Luz na lewarku od biegów – to źle ???
Postprzez Firepoland » 13 gru 2008, 08:05
W czasie jazdy moja gałka mam wrażenie jakoś "żyje swoim życiem". Kiedyś wydaje mi się że po zmianie biegó i normalnej jeździe gałka stałą sztywno (w miarę sztywno). Teraz po wrzuceniu biegu mogę ruszać leko gałką na wszystkie strony. Słychać też delikatne metaliczne brzmienie czasami. Coś się sypie Panowie, czy trzeba tylko poprawić?
Od: 3 lip 2013, 21:26
Postprzez Grzyby » 13 gru 2008, 10:30
Do wymiany masz najprawdopodobniej tulejkę na samym dole lewarka od zmiany biegów. Zadzwoń do Jaksy albo Smirnoffa to podadzą ci ile kosztuje.
Do Cronosa kosztowała 80zł (ale to było ze stanów ściągane bo europejczyki mają inną i sporo tańszą)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Hugo » 13 gru 2008, 11:26
Ryba81 mam dokładnie to samo.
Grzyby napisał(a):Do Cronosa kosztowała 80zł (ale to było ze stanów ściągane bo europejczyki mają inną i sporo tańszą)
O kurde. Do mojego pewnie też.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez Grzyby » 13 gru 2008, 11:30
Hugo napisał(a):Do mojego pewnie też
tak przypuszczam że na 1000% <lol>
Ale po wymianie to bajeczka było :D
d.pa
Postprzez Mev » 13 gru 2008, 11:38
A dużo jest roboty z wymianą tego?
f*ck
Od: 7 sie 2005, 13:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez promyczek001 » 13 gru 2008, 11:44
Jesli dysponujesz kanalem to powinno to zajac nie wiecej jak 10-20 minut. Potrzebujesz 2 takich samych kluczy chyba 12 a w cronosie chyba 13.
Mercedes SLK kompressor
Od: 21 kwi 2006, 10:02
Auto: Mercedes SLK
Postprzez Grzyby » 13 gru 2008, 12:14
promyczek001 napisał(a):Jesli dysponujesz kanalem to powinno to zajac nie wiecej jak 10-20 minut
dokładnie
promyczek001 napisał(a):a w cronosie chyba 13
14 :)
d.pa
Postprzez Firepoland » 13 gru 2008, 12:16
Dzięki za pomoc. Podoba mi się jak działą "mazda speed". Pomoc natychmiast. Dzięki.
Postprzez qbass » 13 gru 2008, 13:02
Do wymiany masz tulejki lewarka zmiany biegów (najlepiej wymienić z jednej i drugiej strony wybieraka), ewentualnie można zmienić też śruby, jeśli są skorodowane. Koszt ze śrubami ok. 100 zł.
Pamiętaj o dobrym nasmarowaniu całości.
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Firepoland » 13 gru 2008, 13:20
ok. w poinedziałek wieczorem to zrobię.
Postprzez Speed » 13 gru 2008, 14:00
Ryba81 napisał(a):ok. w poinedziałek wieczorem to zrobię.
jak bys mogl porob zdjecie :) mi bedzie latwiej :] bo nawet niewiedzialem zbytnio o co chodzi
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Postprzez Hugo » 13 gru 2008, 14:25
Grzyby napisał(a):Ale po wymianie to bajeczka było
Na razie nic nie robię, bo tylko czasami, bardzo rzadko gałka zadrży. Poza tym OK.
promyczek001 napisał(a):powinno to zajac nie wiecej jak 10-20 minut.
Przecież pod gałką biegów idzie rura wydechowa. Nie trzeba jej odkręcić?
Pozdrawiam Hubert
Postprzez promyczek001 » 13 gru 2008, 15:11
NIe. Ja na zwyklym lewarku tam musialem ja rozkreca zeby SS zrobic. Miejsca jest wystarczajaco duzo..
Auto: Mercedes SLK
Postprzez Woyt4s » 13 gru 2008, 18:43
speedone napisał(a):jak bys mogl porob zdjecie
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... otorelacja
może pomoże ;)
MóJ_XEDOSIK! a ten po prawej będzie nastĘpny
Od: 7 lis 2006, 16:57
Auto: Mazda XEDOS CA B69 1994r
Honda Accord 2.0 CL VII
Postprzez blackspider » 14 gru 2008, 00:37
A ma ktos jakis namiar na sklep gdzie moge zakupic taka tuleje?
Od: 4 gru 2008, 10:31
Auto: Ford Probe 2.5V6 KLZE
Postprzez Speed » 14 gru 2008, 02:20
może pomoże ;)
dzieki :) jak z kanalu kiedys patrzylem to myslalem ze wiecej bede mial roboty ale teraz wiem jak to działa i wedlug mnie tutaj mazda dala <dupa> w hondzie mialem te wszystkie elementy w kabinie i znikał problem
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Postprzez Firepoland » 14 gru 2008, 13:35
Zajrzałem wieczorem pod samochód i z przodu miałem już tylko jedną wyrobioną tuleję + skorodowana śruba. Koło lewarka nie patrzyłem ale czukę że i tamjest luz bo lata i brzęczy tam wszystko.
W poniedziałek zakupy.
Postprzez qbass » 14 gru 2008, 23:07
blackspider napisał(a):A ma ktos jakis namiar na sklep gdzie moge zakupic taka tuleje?
ASO
biuro@carspeed.pl
intercars
Auto: MX-6 GE KL
