Płynne puszczenie i dodwanie gazu – co za to odpowiada ?
Postprzez Agerak » 1 gru 2011, 19:54
Cały czas męczy mnie jedna rzecz. Chodzi o to, że moja madzią dość mocno szarpie. Szarpanie występuje generalnie na każdym biegu i objawia się tym, ze jadąc np na 3 i puszczając gaz autko podszarpuje i zaczyna zwalniać (czasami zwalnia takimi jakby skokami) , po naciśnięciu gazu znowu szarpnięcie i jedzie. TPS jest wyregulowany poprawnie. Co innego może odpowiadać za takie szarpanie i niezbyt płynną pracę.
Madziuchna 1995, 323F BA 1.5 16v Z5 RIP 03.07.2010 :(
Xenia 1996 , Xedos 6 , 16v B6, CA , 1,6 107 KM – mam nadzieje ze bedzie sluzyc jak najdluzej
Obeecna madzia >>> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=108325
Od: 9 maja 2009, 16:45
Auto: Xedos 6 1.6 v16 96r
Postprzez Zubeck » 1 gru 2011, 22:32
sprawdź półosie szczególnie prawą :)
I love this fuckin black xed
Od: 28 sty 2009, 16:40
Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
Postprzez kamil6423 » 1 gru 2011, 22:40
U mnie właśnie byłą to wina półosi prawej, nie dało się zmienić biegu bez stukania, nie wspomnę o jeździe bez gazu. Ale dzisiaj wymieniona cała i gitara <spoko>
Od: 21 gru 2010, 15:54
Auto: Xedos 6 2.0 1993r
Postprzez Agerak » 2 gru 2011, 08:26
Arigato very much :) Podszepnę to mechanikowi przy następnej wizycie. I fakt objawy ze zmianą biegów też występują.
Postprzez Andrzejw » 2 gru 2011, 13:05
ja bym na twoim miejscu jeszcze raz ustawił TPS – tym razem na dotyk z wentylatorem :) u mnie pomogło w 100% :)
Od: 24 wrz 2008, 22:29
Auto: Xedos V6, wcześniej 626 GE 97
Postprzez Agerak » 2 gru 2011, 19:51
Ustawiany na szczelinomierz, tak jak powinno raczej być. Załącza się dopiero przy 0,5 mm. Dodatkowo własnie słuchać często stukanie przy zmianie biegów i ruszaniu.
Postprzez Tubi » 7 gru 2011, 15:03
Półoś napędowa do kontroli
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez Hazu » 7 gru 2011, 21:21
Ja jeszcze nie spotkałem mazdy z lat 90 -tych która by wogóle nie szarpała.
Jeżeli Ktoś nie wie o co chodzi to polecam przejechać się np: VW z wtryskiem wielopunktowym
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Agerak » 9 gru 2011, 11:28
Mechanik stwierdził, ze sa jakies tam luzy na wachaczu ale, ze gorzej z amorkami :) Lewy ma 73% a prawy 42 %.
Już zamówione Kayaby w Carspeedzie
Zauważyłem, że np jak trzymam ręke na lewarku to po puszczeniu gazu lub nacisnięciu czuć takie jakby bujnięcie lewarka. Może oprócz amorka poduchy tez wymagaja renowacji ?
Postprzez Lowiec » 11 gru 2011, 18:38
Z poduchą, tą tylną, poczekaj aż będziesz pierścienie wymieniał, po zdjęciu głowicy jest do niej bajecznie łątwy dostęp a zamiennik z tedgumu kosztuje z przesyłko coś kiele 130zł.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Agerak » 11 gru 2011, 21:13
Lowiec, no wlasnie moze w przyszłosci będe , mam nadzieję ze nie szybko :) A co do Tedgumów czytałem niezbyt pochlebne opinie. Trochę podobno za twarde..
Postprzez Lowiec » 11 gru 2011, 22:05
Na razie odpaliłem na kobyłce to trochę dziwnie kierownica i dźwignia zmiany biegów drgała. Zobaczymy jak będzie na kołach.
E53 3.0d
Postprzez bysio » 15 gru 2011, 14:15
Agerak
W moim Xedosie mam podobny problem i jest odkąd go kupiłem. Nie wiem czy chodzi nam o to samo ale u mnie wygląda to tak: jak na przykład jadę w korku na jedynce nie zatrzymując się tylko gdy puszczę gaz, a po chwili dodam gazu tak żeby płynnie ruszyć to bez użycia sprzęgła jest to nie do zrobienia. Auto "skoczy" jak żaba – gwałtownie szarpnie i już później jedzie normalnie i tak za każdym razem. Jak puszczam gaz to jest to samo. Jest to strasznie wkurzające i o ile ja nauczyłem się z tym żyć tak moja żona nie chce przez to śmigać Magdą:(.
Na moje problem tkwi w układzie sterowania. Jak na pracującym silniku(czy to na luzie czy podczas opisywanej wyżej sytuacji) chce wcisnąc pedał gazu to stawia on spory opór dopiero mocniejsze wciśnięcie go rusza i wtedy to już przepustnica otwiera się gwałtownie i pewnie przez to jest to szarpnięcie. Jak ustawiłem przepustnicę tak żeby po puszczeniu gazu była znaczna szczelina to było dużo lepiej. oczywiście musiałem ustawić TPS do tego polozenia przepustnicy i wyregulkować obroty. Szarpanie nie było tak duże ale wróciłem do orginału bo zaczeły się dziać problemy z obrotami.
