Skrzypienie tylnego zwieszenia
Postprzez Rafaelo » 30 cze 2007, 12:49
od kilku dni slysze ja zgrzypi mi tylne zawieszenie co mam wymienic amorki sa nowe
Od: 9 maja 2006, 21:01
Postprzez XsiX » 30 cze 2007, 14:00
ZGRZYPI ? a co to ? :|
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez jacobs » 30 cze 2007, 14:06
skrzypi chyba? :|
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez Rafaelo » 30 cze 2007, 15:42
i co na tyle was tylko stac ?
Postprzez Misiek-Bełchatów » 30 cze 2007, 15:46
Rafaelo – zapewne skrzypią jakieś gumy w zawieszeniu, musisz podejrzeć i wymienić ... podjedź gdzieś do warsztatu niech sprawdzą.
... a kamieniami w dzieci nie rzucam bo nie wiem które moje ;)
Od: 26 wrz 2005, 17:55
Auto: Toyota Corolla E11 1.6 VVT-i
Postprzez jacobs » 30 cze 2007, 15:48
Rafaelo napisał(a):i co na tyle was tylko stac ?
niestety, ale możesz nam zafundować jakieś wakacje na hawajach
Postprzez Misiek-Bełchatów » 30 cze 2007, 15:57
jacobs napisał(a):niestety, ale możesz nam zafundować jakieś wakacje na hawajach
Kuba – zamilcz !!
taką gadką zniechęcasz ludzi do bycia w klubie ... <killer>
Postprzez jacobs » 30 cze 2007, 16:00
Przepraszam <co jest>
Postprzez Bolek » 30 cze 2007, 16:20
"zgrzypienie" może oznaczać zgrzytanie i skrzypienie w jednym – w sumie pożyteczny nowy termin, bo te dwa zjawiska przeważnie idą w parze tudzież granica między nimi nad wyraz umowna <lol>
Misiek-Bełchatów napisał(a):zapewne skrzypią jakieś gumy w zawieszeniu, musisz podejrzeć i wymienić ...
– zacząłbym od dokładnej inspekcji – sporo tam miejsc, które mogą wydawać niepokojące dźwięki. Swoją drogą skończone amortyzatory czuć podczas jazdy.
Od: 9 cze 2005, 13:57
Auto: 6 TRSi MZR-CD 143 5d 2007
Postprzez Rafaelo » 30 cze 2007, 19:28
OK ALE JAKIE GUMY I GDZIE ? moze jakies fotki ? pomozecie ? :–)
Postprzez Misiek-Bełchatów » 30 cze 2007, 21:31
Rafaelo napisał(a):OK ALE JAKIE GUMY I GDZIE ? moze jakies fotki ? pomozecie ? :–)
chyba nikt Ci nie powie która guma może skrzypieć ... to trzeba obejrzeć, poruszać i wtedy będzie wiadomo, a przynajmniej powinno być.
Musisz chyba uderzyć w pon. do jakiegoś mechanika na oględziny.
Postprzez qlesh » 30 cze 2007, 21:35
Misiek-Bełchatów napisał(a):Kuba – zamilcz
hahaha
Rafaelo proponuję sprawdzić jakieś tuleje, wahaczy/drążków. Coś takiego skrzypi w golfie u kumpla i w takiej jednej vectrze...
Od: 10 lut 2005, 02:28
Auto: matyczna ośmiobiegowa
Postprzez Hazu » 30 cze 2007, 21:41
Proponuje sprawdzić czy sprężyna nie jest pęknięta.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Rafaelo » 30 cze 2007, 22:02
podejrzewam stabilizatory
Postprzez waldii » 30 cze 2007, 23:11
Rafaelo napisał(a):podejrzewam stabilizatory
tez moze byc.A kto wymienial amorki??????Pod sprezyna jest cienka guma likwidująca skrzypienia(owej czesci).Moze przy wymianie warsztat jej nie zalozyl???????
waldii
Postprzez Rafaelo » 1 lip 2007, 14:54
Hej wszyscy chyba znalazlem to stabilizator w srode wymieniam na nowe amorki zmienilem sam poza tym niedaje auta do warsztatu robie wszystko sam
Postprzez Hugo » 13 sie 2008, 16:26
Mam dokładnie to samo. Skrzypi tylne zawieszenie. Mam nowe łączniki stabilizatora oraz gumy drążka stabilizatora. Czułem, że amory tylne się kończą, więc je wymieniłem oraz dodatkowo założyłem sportowe sprężyny -35 mm. I bez zmian :| . Skrzypi dokładnie tak samo. Jestem nieco zaniepokojo0ny, ponieważ jak wszedłem pod auto a brat naciskał na bagażnik to nie jestem w żadnym wypadku w stanie stwierdzić co skrzypi. Dźwięk tak się przemieszcza, że obojętnieza jaki wahacz lub inną część zawieszenia chwycę to każda tak samo drży od tego skrzypienia. Gumy czy tuleje, no jak to guma po 13 latach nieco skruszałe wszystkie. Nie wiem co robić...
Widzę, że nie tylko ja mam ten problem. Czy ktoś wykrył co tak skrzypi i to naprawił?
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez Hazu » 13 sie 2008, 17:22
Hugo napisał(a):Mam nowe łączniki stabilizatora
Te nowe łaczniki stabilizatora tak szkrzypią wręcz powodują efekt stukania.
Przynajmniej u mnie te łączniki sie praktycznie zatarły.
Więc powyjmowałem je zdjołem osłony i nasmarowałem porządnie.
Skrzypienie im stukanie znikło.
PS.
mnie też to się stało jak po tym jak wylał się amortyzator.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Hugo » 13 sie 2008, 21:36
Dzięki Hazu. Mam taką fajną miedzianą pastę wielozadaniową (wiele zastosowań). Co mówisz na wszczyknięcie jej przy użyciu strzykawki i igły w łączniki (przebijając gumę osłonową). Tylko nie wiem czy pasta przejdzie przez igłę.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez oblivion » 20 sie 2008, 13:29
u mnie też skrzypi tył, po wejściu do kanału i wieszaniu się na ramie okazało się, że to w okolicach śrub mocujących [waaaco?](?) na środku. jakiś rok temu jak skrzypiało to zapsikałem te śruby i wszystko co się dało jakimś środkiem smarująco-odrdzewiającym i przestało, aż do niedawna, jak zrobiłem 600km z pełnym obciążeniem... i teraz jak wysiadam to słychac czasem takie jednorazowe iiiiyyyyy... to nie łączniki stab. bo jak były stare to skrzypiało, a po zmianie na nowe też skrzypi :|
Od: 26 gru 2006, 19:47
