Stuknięcie podczas puszczenia pedału sprzęgła
Postprzez nor » 13 cze 2006, 07:34
Zauważyłem u siebie, że podczas jazdy po wrzuceniu kolejnego biegu i puszczeniu pedału sprzegła jest stuk. Nadmieniam, że zawieszenie jest ok. Czy jest to spowodowane przez sprzęgło, a moze jakieś poduszki silnika?
Od: 16 mar 2004, 13:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez magicadm » 13 cze 2006, 07:53
Może to sprężyny docisku?
Może to luzy na przeniesieniu napędu?
Czy na postoju, na zgaszonym silniku tez słychać?
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez nor » 13 cze 2006, 08:06
Nie na postoju tego nie słychać. Mam wrażenie że słychać to jedynie przy toczeniu się auta, przy ruszaniu tego nie słychac i jak wrzucam z 4 na 5 też juz raczej tego nie ma. Czasami sie zdarza takie szarpnięcie ze stukiem jak puszczę gaz i zaraz potem dodam, ale to juz było wcześniej.
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez magicadm » 13 cze 2006, 08:23
nor napisał(a):Czasami sie zdarza takie szarpnięcie ze stukiem jak puszczę gaz i zaraz potem dodam, ale to juz było wcześniej.
Czyli nie jest to raczej sprzęgło...
Dla mnie to albo luzy w przeniesieniu napędu, ale szybciej – poduszki.
Oczywiście nic w komorze silnika nie ma możliwości niekontrolowanego ruchu – np niedokręcony aktumulator lub inny element?
Ostatnio edytowano 13 cze 2006, 08:27 przez magicadm, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez tomekrvf » 13 cze 2006, 08:27
Najszybciej jest to tylna poduszka skrzyni biegów. W moich obu GE KL właśnie tak było. Jeśli przy gwałtownym odjęciu i dodaniu gazu słychać głuche uderzenie to na 90% to jest to
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Negoiu » 12 lis 2006, 11:27
to diagnozę już mam. Ile może ten biznes kosztować do GD 1.8? Orientacyjnie.
Od: 13 maja 2006, 10:23
Auto: 626 GD F8 1.8 12V+LPG
Postprzez grze_zam » 12 lis 2006, 19:06
Mam podobny problem, przy ruszaniu i zmianie biegów (szczególnie tych niższych) słychać tak jakby udeżenie, dodam ze mam nowe kompletne sprzegło AISIN-a ... wiec raczej wykluczam ze probolem twki w samym sprzegle – chociaż nigdy nic nie wiadomo :/
Od: 17 wrz 2004, 11:42
Auto: 626 GE 1,8 16V 94r.
Postprzez Negoiu » 12 lis 2006, 19:27
tomekrvf napisał(a):głuche uderzenie
może właściwszym słowem będzie szarpnięcie. na wszystkich biegach i takie które wkurza kierowcę, a nie pasażerów. Stuku brak.
Właściwie z zewnątrz wygląda jakbym nie do końca poprawnie operował pedałem sprzęgła(a o to siebie nie podejrzewam :P )
Ostatnio edytowano 12 lis 2006, 19:40 przez Negoiu, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez grze_zam » 12 lis 2006, 19:32
Negoiu napisał(a):Właściwie z zewnątrz wygląda to na jakbym nie do końca poprawnie operował pedałem sprzęgła(a o to siebie nie podejrzewam :P )
No właśnie – nic dodać nic ująć :)
Postprzez nor » 13 lis 2006, 09:26
Sprawa wyjaśniona luz na przegubie.
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez grze_zam » 13 lis 2006, 10:05
No prosze, a co jeśli przeguby mam niedawno zmienione?? Aczkolwiek zauważyłem ze mam lekki luz na półosi, czy to może powodować w/w efekt. A jeśli tak czy ktoś zna orientacyjny koszt tego elementu?
Postprzez dakopi » 13 lis 2006, 18:50
Nor – na którym przegubie miałeś luz???? Ja wymieniłem 2 zewnętrzne i problem jest dalej :–(
Od: 10 paź 2005, 11:53
Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
Postprzez waldii » 13 lis 2006, 20:42
dakopi napisał(a):Nor – na którym przegubie miałeś luz?? Ja wymieniłem 2 zewnętrzne i problem jest dalej :–(
u mnie po wypadku ucierpial wewnetrzny przegub i ma luzik,efekt identyczny-wkurzajace stukniecie.Zewnetrzne mam nojka wiec tylko on tak moze prykac.Przegub sam w sobie nie ma luzu tylko lozysko w podporze.Jak ruszam kielichem to jest jakies pol cm luzu.
waldii
Postprzez nor » 14 lis 2006, 08:05
Ja wymieniłem zewnętrzny.
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez bazakbal » 14 lis 2006, 09:45
grze_zam napisał(a):Aczkolwiek zauważyłem ze mam lekki luz na półosi, czy to może powodować w/w efekt
nie.
Od: 13 sty 2006, 11:36
Auto: xedos 6 V6
Postprzez Widelec » 11 wrz 2008, 00:18
tomekrvf napisał(a):Najszybciej jest to tylna poduszka skrzyni biegów. W moich obu GE KL właśnie tak było. Jeśli przy gwałtownym odjęciu i dodaniu gazu słychać głuche uderzenie to na 90% to jest to
a taką poduszkę to gdzie można dostać, za ile i dlaczego tak drogo? w Tedgumie jej nie posiadają, ori kosztuje obłędne pieniądze...
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez pawelc » 11 wrz 2008, 07:00
Widelec szukać na allegro albo tutaj w dziale kupię- sprzedam ,napiszę Ci tylko że wymiana tej poduszki w silnikach z serii K nie jest taka prosta -wiąże się z opuszczeniem sanek zawieszenia
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Widelec » 11 wrz 2008, 18:08
na Allegro niet tych poduszek...
wymienić to by dało radę, kanał mam. a jak już by nie dało to do znajomego mechanika bym podstawił, to by mi za półdarmo zrobił... tylko najpierw dostać ją trzeba w normalnych pieniądzach :–/
Postprzez łysy83 » 11 wrz 2008, 19:55
Jest jakiś domowy sposób sprawdzenia tej poduszki? Bo mam te same objawy i bardzo mnie to wkur...
Przeguby i sprzęgło też mam wymienione.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
Od: 25 maja 2008, 19:26
Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
Postprzez chudy » 11 wrz 2008, 21:04
Widelec, napisz do carspeedSmirnoff w swojej ofercie ma tańsze zamienniki – oczywiście to nie to co ori, ale napewno trochę czasu wytrzyma :)
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