Z początku myślałem też że problemem są tłumiki drgań skrętnych w tarczy sprzęgła (spręzyny) ale w czasie remontu silnika wymieniłem sprzęgło i jest bez zmian)
Proszę o wypowiedź
innych właścicieli z silnikiem 1.6 czy też mają problem z płynnością jazdy (będę wiedział wtedy czy bawić się dalej czy może dać sobie z tym spokój)
Kamil6423
Wypowiedz się czy u Ciebie wyglądało to podobnie i napisz coś więcej o tej półosi. Jak by była krzywa to pewnie jakieś drgania się przenosiły na budę itp.
pozdrawiam wszystkich
Od: 9 paź 2010, 23:23
Auto: Xedos 6 1.6
Postprzez Tubi » 15 gru 2011, 14:21
Kf ma też takie objawy, szarpie jak się jedzie na biegu bez gazu i doda się gaz. Ale jak jedzie na przysłwoiowych obrotach biegu jałowego i się doda gazu to nic nie szarpie.
Auto: Był:
Postprzez deejay27 » 15 gru 2011, 15:42
Wydaje mi się, że nie jest prawdą szarpanie , czy to w Kf czy jego mniejszym bracie 1,6.U mnie nic nie szarpie po puszczeniu gazu i ponownym jego dodaniu,oczywiście jeśli zrobimy to przy obrotach odpowiednich dla danego biegu,i ważne żeby nie były one za niskie.Kolega kilka postów wyżej napisał o pierwszym biegu,że mu szarpie,(pierwszy bieg służy do ruszenia autem z miejsca i raczej nie jeżdzi się na nim zbyt długo ,jest to normalne w każdym aucie z manualna skrzynią ze na jedynce, podczas puszczania i dodawania gazu, auto jedzie raczej jak zajac.Podsumowując Mazda jest moim 4 autem i w każdym poprzednim szarpało ,i tu chyba obale mit kolegi Hazu o nie szarpiącym Vw bo w mojej byłej Audi B4 szarpało najbardziej a przecież jest to to przecież auto grupy volkswagena.Pozdrawiam...
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez Lowiec » 15 gru 2011, 15:56
Ja napiszę, że w corsie b 1,4 8V, którą obecnie ujeżdżam i co dziś rano w korku sprawdziłem – szarpie czyli jedzie jak zając na dwójce, dopiero wbicie 3 pozwala na płynną wolną jazdę i też możliwe jest przyspieszenie z tego biegu oczywiście w rozsądnych granicach.
E53 3.0d
Postprzez bysio » 15 gru 2011, 20:41
deejay27
Popieram teorię że jedynka służy do ruszania :D . Jednak są czasem inne sytuację w których jeździmy na 1 biegu niż tylko ruszenie i zmiana na 2 (przynajmniej u mnie tak jest:) choćby w korku w którym jedziesz bardzo wolno (1.6 przy takiej prędkości na dwójce nie dawałby rady) i trzymasz od samochodu poprzedzającego pewien odstęp (cyrklujesz żeby co chwila się nie zatrzymywać) to w takiej sytuacji po lekkim dodaniu gazu (obroty silnika powyżej jałowego) auto powinno w miarę płynnie przyśpieszyć. Nie mówię o gwałtownym wciskaniu pedału bo wtedy to jest rzecz normalna ze "skoczy".
Jadąc w takiej sytuacji różnymi autami nie odczuwałem tego aż tak jak w Xedosie. Prosta sprawa, nawet moja Mama (zmotoryzowana pani odkąd pamiętam :) zwróciła na to uwagę że "coś jest nie tak" jak ostatnio pożyczyła Magde.
Auto: Xedos 6 1.6
Postprzez Tubi » 16 gru 2011, 07:45
Myślałem ,że mówimy o 2-gim biegu, jak jedyna to faktycznie normalne.
Auto: Był:
Postprzez Agerak » 16 gru 2011, 17:14
Mówiłem o jedynce dla przykładu. Na dwójce , trójce jest tak samo niestety, czym wyżej tym jest to mniej odczuwalne gdyż jednak samochód jest w ruchu ( tu skłaniam sie własnie do poduszek pod silnikiem)
Bysio, przeczyść przepustnice bo jak dla mnie masz typowe objawy brudnej przepustki która skleja ranty klapki gdy ta dłużej jest w pozycji zamkniętej (po postoju po nocy nie musiałes nawalac w pedał ? :P )
Miałem to i lekkie przemycie benzyną ekstrakcyjną pomogło.
Co do płynnego ruszania etc to definitywnie nie jest to normalne, mój mechanik tez stwierdzil że go to wkurza ... a jeździł już wszystkim. I dochodzi do tego właśnie wyczuwalne bujnięcie sie lewarka zmiany biegów po puszczeniu i dodaniu gazu.
Aha amorki zamontowane i powiem wam, że aż mi się zachciało tylne wymienić tak Kayaby są poprostu świetne,
Zastanawiałem się czy np rolki alternatora zacierające sie nie maja wpływu na szarpanie też...(Juz kiedyś miałem rolki regenerowane )
Co do kwestii obrotów i odpowiedniej prędkości w trakcie jazdy. Wiem, ze to najczęstsze wytłumaczenie ale na serio nawet przy 2,5 k obrotów autkiem potrafi raz, czy dwa razy szarpnąć jak mocno sie wdepnie i zawsze buja lewarkiem zmiany biegów.
I co najgorsze, czasami auto przyśpiesza jak szalone (np gdy nie jest nagrzane) a czasami zamula sie niemiłosiernie... it's a kind of <czarodziej>
PostTen post został usunięty przez Gość 18 gru 2011, 12:56.
Powód: OT
