej paliwo o sporej zawartośći H2O. Świece sporo wytrzymują i jakby one były winne to na ciepłym też byłby problem. Ale kable nie lubią wilgoci więc może ranna rosa już im dokucza.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Od: 10 kwi 2005, 18:59
Auto: Xedos 6 2.0 1996r
Postprzez Mev » 28 lis 2008, 22:47
Tankuję tylko na Shellu i BP – nie ma to znaczenia dla tego efektu :)
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez Hazu » 29 lis 2008, 09:31
Mev sprawdziełeś kopółkę?
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Mev » 29 lis 2008, 14:42
Hazu napisał(a):Mev sprawdziełeś kopółkę?
W tygodniu się za to wezmę, nie mam czasu :(
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez DymeK » 29 lis 2008, 14:57
chyba zeby tam sie dostac trzeba caly dolot sciagnac
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 21:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez Hazu » 29 lis 2008, 17:48
Yhy.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Yarick » 29 lis 2008, 23:12
Mev , mam to samo i ostatnio jak z roboty jechłem miałem to samo , nieźle się spociłem :P namierzam co to – prwdopodobnie świecę jak będę wiedział dam znać
Pozdróófka serdeczne
CHOPAK BEDZIE :D Franio już jest ;P
Xed [sprzedany]
G-tech 8,17- 8,36 ;]
Od: 19 wrz 2007, 23:01
Auto: Mazda Xedos 6 CA/KF
Postprzez Beny » 29 lis 2008, 23:23
przerobilem troche krztuszen dlawien i kichniec w mojej Vce :] obstawiam kable ;) kopulke profilaktycznie nie zaszkodzi przeczyscic.
Od: 8 wrz 2006, 16:22
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez krzysiekkk » 1 gru 2008, 20:51
Witam również mam takie same objawy wymieniłem przewody wysokiego napięcia(NGK) świece(NGK) kopułkę oraz palec. Problem jednak nie znikną :( choć samochód jest jakby bardziej żwawy. :)
krzysiekkk
Postprzez skora_pl » 1 gru 2008, 23:57
A mój Xedos 6 1,6 16V robi coś podobnego – tylko jak jest zimny.
Na zimnym silniku jeśli jadę na niskich obrotach (do 3000) wszystko jest OK, ale jak przekroczę 3000 obrotów silnik tak jakby się zalewał, gaśnie i nie można go już odpalić. Odpalić idzie po jakimś czasie :( Świece, przewody, przepływka, przepustnica – już wymienione. Teraz spróbuję cewkę, ale jak nie pomoże to już nie wiem :(
skora
SKORA – Mazda FUN :)
Xedos 1996 SGI LPG IV gen
323F 1992 LPG II gen
Od: 20 lip 2006, 11:53
Auto: Mazda CX-9 2015 3,7 + LPG
Postprzez delarossa » 3 gru 2008, 11:59
u mn ie podobnie się ksztusi jak podepnę przepływomierz, dlatego narazie jeżdżę na odpiętym..
Od: 30 sty 2007, 21:00
Auto: 626 GD 2.0D / 626 GE 2.0 16V
Postprzez Siw-y » 11 gru 2008, 16:55
Ja ostatnio zauważyłem, że i u mnie się krztusi na zimnym w przedziale ok 2-3 kRPM przewody, świece, kopułkę i palec wymieniłem jakiś czas temu, więc raczej nie są temu winne, może to przez wodę w paliwie, ale to się okaże za jakieś 100 km bo dopiero wczoraj zalałem "water remover" STP
Macie jakieś inne pomysły co to może być?
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez arni0000 » 18 gru 2008, 10:24
Panowie ja mam podobny problem tylko u mnie szarpie. Jest to szczególnie odczuwalne na gazie, ale występuje również na benzynie jak jadę powoli na 1,2 bieg w korku to skokami do przodu, a jak puszczę gaz i nagle nacisnę to też jest szarpnięcie. Nowa kopułka, palec, świece, kable gaz po regulacji filtry nowe został tylko filtr powietrza do sprawdzenia. Może miał ktoś podobny problem.
Posiadam wszystkie części do XEDOSA 6 jeśli czegoś potrzeba proszę o kontakt. Kontakt do kolegi proszę powołać się na forum mazdy tel 793 163 816.
Od: 26 lut 2007, 12:53
Auto: XEDOS 6 2.0 V6
Postprzez Barthek » 18 gru 2008, 11:54
Mev napisał(a):W tygodniu się za to wezmę, nie mam czasu
I jak tam Mev pomogło ?
Od: 9 lis 2007, 11:41
Postprzez Siw-y » 18 gru 2008, 13:50
Siw-y napisał(a):Ja ostatnio zauważyłem, że i u mnie się krztusi na zimnym w przedziale ok 2-3 kRPM przewody, świece, kopułkę i palec wymieniłem jakiś czas temu, więc raczej nie są temu winne, może to przez wodę w paliwie, ale to się okaże za jakieś 100 km bo dopiero wczoraj zalałem "water remover" STP
i <dupa> nic się nie zmieniło, najgorsze jest to, że dopóki się całkowicie nie ugrzeje (czyli przez jakieś 8 km) to powyżej 2kRPM praktycznie nie przyspiesza i szarpie :|
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
