wyciek oleju z silnika
Postprzez łysy83 » 30 gru 2008, 16:08
Dzisiaj przez przypadek dopatrzyłem się wycieku oleju. Problem polega na jego zlokalizowaniu,cieknie po lewej stronie(patrząc od przodu) gdzieś w okolicach rozrządu ale poniżej,olej cieknie po dolnym przewodzie gumowym od chłodnicy. Jeżeli ktoś się domyśla z kąd może być ten wyciek to proszę o pomoc bo jak będę rozbierał pół silnika to pasuję żebym już miał potrzebny uszczelniacz. Cieknie w tym rejonie:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
Od: 25 maja 2008, 19:26
Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
Postprzez Hugo » 30 gru 2008, 16:50
Leci z któregoś uszczelniacza wałka rozrządu. Wymień oba uszczelniacze.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez łysy83 » 30 gru 2008, 16:58
Właśnie,że wszystkie uszczelniacze mam wymienione a to nie cieknie z góry tylko na wysokości pompy wspomagania,gdzieś przy bloku.
Postprzez Hugo » 30 gru 2008, 17:09
ŁYSY007 napisał(a):Właśnie,że wszystkie uszczelniacze mam wymienione
To nie znaczy, że nie mogły puścić oleju.
ŁYSY007 napisał(a):to nie cieknie z góry tylko na wysokości pompy wspomagania
Tam widać olej, ale czy tam rzeczywiście cieknie. Jeśli tak to spod głowicy (i robi się nieciekawie).
Pozdrawiam Hubert
Postprzez łysy83 » 30 gru 2008, 17:20
Hugo napisał(a):Jeśli tak to spod głowicy (i robi się nieciekawie).
To też nie to bo jakieś 2miesiące temu miałem robiony remont silnika w tym też całą głowicę. A jak myślisz czy może to być coś od pompy wspomagania? ewentualnie czujnik oleju?chociaż nie wiem gdzie on dokładnie się znajduję w tym silniku.
Postprzez Hazu » 30 gru 2008, 18:25
Rodzi się pytanie: jakie uszczelniacze zostały założone przy "remoncie"
Jak zostały założone?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez łysy83 » 30 gru 2008, 18:39
Co do jakości wykonania to nie wiem,wiem tylko,że oleju już mi nie bierze nie kopci nawet mocy ma więcej,jakiej marki były uszczelniacze to też nie wiem ale na pewno nie JC bo gość specjalizuje się w Suzuki i zna się na rzeczy. Trudno myślałem,że ktoś mi coś podpowie a tu wszyscy próbują mi wytykać ewentualne błędy remontu. Ja nawet nie jestem pewien czy to jest olej silnikowy bo nic nie ubyło a cieknie mocno,zastanawiam się tylko czy to rzeczywiście nie jest coś od pompy wspomagania bo wczoraj musiałem trochę dolać oleju.
Postprzez Hazu » 30 gru 2008, 18:43
Niestety silnik mazdy i hondy nie cieknie chyba ze ktoś popsuje coś.
Pomijam wycieki spod dekli zaworowych.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez łysy83 » 30 gru 2008, 18:49
Hazu w ogóle czytałeś
ŁYSY007 napisał(a):Ja nawet nie jestem pewien czy to jest olej silnikowy bo nic nie ubyło a cieknie mocno,zastanawiam się tylko czy to rzeczywiście nie jest coś od pompy wspomagania bo wczoraj musiałem trochę dolać oleju.
Dobra jutro rozkręcę i opatrzę wszystko dokładnie,zrobię dokładne fotki,komuś się może przydać :P
Postprzez Hugo » 30 gru 2008, 18:53
ŁYSY007 napisał(a):A jak myślisz czy może to być coś od pompy wspomagania?
Nie sądzę.
ŁYSY007 napisał(a):ewentualnie czujnik oleju?
Napewno nie, bo tam go nie ma.
ŁYSY007 napisał(a):Dobra jutro rozkręcę i opatrzę wszystko dokładnie
Założymy się, że leci spod uszczelniacza któregoś z wałków rozrządu? :P
Pozdrawiam Hubert
Postprzez łysy83 » 30 gru 2008, 19:03
Nic konstruktywnego z tego nie będzie,jedynie <dupa>
Postprzez sKOCZEk » 31 gru 2008, 00:09
Najprościej będzie jak pobrudzisz sobie troszkę paluszek tym olejem (chyba że się brzydzisz) i zobaczysz jaki ma kolor.
Jeżeli czerwony to na 100% leje z pompy wspomagania.Jak lekko czarny to z silnika.
Od: 9 gru 2008, 15:52
Auto: XEDOS6 2.0 V6
Postprzez łysy83 » 31 gru 2008, 07:58
Nie boję się ubrudzić i zaraz właśnie idę to robić :D
Postprzez łysy83 » 31 gru 2008, 15:44
Hugo jednak to nie były uszczelniacze na dowód mam zdjęcie
ale wygląda,że uszczelka pod pokrywą zaworów mi puszcza właśnie od strony rozrządu w tym miejscu
co o tym sądzisz?
Postprzez Hugo » 31 gru 2008, 15:53
ŁYSY007 napisał(a):co o tym sądzisz?
Wygląda na to, że się pomyliłem :P . Druga fotka wskazuje rzeczywiście na uszczelkę. Jakiej firmy została zamontowana uszczelka? Tylko nie pisz, że stara albo Victor Reinz :|
Pozdrawiam Hubert
Postprzez łysy83 » 31 gru 2008, 15:56
No więc tak uszczelkę jakiś czas temu kupiłem ori w serwisie mazdy ale gdy oddałem auto do remontu to mechanik wymienił mi na nową ale marki Ci nie napiszę bo już ją napisałeś <killer>
Postprzez Hugo » 31 gru 2008, 15:59
ŁYSY007 napisał(a):wymienił mi na nową ale marki Ci nie napiszę bo już ją napisałeś
No to z własnego doświadczenia piszę Ci, że masz 100% miejsce wycieku. Ta uszczelka to szmelc, po kilku tygodniach leciało z niej gorzej niż z 13 letniego oryginału. Mimo, albo dlatego, że jest Made in Germany <killer>
Pozdrawiam Hubert
Postprzez łysy83 » 31 gru 2008, 16:02
No i mam problem bo serwis mam najbliżej w Krakowie a jazda tam plus koszty samej uszczelki nie wchodzą w grę. Nie wiesz przypadkiem kto prowadzi sprzedaż wysyłkową?
Postprzez Hazu » 31 gru 2008, 16:30
www.carspeed.pl
Tu kupisz oryginalną w dobrej cenie.
Tylko dzwoń lub napisz.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez łysy83 » 31 gru 2008, 16:47
Hazu dzięki!!!
